-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
La bonne vitesse de poncage ?
La bonne vitesse de poncage ? Empty La bonne vitesse de poncage ?
Message  niaproun Mer 24 Jan 2018 - 9:24
Petite interrogation sur le poncage.
La plupart des ponceuses à bandes proposent des vitesses entre 300 et 500 m/min.
On utilise les mêmes abrasifs sur les lapidaires.
Un lapidaire de 300 mm tourne à 1500 t/min
Ce qui, en périphérie donne des vitesses de l'ordre de 900 m/min.
Quelle est la vitesse optimum ?
Et subsidiaire.
Si je prends un lapidaire comme pourrais je diminuer la vitesse. Simplement, pas un truc de professionnel de la mécanique ou de l'électricité Very Happy
Oui je sais, je ne dois pas poncer sur le bord !!! Mais pourtant
La bonne vitesse de poncage ? Empty Re: La bonne vitesse de poncage ?
Message  momoclic Mer 24 Jan 2018 - 10:24
Sans avoir beaucoup d’expérience en ce domaine j’ai noté depuis longtemps des recommandations trouvées ici ou là :
- Pour le bois autour de 400 m/mn
- Pour l’acier autour de 900 m/mn
À confirmer !
momoclic
momoclic
Message  bulubuluplopplop Mer 24 Jan 2018 - 14:24
à mon avis, ça va dépendre aussi de la pression que tu mets sur la bande / disque.
Avec une lapidaire, du applique moins de pression qu'avec une ponceuse à bande, donc même en allant plus vite tu as moins de risque de brûler le bois.
Enfin c'est juste une supposition.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
