Pilotage d'une cnc pour découpe fil chaud
Bonjour à toutes et à tous
Merci de aide
Je souhaiterais piloter une machine cnc à découpe de fil chaud avec mach3 sachant , que les quatres moteurs pas à pas travaillent indépendamment suivant les profiles d'ailes .
Es ce que mach peut le faire ?
Il me reste dans ma caisse à outils des TB6600 et une carte cnc 5 axes chinoise.
Ou je peux aussi utiliser un système arduino via GRBL et cnc linux.
Le bâti est fait , il est avec des vis T8 aux pas de 2 mm longueur 1.2 mètre sur les axes X1 et X2 .
et 800 mm les axes Y1 et Y2 .
Merci de votre aide pour cette configuration .
Cordialement Philippe
Merci de aide
matphil861- posteur Régulier
Re: Pilotage d'une cnc pour découpe fil chaud
Oui, Mach3 peut gérer jusqu'à 6 axes, dont 3 qui peuvent être soit linéaires soit rotatifs (les 3 autres sont tj linéaires). Ensuite c'est surtout la FAO qui produira le GCode qui va devoir être spécifique pour sortir un GCode approprié.
Soit c'est GRBL qui tourne sur arduino, soit c'est LinuxCNc, qui utilise un Gcode similaire à celui de Mach3 et une BoB en port //.
J'ai jeté un œil sur le site de Jedicut (soft gratuit), à mon avis une solution à base d'Arduino/GRBL ou de carte d'imprimante 3D (ramps) sera plus pratique (et moins cher) qu'avec Mach3 car il semble que leur soft puisse piloter directement une carte à base d'arduino/GRBL (donc sans passer par un soft de pilotage séparé comme Mach3 ou LinuxCNc), de plus les cartes pour imprimante sont déjà équipées de la gestion de la chauffe.
https://www.jedicut.com/
Et merci de votre réponse rapide .
Désolé je me suis trompé dans la dénomination des axes
2 Z Z1 ET Z2
2 X X1 ET X2
Suivant un repère orthonormé .
Il y a t'il une vidéo ou un tutoriel qui explique la configuration de mach 3 pour ce type de travail , de découpe fil chaud avec mach3 ?
Sachant que tous les moteurs sont indépendant .
Merci de votre réponse cordialement
Philippe
2 Z Z1 ET Z2
2 X X1 ET X2
Philippe
je ne sais pas, la découpe fil chaud je ne connais pas vraiment, je sais juste que c'est possible avec Mach3 car ils le disent sur le Web LOL !
http://cncpk25v1i0.blogspot.com/p/cnc-4-axes-decoupe-fil-chaud-mach3.html
mais il ne fournis pas d'info de paramétrage. (pas trouvé en tout cas)
machine à decoupé le polystirene
Bonjour ,
Merci de votre réponse ,
J'ai trouvé ce site et ce logiciel pour ma découpe à fil chaud qui utilise en 4 axes la fonction Gcode .
La licence est à vie et par contre je peu utiliser mon matériel ainsi Mach 3 .
Qu'en pensez vous ?
Je suis avec la version d’essais pour le moment .
Peut être que je n'ai pas tout remarqué , mais il me semble pas trop mal car il y a beaucoup de vidéos explicatives sur you tube .
https://cncfab.renaudiltis.com/filchaudnx.html
merci et bonne journée
cordialement Philippe
Qu'en pensez vous ?
Il faudrait contacter le programmeur pour être sûr, mais pour piloter avec Mach3 il faut que le soft sorte un Gcode (compatible), mais sur la page il dit ça:
donc le "à venir" laisse penser que le soft ne sort pas encore de Gcode, si c'est bien le cas alors c'est inutilisable avec Mach3 ou tout autre soft de pilotage qui lis un Gcode.
La licence sert à débloquer la découpe ou l'export Gcode (à venir). Vous pouvez dès à présent télécharger et installer le logiciel pour le tester et préparer vos projets et l'acquérir ensuite s'il vous convient
» Découpe fil à chaud
» configurer mach3 pour pilotage vfd via rs485
» Conseils pour isoler une fuite sur du chaud
» Demarche pour extraire des pièces d'un plan pour une découpe sur CNC
