Visualisateur de gcode
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Soft sympa que j'ai trouvé sur le net:
http://www.cncedit.com/BasicViewer/Default.aspx
Re: Visualisateur de gcode
ah oui, ca peut etre sympa pour voir les differences que j'observe entre le chemin d'impression generé par cura 14 et cura 2.3, encore un truc de plus a creuser, faut que j'imprime une pelle
J'ai essayé d'ouvrir un Gcode d'impression 3D sur un soft similaire (NcPlot) ... et bien ça le titille !! le nb de lignes de code est vraiment énorme par rapport à du code CNc (à part l'usinage 3D, et encore ; on ne prends pas des passes de 0.2mm en ébauche !)
pour faire des tests et comprendre comment Cura se débrouille avec les parcours des "walls" en fonction des largeurs demandées, je m'étais fait une config spéciale avec des couches de 1mm ou plus (inutilisable en impression bien sur) sinon c'est une horreur ; 1 faut 5min pour rafraichir l'affichage avec des couches de 0.2 sur un objet de complexité très moyenne (la buse d'aspiration pour la Cnc) ... quand ça ne plante pas tout ! de plus il y a des codes G et M qui ne sont pas reconnus par les lecteurs de Gcode pour fraisage, il faut donc les virer du Gcode avant de pouvoir le simuler.
avec un Gcode avec des couches de 1mm, je l'ai même ouvert direct sur Cambam pour pouvoir examiner les parcours une fois convertis en polylignes et prendre des mesures précises des tailles/positions/écartement des parcours d'outil.
http://www.metabricoleur.com/t12212p125-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#241190
dh42 a écrit:faut que j'imprime une pelle
je te rassure, c'est bien à cette pelle là que je songeais en plus
que celui qui n'a pas d'ami qui a un chat se dénonce immédiatement
» AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
» Gcode G73 et wizard
» gcode début et fin
» inkscape et gcode
» Editeur de Gcode
» inkscape et gcode
» Editeur de Gcode
