Importation Gcode
Importation Gcode
Salut tout le monde
j'ai trouvé 1 Gcode, trouvé dans les exemples de CaMotics:
bon, je voulais mettre le fichier mais, mème en .zip, il passe pas donc je met une photo
je l'ai testé en gravure sur la cn, et il est pas mal, mais les déplacements en Y ce voient un peu trop. (usinage en lignes horizontales)
si vous agrandissez un peu vous voyez les lignes
quant on importe un fichier Gcode dans cambam, on ne peut plus le modifier, ou il y a une combine?
car je pense que c'est le déplacement en Y qu'il faudrait réduire; (il est de 0.5 dans le code)
EDIT : en envoyant, je m’aperçois que le ZIP y est
nagut- complétement accro
Re: Importation Gcode
Non, pas de combine ; un fichier Gcode ne contient pas d'info sur le paramétrage des opérations d'usinage ni sur la forme 3D originelle et donc CB ne peux pas recalculer un nouvel espacement de passe, ni une nouvelle profondeur, etc .... c'est juste de la visualisation (et ce n'est pas spécifique à CB)
Les seules choses modifiables facilement (manuellement en éditant le Gcode), ce sont les V d'avance et de rotation
Salut David
je m'en doutais un peu malheureusement
pour les vitesse d'avance j'avais déjà corrigé (elle était à 10000 )
je n'y ai pas pensé sur le coup et donc la pièce était déjà débridée, mais la prochaine fois que
j'ai ce genre de prob, j’essaierai de refaire une passe de finition, (0.1), en décalant le Y de 0.1.
çà devrai ( ) effacer un peu cet effet vagues .
camotics c quoi exactement , je suis allé sur le site mais il faut a priori d'abord telecharger qq chose ..... une bibliotheque je suppose mais de quoi ?
franck67530- acharné du forum
franck67530 a écrit:camotics c quoi exactement , je suis allé sur le site mais il faut a priori d'abord telecharger qq chose ..... une bibliotheque je suppose mais de quoi ?
c'est un logiciel qui permet de visualiser un programme Gcode
cela permet de voire si il y a des erreurs
comme ici par ex.
ce qu'il faut télécharger, c'est le logiciel; il faut choisir la version adaptée: win32, win64, mac, ....................
https://camotics.org/download.html
Dans certains cas, si le gcode est fourni pour une fraise de très petit Ø, alors il y a une possibilité en bidouillant un peu avec CB ; ça consiste tout simplement à recréer l'objet 3D en se servant des parcours d'outil, ensuite, une fois que tu a un objet 3D, tu peux en faire ce que tu veux et y appliquer les op d'usinage et les réglages que tu veux.
Le pb, c'est que les parcours d'outil intègrent le décalage du rayon de la fraise, et que ce décalage va de 0 pour une surface plane à r de la fraise pour une surface verticale ; le point 0 d'une fraise étant au centre et au bout ; ça induit donc une déformation du dessin très dépendante du Ø et du type de fraise pour laquelle le Gcode à été créé, mais aussi en fonction de la forme de l'objet lui même.
» Achat et Importation CNC de chine
» AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
» importation du plugins deplacements numeriques
» [tutoriel]Presentation et installation de LinuxCNC
» Y a t-il plusieurs Gcode ?
