La calibreuse de Dagda
+24
seb F
Goodpapounet
sscalpa
pifou
BILL51
footix_
Lasta
jaja19000
ThReM
Dagda
28 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La calibreuse de Dagda
Merci les gars
Bon, j'ai encore merdé avec les courroies ... j'ai commandé de la poulie pour courroie de 10mm plutôt que de la 13 (j'aime quand ça tiens mais faut pas pousser) sauf que je n'ai pas vu que le moyeu amovible n'avait pas la même référence que l'ancien .........
Obligé de repasser une commande pour un moyeu à 2.90€ ... du coup j'ai commandé de la courroie plate pour les kity et de la graisse ...
D.
D.
Dagda- complétement accro
Dagda a écrit:Merci les gars
D.
Bonjour Dagda
Ca prend forme, pas mal ton nouveau système. Je pense quand même que tu auras intérêt, dans la mesure du possible, à passer tes bois au centre, pour ne pas solliciter trop les renforts.
Je profite de ce poste pour une question, où as-tu commandé tes courroies plates ? Ce sont des courroies Kity ou c'est de la courroie au mètre que tu vas refermer ?
Bonne journée
Boris
bilou(te)- complétement accro
Je passerais principalement au centre oui, bien que les essais fait hier sont plutôt concluant quand au blocage des côtés !bilou(te) a écrit:Ca prend forme, pas mal ton nouveau système. Je pense quand même que tu auras intérêt, dans la mesure du possible, à passer tes bois au centre, pour ne pas solliciter trop les renforts.
Ça ne bouge pas du tout !
https://www.123courroies.com/13-courroie-platebilou(te) a écrit:Je profite de ce poste pour une question, où as-tu commandé tes courroies plates ? Ce sont des courroies Kity ou c'est de la courroie au mètre que tu vas refermer ?
Comme je commandais chez eux ...
Il me fallait une 1060 pour la dégo et une 825 pour la petite circulaire.
D.
Euh,... je vais peut-être me faire fustiger, bien que je sache qu'une calibreuse c'est fait pour "calibrer" mais QUOI? et COMMENT? et POURQUOI?
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
bonjour Goodpapounet
en image.
https://www.youtube.com/watch?v=zNt025wVLq8
en image.
BILL51- complétement accro
merci! BILL51, comme ça je comprend mieux
Philippe
Philippe
Bien, j'ai continuer la calibreuse, j'ai enfin réussi à me dépatouiller avec les poulies et courroie ...
Bref, ça tourne :linux:
Et sans vibrer en plus !!!
J'ai donc commencer à poncer le rouleau, et c'est là qu'on se rend compte si le boulot est bien fait, et de l'efficacité de l'Abranet
On débute doucement pour voir ce qui se passe ...
Après quelques passes ... c'est plutôt bien, 2-3 défauts et des trous dans le CP
Du coup, pouf, je bazarde du synthobois sur tout le rouleau pour lisser et boucher des trous
Donc, les deux poulies et la courroie.
Poulie de 50mm au moteur, 106mm au rouleau
Et l'interrupteur d'allumage, proche du moteur ... peut-être pas le plus ergonomique, mais le plus économique (longueur de câble dispo dans le placard)
Demain, je fini le ponçage du rouleau, je contrôle la planéité, et je vernis !
Et il va falloir faire trèèèèèès vite le carter d'aspiration et le carter de protection au niveau de la courroie !
Je suis content
D.
Je suis content
D.
Tu peux, ça a l'air au poil !
Voila un post qui donne terriblement envie ......je ne te remercie pas
Tu veux vernir mais que vas tu mettre après...
Si tu colles l'abrasif cela ne me semble pas nécessaire et si tu mets un velcro ( ce que je te conseille vraiment ) idem tu auras plus d'accrochage sur du bois brut...non ?
Vernir pour que la poussière ...passionair a écrit:Tu veux vernir mais que vas tu mettre après...
Je ne colle rien dessus, l'Abranet sera tendu sur le rouleau.passionair a écrit:Si tu colles l'abrasif cela ne me semble pas nécessaire et si tu mets un velcro ( ce que je te conseille vraiment ) idem tu auras plus d'accrochage sur du bois brut...non ?
D.
Donc, j'ai continué
Ponçage du rouleau, finition au 500.
Un petit coup d'huile danoise
Petite vidéo démo ...
Bon, ça tourne, c'est lisse, maintenant, faut se pencher sur le système de tension automatique.
Donc, on place de la bande Abranet, on trouve la position kivabien et on repère le bout du oblong
On y met une grosse vis (8x100) pour tenir le ressort tendu.
On place deux autre vis avec rondelles pour que le ressort reste bien en place.
On déroule tout, et on recommence.
Début de la bande Abranet en triangle ...
On enroule tout et on voit où tombe la bande.
Nickel, ça tombe bien pour qu'elle puisse être tendue !
Clodomontage pour tendre la bande.
Je ne résiste pas à faire un essai en montant le tuyau de l'aspi au dessus du rouleau.
J'ai passé quelques morceaux de frêne dedans ... même pas mal ...
Hé ben, je vous le dit, l'Abranet en grain 80, c'est redoutable ! Après plusieurs passes, il est tout juste moins râpeux !
Bon, là sur la photo ce n'est pas hyper voyant !
Et, le système de tension automatique fonctionne !
Comparativement à 8 photos au dessus, le tendeur à bougé d'un bon cm
Bon, on va passer aux carters de protection et d'aspiration maintenant
D.
D.
Je dois avouer que je n'ai rein compris au système de tension !
bon, je vois que je ne suis pas le seul.meles a écrit:Je dois avouer que je n'ai rein compris au système de tension !
KY260- complétement accro
Alors, vais tenter de vous expliquer
Le dernier "disque" qui sert de tendeur n'ai pas solidaire du cylindre.
Il est libre sur l'axe. Il possède deux ressorts qui permettent de le faire tourner ... et donc de tendre la bande ...
Comprite ou pate ?
D.
Comprite ou pate ?
D.
Ok, mais comment il fait pour ne par revenir en arrière quand la bande est tendu, c'est les ressorts ?
ced21- complétement accro
Le ressort tend la toile, comme elle est enroulée autour du cylindre, le ressort fait en sorte de toujours tirer la toile en tournant le disque libre dans le sens d'enroulage de la toile ...
Tu vas peut être dire que j'insiste mais plutôt qu'un montage de tension un velcro collé....?
Tu as les deux compères canadiens ( l'gosseux d'bois et martin Seguin ) qui ont fais une vidéo commune sur le sujet .
Ça semble vraiment très très rapide à changer mais peut être que toi aussi..?
J'ai vu la vidéo !
Mais, je ne suis pas certain que la planéité soit aussi bonne.
Quoi qu'il en soit, le changement est rapide aussi ... le temps de "mise en forme" de la bande est identique, reste un coup de vis au début et un coup de vis à la fin.
De plus, la toile se détend en chauffant, comment ça se comporte avec le velcro quand ça chauffe ?
D.
D.
mais le velcro du gosseux et de martin ne donne t-il pas un souplesse supplémentaire a la bande ??
comme sur les ponçeuse ??
Hello,
Je surveille la discussion parce que j'ai aussi eu des difficultés à tendre ma bande de calibreuse...
A 30 minutes environ, la bande tendue ... à 38 minutes, la bande détendue après une petite utilisation ...
Le tendeur permet de compenser ce souci ... comme l'a fait michel80
Du coup, j'ai repiqué l'idée
D.
D.
D.
Je ne sais pas comment formuler ma question mais quand tu engage le morceau de bois par quel phénomène n’est il pas happer et rejeter de l’autre coter un peut comme le risque de rejet sur une circulaire ou toupie.
Soi dit en passant belle réalisation.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
La vidéo juste au dessus avec la madame répondra à ta question
Mais sinon, le cylindre tourne en inverse du sens d'entrée de la pièce, comme pour une dégo ou un rabot !
Les passes sont faibles, 1 à 2 /10eme.
Le risque principal avec ces machines c'est le retour de pièce dans la trombine puisque tu engages le morceau avec un cylindre qui tourne à l'opposé, si tu lâches, ça te reviens dessus.
Alors, faut relativiser. Avec les gros morceaux c'est plutôt simple, c'est quand tu passes un truc fin que le risque est plus grand !
D.
D.
» Ma calibreuse sous licence Dagda
» ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
» Dagda - Présentation
» L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
» [fabrication] Ponceuse calibreuse
Page 3 sur 5
