-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
ponceuse calibreuse (la faute a dagda) Empty ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
Message  fred b Sam 1 Juil 2017 - 19:52
bonjour a tous, apres avoir suivi la fabrication de la calibreuse de dagda et celle de passionair je me suis lancé pour m'en fabriquer une .
j ai fais le rouleau ponceur avec un tube en fer de 9 cm de diametre le probleme c'est que j'ai pas reussi a le centré pil-poil il as environ 1 mm de faut rond (c'est peut etre pas le bon terme)
serait il possible de rattrapper ce defaut avec du mastic carrosserie est-ce que ca tiendrais ?ou si vous avez d'autre idée !
fred b
fred b
ponceuse calibreuse (la faute a dagda) Empty Re: ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
Message  lamecanique76 Sam 1 Juil 2017 - 20:36
passer une planche avec du papier de verre tres gros grains dessous progressivement
Message  L'Ankou Dim 2 Juil 2017 - 8:16
Salut Fred b
Tout dépend comment tu as fixé ton rouleau/tube... et de son épaisseur.
Une paire de disque coupés à la scie cloche au diamètre légèrement supérieur, biseautés sur la perceuse à colonne, et enfoncés en force par une tige filetée?
du fer au papier de verre, tu n'es pas rendu !!!
Message  fred b Dim 2 Juil 2017 - 8:46
Le tube n'est pas parfaitement rond, j'ai pris une plaque plus grande que le tube je l'ai percer à peu près au centre tout monté entre 2 plaque avec roulement et réglé le tube un peu comme on règle une roue puis j'ai soudé.
je regarde l'épaisseur du tube mais pas envie de le poncer
fred b
fred b
Message  lamecanique76 Dim 2 Juil 2017 - 9:31
ah oui scratch scratch
combien de faux rond ?
tube monté sur 2 flasques ????????????
Message  fred b Dim 2 Juil 2017 - 10:01
une petite photo
ponceuse calibreuse (la faute a dagda) Img_2010
le tube fait 2 mm d'epaisseur
fred b
fred b
Message  junkdealer Dim 2 Juil 2017 - 10:05
rattrapper 1mm ou meme que 0.5mm suivant comment tu as mesuré, si c'est rayon ou diametre, sur un tube de 1m de long en fer avec du papier de verre, je ne tenterai meme pas
faut lui donner "du gras" qui se ponce facilement, j'emballerai le tout de fibre de verre + resine de carrosier, quite a en mettre déjà une couche de plus là ou tu sais que y'a ton défaut et après, tu "rectifies" le tout avec du papier de verre si tu veux pouvoir tout faire a la maison sans avoir a tout redemonter
si tu veux vraiment rectifier directement le fer, je tenterai plutot un montage avec une disqueuse pour faire une pseudo rectif avec, mais il te faudra un guide parfait pour la guider cette disqueuse
Message  lamecanique76 Dim 2 Juil 2017 - 10:41
ah oui tube en acier je pensais en contreplaqué comme celle de DAGDA milles excuses
meme méthode que JUNKDEALER
ou refaire le centrage au propre
