La calibreuse de Dagda
+24
seb F
Goodpapounet
sscalpa
pifou
BILL51
footix_
Lasta
jaja19000
ThReM
Dagda
28 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salut à tous
Sur les conseils et l'idée de KOKO 57, je vais présenté la conception de ma calibreuse ici, dans un sujet à part, en dehors du sujet de mon atelier.
Donc, une calibreuse, beau modèle:
- 145mm de diamètre, 500mm de largeur, 70mm de passage (encore un peu flou).
- Moteur 1100W
Je vous met les photos :
Tige filetée de 20mm, 3 paliers
Des petits ronds ...
Bricolo pour faire des ronds propres ...
Collage et cames
Simulation de l'ensemble ... il manque juste un disque pour la poulie d'entrainement.
Voilà, j'en suis là
D.
- Moteur 1100W
Collage et cames
Voilà, j'en suis là
D.
Dagda- complétement accro
Re: La calibreuse de Dagda
Salut Dagda et tous...........cool,la séparation des sujets,très lisibles du coup,et ils sont passés où les moteurs de pompes,oubliés lors du déménagement
pour les paliers avec les graisseurs,aussi de la récup ????
Sujet très intéressant que je vais suivre avec attention !!
ThReM- posteur Régulier
Tu as raison, ...KOKO 57 a écrit:Salut Dagda et tous...........cool,la séparation des sujets,très lisibles du coup,et ils sont passés où les moteurs de pompes,oubliés lors du déménagement
Les moteurs récupérés donc :
Non, ça viens de chez 123roulements - Précisément : https://www.123roulement.com/palier-UCPH204.phpKOKO 57 a écrit:pour les paliers avec les graisseurs,aussi de la récup ????
Le graisseur n'a pas encore servi.
Les roulements ont deux petits trous pour mettre la graisse, je les ai graissés avant le montage avec une bombe de graisse (petit tuyau directement dans le trou) et je remettrais un coup lors du montage final
D.
Bjr à tous
Bon sujet je guette dans le noir
Bon courage
Bon courage
jaja19000- je prends du galon
Bonsoààààrr tout le monde...
Je prends le fauteuil 36 (Le 77 était un peu trop loin)... j'ai l'occasion de m'en faire une avec mon matos de récup mais je vais y ajouter un tapis roulant de super marché (Encore de la récup)... Enfin bref, pour l'instant j'ai encore du ménage à faire mais je garde ce post sous le coude...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Pour le coup, je vais faire simple avec un plateau en pan incliné uniquement ... pas envie d'investir dans de la visserie de "précision" pour le moment ... mais bon, je garde l'option sous le coude en gardant de la marge (Simpson) entre la base et le plateau !
D.
D.
Petite avancée sur la calibreuse.
Découpe du plateau et des "renforts" du dessous pour rigidifier le plateau.
Placement pour voir
D.
Placement pour voir
D.
Les renforts, c'est pour faire ne sorte de torsion box ?
Toutafé !!!
Petite avancé sur la calibreuse...
La grosse vis qui servira pour le réglage.
D.
D.
Petite avancée ...
Renforts du plateau et préparation de la roue de réglage.
Un tour de roue avec de la tige M20, 2.5mm, mais au niveau du rouleau 1.43mm, avec les crans sur la roue, ça donne 1/10ème de tour donc, théoriquement 14/100éme de passe pour 1/10ème de tour de roue.
D.
D.
Dagda a écrit:Petite avancée ...
D.
C'est très propre tout ça, une question/proposition : pourquoi ne pas faire 14 gorges sur ta roue ? Comme ça, ça fait 1/10 par cran, ça me paraît plus simple ?
Ce sera une machine utilisée pour de la lutherie ?
bilou(te)- complétement accro
Bonjour 14, c'est peut être difficile a faire en traçage au compas, mais 12, c'est facile, et ça baisserai la resultion à 0.12 mm, ce qui serait déjà bien.
Oui tout à fait, mais d'après la photo du dessus, j'ai supposé que Dagda ferait ça en suivant un tracé imprimé, et avec un logiciel de dessin type AutoCAD, c'est facilé de faire 14 divisions.meles a écrit:Bonjour 14, c'est peut être difficile a faire en traçage au compas, mais 12, c'est facile, et ça baisserai la resultion à 0.12 mm, ce qui serait déjà bien.
Effectivement, à la main, faire 12 crans, c'est facile. Mais pour moi, entre 10 et 14 divisions, il n'y a pas de grande différence dans un tracé classique. Ca n'a pas de rapport ici, mais faire un pentagone, et donc un polygone régulier à 10 côtés par symétrie, ça se fait aussi au compas, c'est juste moins connu qu'un hexagone.
C'est pas idiot en vrai !bilou(te) a écrit:une question/proposition : pourquoi ne pas faire 14 gorges sur ta roue ? Comme ça, ça fait 1/10 par cran, ça me paraît plus simple ?
Entre autre oui ... là typiquement, j'ai des marches d'escalier qui attendent de passer dedans ...bilou(te) a écrit:Ce sera une machine utilisée pour de la lutherie ?
Et oui, je fais ça avec Autocad, donc simple de faire 14 encoches régulière ... surtout que c'est déjà fait en vrai
D.
Construction de Thalès
Cette construction d'un heptagone presque régulier est attribuée au mathématicien et philosophe grec Thalès de Milet (vers 600 avant J.-C.). Elle nécessite la règle et deux ouvertures de compas.
Deux points A et A1 étant donnés, tracer le cercle (c) de diamètre [AA1].
Les cercles de centres A et A1 et de rayon AA1 se coupent en P et Q.
On divise le diamètre [AA1] en n = 7 parties égales.
Les droites (PI2), (PI4) et (PI6) rencontrent le cercle (c) en B, C et D, sommets du polygone. On complète par symétrie par rapport à (AA1). On obtient les points G, F et E intersections du cercle (c) et des droites (QI2), (QI4) et (QI6).
ABCDEFG est une construction approchée de l'heptagone régulier.
Cette méthode s'applique à un polygone de n côtés. Elle est d'une grande facilité et d'une précision très satisfaisante jusqu'à n = 10.
Puis tu divises les cotés en 2.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Sympa de voir la méthode manuelle
Ou sinon, sous Autocad ...
Reseau - P - "sélectionne centre" - E - 14
D.
D.
Ça ne rigole pas ici, j'ai hâte de voir cette calibreuse terminée.
Ton atelier, Dagda, ressemble à ce que devrait être le mien.
Autrement, on a les mêmes copains : anti-bruit Peltor, Titebond et vis Spax.
Bon courage pour la suite.
footix_- complétement accro
Merci footix
Anti-bruit Peltor ... c'est le machin noir en caoutchouc que tu appels comme ça ?
D.
D.
Dagda a écrit:Anti-bruit Peltor ... c'est le machin noir en caoutchouc que tu appels comme ça ?D.
Ton casque anti bruit ! 3M Peltor 3 si je ne m'abuses, j'ai le même
Visiblement, celui de Dagda, c’est un Peltor II.
Aaahhh oui
En effet, c'est un truc du genre ... te dire précisément lequel par contre ... ???
Hier soir, collage du nouveau plan ... avec 14 encoches (merci pour cette judicieuse remarques les gars )
Et j'ai été acheté un bout de MDF fin (6mm) pour coller sur le plateau, mais à la réflexion je me demande si c'est judicieux ... le CP est lisse et après un bon ponçage et vitrification, ça devrait être suffisant ...
Et également, une charnière à piano ... et des roulettes plus petites ...
D.
D.
Un coup de ruban plus tard ... reste à poncer au rouleau !
D.
D.
» Ma calibreuse sous licence Dagda
» ponceuse calibreuse (la faute a dagda)
» Dagda - Présentation
» L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
» [fabrication] Ponceuse calibreuse
Page 1 sur 5
