Le Deal du moment : -23%
199 €
[fabrication] Ponceuse calibreuse
+16
vincele
phil63
Ouss
BOP95
Shitopicker
zarok
Nayls
Ynem
gilou
20 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[fabrication] Ponceuse calibreuse Empty [fabrication] Ponceuse calibreuse
Message  gilou Mar 12 Fév 2013 - 20:29
Comment faire un perçage Diamètre 25mm dans une plaque de fer de 10 mm d'épaisseur. J'envisageais de faire un trou de 17 mm puis de le finir à la queue de rat. Mais voilà, cela ne va pas être top surtout pas rond comme je le souhaite car le trou devra recevoir une bague de 25 mm. Je dois être précis. Auriez vous des conseils pour exécuter ce perçage.
A bientôt
Bien amicalement
Gilles
gilou
gilou
[fabrication] Ponceuse calibreuse Empty Re: [fabrication] Ponceuse calibreuse
Message  Ynem Mar 12 Fév 2013 - 22:15
Hello Gilou
Bin avec un foret de 25 !!! Very Happy
Bon, je suppose que tu n'en a pas.
Donc, trous tangent, et finition à la lime (queue de rat, si tu préfère.)
C.a.d. des petits trous de 3 ou 4 mm l'un à coté de l'autre.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  J-Max.fr Mar 12 Fév 2013 - 22:30
Bonsoir Gillou,
Pour être précis, il te faudrait un trépan de 25mm.
Il est à 8€ chez Uxcell.com.
J'en ai acheté deux chez eux, c'est correct.
Si tu veux un code pour la livraison gratuite, je dois avoir ça qui traine.
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Mer 13 Fév 2013 - 6:12
Salut Gilles,
Je pense que l'idée de JM est la plus simple par contre quand je dois agrandir un trou je préfère de loin une lime demi lune à une queue de rat, la régularité est bien meilleur.
Amicalement guillaume
[fabrication] Ponceuse calibreuse Empty Re: Ponceuse calibreuse
Message  gilou Dim 17 Fév 2013 - 0:14
Merci de vos réponses sympathiques. J'ai percé à 17 puis j'ai fini de l'agrandir avec une lime demi ronde. Heureusement, il y en avait qu'un !!! Pas évident dans une plaque de fer de 15mm d'épaisseur. Bientôt des photos.
Çà va être du lourd (la ponceuse calibreuse).
Les tubes carré de 40 proviennent de récupération
[fabrication] Ponceuse calibreuse Vendre10
La suite prochainement
A bientôt
Gilou
gilou
gilou
Message  guillaume22 Dim 17 Fév 2013 - 7:29
Salut Gilou,
ça prend forme et sur que ça va être du lourd, tu pense mettre des roulettes pour le déplacer, ton équerre coulissante va servir à la tension de la bande ou rien à voir ?
Amicalement guillaume.
Message  gilou Dim 17 Fév 2013 - 12:57
Bonjour guillaume22,
Non, vois tu, en fait c'est le rouleau ponceur qui va être fixé sur cette partie coulissante.
La table quant à elle sera fixe mais va néanmoins avoir un un tapis entraîneur qui sera entraîné par un moteur. Devines quel moteur l'actionnera ?...Tu dois avoir ta petite idée ! Suspense...
[fabrication] Ponceuse calibreuse Vendre12
Je montrerai les photos de l'avancement des travaux.
A bientôt
Gilou
gilou
gilou
Message  guillaume22 Dim 17 Fév 2013 - 13:27
Salut Gilou,
Pour le moteur a vrais dire je cherche scratch peut être un couplage avec une machine qui tourne au ralenti heu... une perceuse, non scratch ou bien couplé à ta lapidaire mais elle tourne trop vite scratch
Message  Nayls Dim 17 Fév 2013 - 16:57
je vais suivre ton post de prêt
déjà une belle avance et j'ai hâte de voir la suite
Nayls
Nayls
[fabrication] Ponceuse calibreuse Empty Ponceuse calibreuse
Message  gilou Mar 26 Fév 2013 - 20:29
Je voudrais votre avis concernant mon rouleau ponceur. J'ai découpé des disques de 125mm de diamètre en médium de 30mm. L'axe de 20 mm de diamètre supportera 14 disques. Ma question est: Si je perce 3 trous de 15mm dans chaque disque afin d'alléger le rouleau, est ce une bonne idée ? Au moment du collage des disques, dois je aligner les trous ainsi fait ou au contraire ? En voici la photo:
[fabrication] Ponceuse calibreuse Img10310
Merci d'avance
Gilles
gilou
gilou
Message  bricoleux Mar 26 Fév 2013 - 20:36
Bonsoir Gilles,
très intéressante, ta démarche, on a souvent besoin de reprendre "un peu", donc poncer au lieu de raboter, cela me plaît.
à ta question, je répondrai par une autre : pourquoi vouloir alléger ton arbre ?
son moment d'inertie ne te gêne qu'au démarrage, après c'est du bonheur pour le moteur et pour le résultat (enfin à mon avis).
qu'en pensent d'autres ?
amicalement
Bernard
Message  meles Mar 26 Fév 2013 - 21:25
bricoleux a écrit:qu'en pensent d'autres ?
Pareil Very Happy
En plus, si tu ne les aligne pas pile poil après les avoir allégés, tu risque de créer un balourd.
Message  gilou Mar 26 Fév 2013 - 21:51
Bonsoir bricoleux et Meles,
Merci de votre avis, il m'éclaire sur la suite à donner. Je vais donc coller mes disques tels quels. Tu as raison Meles, cela est risqué, donc pas d'imprudence.
Demain, je vais tourner les poulies d'entrainement.
Une seconde question: Que pensez vous du collage époxy sur écrou et axe ? C'est çà ou je fais un point de soudure à la place.
Gilles
gilou
gilou
Message  J-Max.fr Mar 26 Fév 2013 - 21:56
Epoxy ou soudure c'est du pareil au même.
Sinon +1 pour rester avec un cylindre lourd.
As-tu calculé ta vitesse de défilement du papier à poncer en m.s ?
Je crois que la qualité de ponçage dépend de la vitesse.
http://www.j-max.fr
Message  gilou Mar 26 Fév 2013 - 23:36
Bonsoir J_Max,
La vitesse est d'environ 8m/s mais cela reste à confirmer car je n'aie pas peaufiner mes calculs. En temps utile, je donnerai le calcul exact. Quant au tapis convoyeur, il est de l'ordre de 0 à environ 3 m/mn car le moteur d'entrainement du tapis est géré par un potentiomètre. Je te ferai le détail de ce que j'ai fabriqué. La fin est encore loin mais ce qui est fait n'est plus à faire...
Je me dit : çà de plus en moins...
A bientôt
Gilles
gilou
gilou
Message  J-Max.fr Mar 26 Fév 2013 - 23:48
On est plutôt entre 10 et 24 m.s Wink
Idéalement 20 m.s selon Otelo : vitesses de travail bandes
http://www.j-max.fr
Message  zarok Mer 27 Fév 2013 - 15:39
Salut ,
Beau boulot gilles Wink j'attend la suite .
zarok
zarok
Message  Strib Mer 27 Fév 2013 - 18:37
Je confirme, beau boulot !
J'ai depuis longtemps dans ma boite à idées, un projet de calibreuse pour mon autre passion la lutherie, alors je vais suivre de près ! Smile
Vivement la suite Wink
http://www.strib.fr
Message  gilou Mer 27 Fév 2013 - 21:40
Bientôt la suite. Patience...
Aujourd'hui, j'avais une priorité : mon petit fils. Eh oui, je suis papy depuis trois mois alors vous pensez bien qu'il passe avant tout.
Demain, je me remets au travail. Donc bientôt des photos.
Gilles
gilou
gilou
Message  Shitopicker Mer 27 Fév 2013 - 22:07
Bonsoir...
Je remarque une augmentation des sujets sur la fabrication de machines (ponceuse calibreuse, scie circulaire stationnaire...). Est ce que vous vous inspirez des brevets libres sur le net ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  J-Max.fr Mer 27 Fév 2013 - 22:13
Si tu as des liens là dessus Shitopicker, je suis preneur Wink
http://www.j-max.fr
Message  Shitopicker Mer 27 Fév 2013 - 22:23
Je viens de lire la présentation de Gilles...
Des liens ? Oui facilement, il faut savoir choisir les mots clés.
Une conception différente du modèle en construction.
Shitopicker
Shitopicker
Message  J-Max.fr Mer 27 Fév 2013 - 22:36
Tu as un talent pour ça Wink
Les liens que tu donne sont pertinents et bien choisis.
http://www.j-max.fr
Message  gilou Mer 27 Fév 2013 - 23:54
Je fabrique cette ponceuse calibreuse en m'inspirant de photos sur le net. Je n'aie nullement l'intention d'en faire une série ou de les vendre. Je le fais par plaisir pour mon utilisation personnelle et rien de plus. Je n'aie aucun plan, je fais au pif. Lorsque j'étais encore en activité, j'étais agent d'entretien et autres métiers et cela m'a permis de créer (pas inventer) bons nombres de machines et d'en dépanner bien entendu.
A bientôt
Gilles
gilou
gilou
Message  Shitopicker Jeu 28 Fév 2013 - 0:15
Je souhaitais seulement connaitre la démarche intellectuelle...
Cela me rappelle des clauses (contrat de travail)...
Merci.
Shitopicker
Shitopicker
