-55%
49.99 € 109.99 €
Epaisseur rabotage
+7
Vénète56
BZHades
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Epaisseur rabotage Empty Epaisseur rabotage
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 10:09
Bonjour à Tous
J'aimerai avoir un retour sur vos experiences concernant l'épaisseur mini sur une rabot/dego
sans prendre la planchette à travers l'atelier Very Happy
merci d'avance
Amicalement  Christian
Epaisseur rabotage Empty Re: Epaisseur rabotage
Message  BZHades Jeu 20 Juil 2017 - 10:14
pompom37 a écrit:Bonjour à Tous
merci d'avance
Sur ma petite kity, j'ai réussi à descendre à 3-4mm en utilisant une planche intermédiaire (je colle la planche à raboter sur une planche support au double face pour augmenter l'épaisseur, car en dessous du cm, c'est mort avec le plateau de base). Par contre, j'ai de la perte dès qu'il y a le moindre défaut (noeud), car les fer sont aggressifs contrairement à une calibreuse abrasive (casse de la planchette)
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  sangten Jeu 20 Juil 2017 - 11:29
Christian, j'arrive à descendre vers 3mm, je crois une fois à 2mm, avec le même principe que BZHades, mais à deux conditions : pas de changement de fil, et fers très bien affutés.
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 11:38
Merci BZHases et Alain
Alain tu l'avais déjà réaliser sur la kity
et pour de double face j'ai pas très confiance surtout à l'entrée
ou alors faire une grande longueur 300mm et coller le bout et après double face
de toute façon je ne veux pas descendre si bas pour moi pour ce que je veux faire
ca va ce situer entre 6mm et 10mm
Message  meta_screw Jeu 20 Juil 2017 - 11:40
Hello,
Christian comme le suggère BZHades, pour ce genre de travail la calibreuse est la machine idéale
Du reste je m'en sers de plus en plus au détriment de la R/D
Jacques
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 11:47
Bonjour Jacques
Oui j'y ai bien pensé mais bon une calibreuse ca coute un bras quand même Very Happy
Message  BZHades Jeu 20 Juil 2017 - 11:50
Sinon j'ai déjà fait aussi des faibles épaisseurs sans double face : en mettant une planche de mélaminée recouverte (une chute de panneau de cuisine ou de meuble ikea) fixe sur le plateau, et le bois qui glisse dessus. Ca marche très bien aussi.
BZHades
BZHades
Message  meta_screw Jeu 20 Juil 2017 - 11:56
Oui c'est pas donné une calibreuse mais c'est vraiment pratique et efficace
J'avais acheté la mienne  chez M&P ; machine bas de gamme très simple et pas trop chère dont je suis content sauf le moteur qui manque un peu de puissance
Tu peux aussi en fabriquer une comme l'a fait Philippe
Tu l'as vue en plus sa calibreuse
Du reste je me demande si je ne vais pas transformer ma chinoiserie M&P en calibreuse "Philippe like"
En tous cas c'est vraiment bien d'avoir une calibreuse
Jacques
Message  sangten Jeu 20 Juil 2017 - 12:01
Christian, oui, j'en avais fait sur la Kity, mais il faut que les fers soient très bien affutés. La méthode que j'ai utilisé, et que j'utilise toujours quand le besoin s'en fait sentir, est la dernière de BZHades, avec une planche de mélaminé, sur laquelle sont vissés deux tasseaux espacés de façon à permettre de la caler sur la table de rabotage, et qu'elle ne bouge plus. C'est plus sécurisé comme ça. Ceci dit, un bon double face, un plateau de rabotage bien glissant, et tu n'as aucune crainte à avoir.
Message  Vénète56 Jeu 20 Juil 2017 - 12:09
J'arrive a descendre a 2 m/m avec la méthode a Sangten fers bien affutés, fil du bois dans du samba (ayou chez le castor) pour border des maquettes de coques de bateaux, mais bon il ne faut pas faire des passes trop importantes surtout vres la fin (arrivé a la bonne cote)
Vénète56
Vénète56
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 12:28
Merci pour vos réponses Very Happy
Alain je ne vois pas trop l'histoire de tes deux tasseaux
pour le mélaminé c'est lui qui coulisse sur la table et la planche coller dessus scratch
Jacques c'est vrais que j'y pense de plus en plus après avoir vu celle de Philippe
mais bon je vais voir ca Very Happy
Message  sangten Jeu 20 Juil 2017 - 12:44
vue dessus
Epaisseur rabotage Img_3722
dessous
Epaisseur rabotage Img_3723
les tasseaux permettent de bloquer le plateau sur la table de rabotage pour le bloquer
Message  diomedea Jeu 20 Juil 2017 - 12:48
pompom37 a écrit:...de toute façon je ne veux pas descendre si bas pour moi pour ce que je veux faire
Je fais souvent de telles épaisseurs sans problèmes particulier... c'est en dessous de 5mm que ça se complique sérieusement!
Le fait de pouvoir réduire la vitesse d'avance est très utile en début de passe.
Bonne journée,
Message  sangten Jeu 20 Juil 2017 - 13:23
Christian, je crois que la Kity descend à 4 ou en tout cas, 5mm.
Message  Vincent 38 Jeu 20 Juil 2017 - 14:04
bonjour Christian,
avec la mienne (kity 636 ) je descend à 4 ou 5 mm sans problème particulier, et sans utiliser un quelconque artifice.
Par contre, comme le précise Jean Paul, vitesse mini, fers bien affutés et pas gourmand sur les passes,
c'est quoi le projet ?
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 14:18
Merci Alain pour les photos, je comprend mieux maintenant Very Happy
en ce qui concerne l'épaisseur mini en rabot je n'ai rien trouver sur la notice donc je vais faire des essais
JP merci pour l'info mais sur ma kity je ne peu pas varier la vitesse
Message  Vincent 38 Jeu 20 Juil 2017 - 14:21
tu n'as pas le choix entre 2 poulies pour la courroie d'entrainement ?
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 14:22
Bonjour Vincent
Tu marque vitesse mini mais sur la mienne c'est toujours la même vitesse, pas de réglage
le projet ohhh rien de terrible, on m'a demander de faire des coupe saucisson basique mais j'aimerai
rajouter une touche d'élégance en mélangeant plusieurs essences sur l'épaisseur Very Happy
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 14:23
ahhhb tres bonne question ça scratch
je vais regarder tout de suite
Message  sangten Jeu 20 Juil 2017 - 14:27
A ma souvenance, il n'y a qu'une vitesse sur cette machine. Le levier sert à débrayer l'entrainement, si je me rappelle bien. Fais des essais avec une planchette fine, et en descendant doucement.
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 14:43
Vincent je n'ai pas de double poulie
Epaisseur rabotage Img_1831
Epaisseur rabotage Img_1830
Je vais suivre ton conseil Alain en y allant doucement Very Happy
Message  meta_screw Jeu 20 Juil 2017 - 15:12
Jean Paul fait référence aux améliorations qu'il a apportées à sa R/D avec notamment l'ajout d'un moteur dédié à l'avance de rabotage, piloté par un variateur
C'est un avantage certain
A noter que le tapis d'avancement de ma calibreuse est également à vitesse variable
J'apprécie vraiment la calibreuse
J'utilise de moins en moins la raboteuse
En plus la mienne est une ancienne à table papillon donc un peu pénible une fois ouverte ; je m'en sers presque uniquement en dégau seulement
Jacques
Message  Vincent 38 Jeu 20 Juil 2017 - 15:35
je ne suis pas à l'atelier juste au bureau... mais sur la 636 tu as une double poulie pour varier la vitesse d'entrainement.
il y a même une petite plaque cachant une trappe d’accès pour ne pas démonter tous le carter de protection chaque fois que tu veux changer de vitesse.
personnellement, vu que je bosse des bois durs, je reste en petite vitesse, mais si je dois raboter du sapin je peux changer facilement.
je te montrerai si tu repasse dans le coin,
Message  pompom37 Jeu 20 Juil 2017 - 15:53
merci Jacques pour ces infos, ca donne envie mais bon pas pour le moment What a Face
Vincent je n'ai même pas de trappe et puis la mienne est une 1637
Bon j'ai fait des essais je descend jusqu'a 4.9mm et je pense pouvoir allez plus loin mais pour moi c'est bon
Epaisseur rabotage Img_1833
Epaisseur rabotage Img_1832
encore merci pour vos retours Very Happy
Message  pompom37 Sam 22 Juil 2017 - 13:55
Pour cloturer ce fil et répondre à Vincent voila ce que je voulais réaliser
un copain a un coupe saucisson et voulait en faire plusieurs
donc il m'a demander de l'ui en faire deux de différentes longueurs
Epaisseur rabotage Img_1837
Epaisseur rabotage Img_1839
donc ce que j'ai fait mais en deux essences différentes pour m'amuser un peu
Epaisseur rabotage Img_1838
Epaisseur rabotage Img_1840
Par contre il va falloir trouver ce style de lame et ça c'est pas gagner  Very Happy
Epaisseur rabotage Img_1842
Voili Voilou
