Epaisseur exacte
Epaisseur exacte
Bien le bonjour,
Est t'il possible d'avoir une épaisseur précise avec CamBam ?
Je m'explique :
J'ai un morceau de bois dont je ne connais pas l'épaisseur précisement, ce morceau de bois, je voudrais le ramener à une épaisseur de 5 mm.
Dans ma petite tête, je me dis qu'il suffirait de prendre la table rainurée comme point zéro et de faire remonter la fraise de 5 mm, mais voilà, comment faire ça sous CamBam ? ? ?
Ou peut on le faire avec un autre logiciel ?
Merci,
Brouino
Je m'explique :
Merci,
Brouino
Brouno- complétement accro
Re: Epaisseur exacte
J'ose à peine répondre vu mon expérience et ma capacité à faire des co..ries !!
tu fais une poche, dans tes opérations tu la met à + 5, tu laisses ta surface
pièce à 0 et tu la prends sur ton martyr !
Je pense que Cambam te fera une poche ( ou un contour ou autre chose )
5 mm plus haut que ton point 0 !!
J'espère que j'ai bon !!
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour,
Salut Hervé,
C'est ce que j'ai fait sous CamBam, mais vu qu'il me dit que la profondeur cible doit être en dessous ... bla bla bla, je ne suis pas allé plus loin, mais je pourrais essayer pour voir.
Merci;
Brouno
Salut !
J'avais pas pensé que ce machin !! pourrait donner son avis !! grrrr !!
Alors tu te prends une cale de 6 mm tu lui donnes une poche de -1 mm
et tu fais ton 0 sur la cale !! comme ça il sera content !!
Hervé-34 a écrit:Salut !
Je me marre bien avec tes commentaires, merci pour ce moment.
Pas bête ton idée de cale, merci.
Brouno
C'est tout simple, il suffit de se rappeler que CB travaille en coordonnées absolues ,)
Si ta pièce brute fait 6 à 7 mm d'épaisseur, que tu veux l'usiner à 5mm.
Surface pièce = 7 ou un peu plus
Plan de dégagement = 10
Profondeur finale = 5
tu fait ton 0 en Z à la surface du martyre sur Mach/EMC
J'utilise cette méthode du 0 à la surface du martyre chaque fois que je fais de la découpe de CP, de cette façon, quelque soit les variations d'épaisseur de la plaque (de 4.8 à 5.6 pour du CP de 5 ), je suis sur qu'elle sera découpée entièrement si elle est plus épaisse que 5 ... ou que ça ne fera pas une trop grosse trace dans le martyre si elle est plus fine que 5.
exemple:
avec mon 0 à la surface du martyre (ou de la table à dépression)
Surface pièce = 6
Profondeur finale = -0.1 (je descends de 0.1 dans le martyre)
exemple:
Surface pièce = 6
dh42 a écrit:Salut,
J'utilise cette méthode du 0 à la surface de la pièce chaque fois que je fais de la découpe de CP, de façon, quelque soit les variations d'épaisseur de la plaque (de 4.8 à 5.6 pour du CP de 5 ), je suis sur qu'il sera découpé entièrement s'il est plus épais que 5 ... ou que ça ne fera pas une trop grosse trace dans le martyre s'il est plus fin que 5.
exemple:
Surface pièce = 6
Salut David,
Mais bon sang, c'est bien sur.... quand on sait
Pour la profondeur finale, c'est 5 ou - 5 ?
Merci David.
Brouno
5
Sinon, avec le 0 à la surface de la table, si tu met -5 tu vas usiner 5 mm SOUS le 0, donc 5mm DANS ta belle table alu qui coute la peau du c** !!!
CamBam travaille en coordonnées ABSOLUES.
si je met le 0 à la base de la pièce, que j'ai une pièce de 20 mm de haut dans laquelle je veux usiner une poche de 5 mm de profondeur:
Surface pièce = 20
Plan de dégagement = 25
Profondeur finale = 15 (20-5) !!!!!
dh42 a écrit:Pour la profondeur finale, c'est 5 ou - 5 ?
5
Surface pièce = 20
Merci David, je comprends vite, mais, il faut m'expliquer longtemps, et avec l'age, c'est de pire en pire...
Brouno
La plupart du temps, je travaille avec le 0 à la surface de la pièce, c'est plus "naturel" vu que dans ce cas tout tes usinages sont en négatif, et que la valeur correspond à la profondeur à "creuser" ... mais parfois le 0 sur la table c'est bien pratique, voir même incontournable.
C'est quand même une source d'erreur, et qui peut faire des dégâts ... donc bien réfléchir avant de cliquer sur Départ cycle ...
dh42 a écrit:La plupart du temps, je travaille avec le 0 à la surface de la pièce, c'est plus "naturel" vu que dans ce cas tout tes usinages sont en négatif, et que la valeur correspond à la profondeur à "creuser" ... mais parfois le 0 sur la table c'est bien pratique, voir même incontournable.
oui, je vais mettre un martyre épais, quand je ne suis pas sur de moi, je fais le 0 du Z assez haut et je regarde le comportement de la descente.
Brouno
» comment donner une dimension exacte à une ligne ?
» Question de vitesse constante ou trajectoire exacte Mach3 ?
» Epaisseur rabotage
» épaisseur dalle
» Basse de viole en noyer et à six cordes
» épaisseur dalle
