Le Deal du moment : -25%
749.99 €
comment donner une dimension exacte à une ligne ?
comment donner une dimension exacte à une ligne ? Empty comment donner une dimension exacte à une ligne ?
Message  Hervé-34 Jeu 28 Juin 2018 - 13:29
Bonjour à tous !
Un truc tout bête que je ne doit pas connaître, mais qui me donne
bien des tracas !!
Je veux mettre deux points, par exemple à une distance précise,
pour l'instant je fait ctrl-d pour mettre une distance, mais quand
je veut une mesure à une décimale, ben c'est pas facile !!
Alors est-ce qu'il y a une autre solution ?
Merci !
comment donner une dimension exacte à une ligne ? Empty Re: comment donner une dimension exacte à une ligne ?
Message  dh42 Jeu 28 Juin 2018 - 18:14
Tu peux essayer ce plugin, ça te permettra de définir à la fois la longueur et l'angle d'une ligne
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/sizedlinesFR.html
Message  JPierre62 Jeu 28 Juin 2018 - 18:16
Bonjour Hervé
Pour moi , pour cela , tu peux :
Faire ton premier point et tu fait un cercle au rayon de ta mesure précise , ensuite il suffit de mettre ton deuxième point ou tu veux sur le contour du cercle par accrochage . Ensuite tu efface le cercle .
(David à répondu avant moi !!!!! )
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Hervé-34 Jeu 28 Juin 2018 - 20:31
Bonjour à tous !! et merci !
Heuu David, en plus je l'avais ce plugin !!!!!!
Jean Pierre, ça c'est une bonne idée ! je dit pas que le plugin
n'est pas utile, mais le cercle !!!!
Message  dh42 Jeu 28 Juin 2018 - 22:13
Sinon il y en a un autre si tu veux travailler "à l'ancienne" comme sur AutoCAD en entrant des positions absolues, des longueurs, des angles ou des distances relatives, mais tu dois déjà l'avoir aussi.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Numeric%20PolylineFR.html
Message  Hervé-34 Ven 29 Juin 2018 - 1:46
Bonsoir !
dh42 a écrit:Sinon il y en a un autre si tu veux travailler "à l'ancienne" comme sur AutoCAD en entrant des positions absolues, des longueurs, des angles ou des distances relatives, mais tu dois déjà l'avoir aussi.
Oui, mais là c'est trop dur pour mes neurones !!
Message  ramses Ven 29 Juin 2018 - 21:27
ce que je fais encore bien quand j'ai besoin de plusieurs longueurs "précises" c'est :
-dessiner un rectangle
-lui imposer les dimensions dans la fenêtre en bas à gauche
-resélectionner le rectangle et "décomposer"
vous voila en présence de 4 lignes de longueurs "données" 2 par 2.
Bien à vous
Message  Hervé-34 Sam 30 Juin 2018 - 1:27
Bonsoir à tous !
Je voit qu'il y a plein de solutions auxquelles je n'avais même pas pensé !
vous êtes plein d'imagination ! bien plus que moi !
moi, je grossi la page, mais quand je grossi trop, la mesure est "hors champ "
enfin ces derniers jours je me suis embêté pour pas dire plus !!
Alors que c'est si simple !!
Merci !
