j'ai le probleme, a vous de me donner la solution
agri22
Hello
un petit sujet ou poster ce qu'on a, mais dont on ne sait pas trop quoi faire, alors a votre bon coeur pour vos idées
un grrrrros bidon etanche en alu de 4mm, et son compere plus petit, meme tonneau, auquel j'ai conservé son col, ce qui fait qu'il pourrait etre bouché avec collier nw
je comptais en faire pot de fleur pour exterieur, bambous, qui aiment avoir les pieds dans l'eau, mais je suis open
Re: j'ai le probleme, a vous de me donner la solution
Salut Lapinou et tous...........une cuve de compresseur (une grosse en les soudant ensemble),ou un truc pour le vide
la reserve de vide, j'y avais songé, mais je ne sais pas si c'est assez solide, un reservoir d'azote liquide, y'a aucune pression dedans, a part la force du "poids" du liquide exercée sur les parois, donc quasi rien, juste du froid
apres, le vide, cela ferait que 1 bar au pire de pression, et encore, faudrait une sacré pompe, je sais pas si c'est jouable, faut que je me renseigne avant d'essayer quoique ce soit
la cuve a air comprimé c'est non, trop dangereux, chuis con, mais pas fou, contrairement au proverbe
slt lapinou slt tous
quoi faire avec c grosses bouteilles???
euuuuuh des grosses bouteilles!!!
agri22- très actif
Bonsoir a tous,
si c'est pour de l'azote liquide, je pense plutot a de l'inox et pas de l'alu ! me trompe-je ?
Et si c'est de l'inox, ben tu le refends dans le sens de la hauteur pour faire un barbec dont tu ne verras jamais la fin. Et si tu veux vraiment bien faire les choses, tu colles 2 charnieres et tu te fais un barbec avec couvercle !
Aller, un tite photo du net pour bien visualiser ...
mais avec ta "bouteille", il sera bien plus beau avec les 2 culasse arrondies ... un peu comme celui-ci mais encore plus beau puisqu'en inox et eternel niveau corrosion !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Vu que le monsieur a dit que ses bidons sont en alu, je ne comprends pas pourquoi on lui suggère des réemplois en inox.
Comme il a été dit un réservoir pour l'azote liquide est en inox et à double paroi avec le vide entre les deux. On veut un échange avec l'air ambiant le plus faible possible.
Attention pour en faire un BBQ car un foyer de charbon peut assez facilement faire fondre de l'alu.
Moi en dehors d'en faire des gamelles pour nettoyer de la mécanique auto en les coupant en deux comme pour les BBQ montrés plus haut, je ne vois pas beaucoup d'usage. La cuve à vide est sans danger.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Pour le vide ça reste sans danger, mais on ne peut pas mettre au vide n'importe quel récipient, premier aperçu en tout début de vidéo puis vers 16min26, assez rigolo :
une autre :
une autre :
Dorora- très actif
Stan, ce sont bien des dewars pour azote liquide, je les utilisais tous les jours il n'y a pas longtemps, on peut voir la marque sur l'un je crois, mais c'est une double enveloppe en alu, je n'aurai jamais decoupé ca a la scie a metaux a main autrement , avec initialement le vide (enfin une grosse couche de film + papier alu surement pour diminuer le volume a pomper aussi, et un bon paquet de granulés dessicateurs) entre les deux pour eviter les echanges thermiques. je peux vous coller la photo du haut, ou se trouve la valve pour faire le vide
en tout cas vu que c'est de l'alu, l'usage BBQ est exclu
reste l'option pot de fleur pour les reservoirs exterieurs
pour les interieurs,
- un bar tres bling bling coupé en deux comme pour un BBQ
- une suspension pour des lampes industrielles avec les "reservoirs intérieurs"
- la reserve de vide, je n'en ai pas l'utilité, et faudrait virer l'embout en fibre de verre pour souder direct le raccord NW sur la bombonne
Tu coules du béton au fond et ça fait un pied de parasol.
Laurent12- très actif
pas un parasol, mais presque, je vais peut etre en prendre un pour le remplir de sable et y poser mon enclume et recuperer mon billot pour de la déco
en attendant, j'ai trouvé un usage temporaire
les mesquins diront qu'il y manque juste une allumette
» Il n'y a pas de problème sans solution.
» [LUREM C317] Poulie entrainement raboteuse qui saute
» quand vous achetez/louez des films, pouvez-vous les regarder sur une TV ?
» Aide car je ne trouve pas la solution !!!! (Problème d'humidité dans une nouvelle construction)
» Problème et solution avec une defonceuse sous table (CMT ou Triton ça doit être kif-kif)
