Ponceuse calibreuse
Ponceuse calibreuse
J’ai pour projet de réaliser une ponceuse calibreuse avec une avance mécanique.
Pour l’avance je vais utiliser deux rouleaux de 40 mm de diamètre et dont l’axe des ces rouleaux est de 12 mm. Pour faire tourner ces rouleaux je souhaiterai réaliser avec la cnc les engrenages en bois.
Bien qu’ayant parcouru le net concernant les engrenages je n’y comprend rien. C’est la grosse panade entre cercle primitif, cercle de tête, cercle de pied, module et ….
Je réalise le plan de cette machine avec sketchup et le plugin pour dessiner est en anglais et rien ne correspond à toutes les terminologies trouvées sur le net.
L’entraxe des deux rouleaux est de 190,7 mm et je souhaiterais y mettre 4 engrenages le 5 eme étant celui du moteur d’essuis-glace
Pour l’avance on donne chez les constructeurs de machines 5 m/min.
Pour l’essuie-glace j’ai pas trop d’info mais 50 tr/min me semble possible.
Il y a t’il parmi vous quelqu’un qui pourrait m’aider à dessiner sous sketchup le train d’engrenage ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- Fichiers joints
Gabrielp- petit nouveau
Re: Ponceuse calibreuse
On parle en module et eux (les grands bretons et colonies) en pitch !
https://www.mattech-journal.org/articles/mattech/abs/1922/03/mattech19220412p493/mattech19220412p493.html
De mémoire, le cercle primitif c'est le point de contact des dents.
Cela dit, voila un projet sympa qui va en interesser plus d'un, j'espère que tu nous le feras découvrir au fur et a mesure.
Çà va être assez complexe à mettre au point avec des engrenages qui ont besoin d'un entraxe précis, alors que les rouleaux peuvent bouger de bas en haut
J'ai aussi des doutes sur leur résistance à long terme vu les efforts à transmettre.
Je pense que ça serait plus simple avec des poulies et une courroie; ou pignons et chaine comme sur une raboteuse.
mcop2- acharné du forum
Merci @mcop2
j’avais pas pensé au fait que les rouleaux montent et descendent lors du passage du bois.
Alors oui pignons et chaîne alors.
ayant eu affaire aux engrenages, j'ai gardé ces vidéos qui m'ont bien aidé :
https://www.youtube.com/watch?v=1GSHQh62Tog&list=PLR-w07Wd-ddp9Sz3Opn7xrIl89W3COinv&index=1
et celle ci pour le début pour voir les efforts en action (le max a lieu au niveau du cercle primitif, d'ou son existence sans doute !)
https://www.youtube.com/watch?v=fNvefHY3RSM
manuz- complétement accro
Oui @meles je partagerai mais avant tout il va falloir que je la construise et là …. C’est pas encore gagné.
Gabrielp a écrit:Alors oui pignons et chaîne alors.
En plus, c'est relativement plus simple d'approvisionnement
On te soutiendra !
» Epaisseur rabotage
» La calibreuse de Dagda
» [fabrication] Ponceuse calibreuse
» Ponceuse calibreuse
» Ponceuse calibreuse Jet
