-25%
749.99 € 999.99 €
La calibreuse de Dagda
+24
seb F
Goodpapounet
sscalpa
pifou
BILL51
footix_
Lasta
jaja19000
ThReM
Dagda
28 participants
La calibreuse de Dagda - Page 2 Empty Re: La calibreuse de Dagda
Message  Dagda Jeu 2 Mar 2017 - 19:20
Un coup de ruban plus tard ... reste à poncer au rouleau !
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-019
D.
Dagda
Message  Dagda Ven 3 Mar 2017 - 19:59
Bien ... ça avance ...
La roue est opérationnelle ... du coup j'ai continué ...
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-020
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-021
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-022
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-023
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-024
Par contre, les gros montants ont un peu travaillés ... va falloir que je rabote ...
D.
Dagda
Dagda
Message  footix_ Sam 4 Mar 2017 - 12:15
Tes montants sont sciés dans le coeur d'un arbre, tu seras perpétuellement ennuyé avec leurs déformations, à ta place, je les remplacerais.
footix_
footix_
Message  Dagda Sam 4 Mar 2017 - 13:04
Oui ça j'ai bien vu Smile
Mais là, fait plus chier le machin !
Avec une traverse qui écarte légèrement les deux cocos, c'est du velours Smile
J'ai un peu continué, dont le montage de la traverse, et j'ai commencé à préparer le support moteur.
Me reste à imaginer le système de blocage de la table, parce que là, forcement, ça bouge un peu sur les côtés !
D.
Dagda
Dagda
Message  BILL51 Sam 4 Mar 2017 - 17:13
bonjour  Dagda
le croquis n'est pas fameux ,mais explicite.La calibreuse de Dagda - Page 2 Sans_t11
BILL51
BILL51
Message  meles Sam 4 Mar 2017 - 18:06
Salut, et des pieces de bois en forme de coin, avec une rainure débouchante dans chaque, bloqué par des boutons. Tu fait le réglage et ensuite tu bloque chaque coté avec le coin puis on serre.
Message  lamecanique76 Sam 4 Mar 2017 - 19:51
aurez vous un entrainement du bois ou ce sera a vous de poussez et tirez ??? merci
Message  Dagda Sam 4 Mar 2017 - 19:53
L'idée de Bill est sympa ... mais fallait y penser avant What a Face
Ton idée m'est passé par la tête meles Wink
Et non, pas d'entrainement, sinon j'aurais fait un plateau avec montée et descente horizontale, donc, à la mano !
Sinon j'ai monté une traverse pour conservé un écartement fixe entre les deux montants.
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-025
Ensuite, le support moteur avec une entretoise pour ne pas avoir l'épaulement sur le moteur qui m'enquiquine !
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-026
Et le début du gros support, il manque les oblongs pour avoir un réglage et tendre la courroie.
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-027
Je reçois les poulies et la courroie lundi ... je verrais si je doit jouer de la défonceuse pour réduire l'épaisseur ... A suivre !
D.
Dagda
Dagda
Message  meles Sam 4 Mar 2017 - 19:59
Dagda a écrit:La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-027
Y'a pas beaucoup d'axe qui s'ort, tu n'aurai pas intéré a virer l'entretoise en bois et t'en servir de gabarit pour defoncer la planche support ?
Message  pifou Sam 4 Mar 2017 - 20:12
Très jolie travail, mais je suis néophyte et j'aimerai savoir quel est l'usage d'une calibreuse ? (uniquement pour information)
pifou
pifou
Message  Dagda Sam 4 Mar 2017 - 20:23
meles a écrit:Y'a pas beaucoup d'axe qui s'ort, tu n'aurai pas intéré a virer l'entretoise en bois et t'en servir de gabarit pour defoncer la planche support ?
La poulie n'est pas énorme en épaisseur j'attends de l'avoir en main pour me faire une idée et savoir si je dois défoncé ou pas.
pifou a écrit:Très jolie travail, mais je suis néophyte et j'aimerai savoir quel est l'usage d'une calibreuse ? (uniquement pour information)
Une vidéo vaux mieux qu'un long discours Smile
Dagda
Dagda
Message  BILL51 Dim 5 Mar 2017 - 9:57
bonjour Dagda.
si cela ne marcher pas ,une autre idée .
un plateau central =plateau  de vélo au centre avec le pédalier qui dépasse en bas (dessous) pour faire monter et descendre.
a droite et gauche= pignon de roue arrière de vélo .
une chaîne de vélo qui relie le tout + tendeur de vélo pour tendre la chaîne (tout tourne dans le même sens) .
pour l'entraînement  du bois j'ais pensé  au  dispositif d'un  TAPIS DE MARCHE.
La calibreuse de Dagda - Page 2 Captur11
BILL51
BILL51
Message  Dagda Dim 5 Mar 2017 - 13:13
Oui, en effet, c'est une autre solution Smile
Je garde sous le coude Wink
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Lun 6 Mar 2017 - 9:57
Reçu aujourd'hui, poulies et courroies ... oui courroieS ... je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commandé de la poulie double ... tongue
Ceci dit, j'ai commandé chez 123courroies. Rapide les mecs !
Par contre, je croyais que les poulies étaient en poly-plastico-fibre-truc ... ben non, c'est de la bonne ferraille !
Ça va pas casser tout de suite du coup ...
D.
Dagda
Dagda
Message  pifou Lun 6 Mar 2017 - 17:05
Merci DAGDA, vidéo très instructive.
pifou
pifou
Message  meles Lun 6 Mar 2017 - 18:05
Dagda a écrit:Par contre, je croyais que les poulies étaient en poly-plastico-fibre-truc ... ben non, c'est de la bonne ferraille !
Pas sur, la fonte, ça casse, en cas de chute !
Message  sscalpa Lun 6 Mar 2017 - 18:27
Bravo pour ce tuto reportage, vivement la suite!
J'ai en tête depuis quelque temps aussi de me fabriquer une calibreuse pour poncer des placages sciés, et je bute toujours sur la même question : comment ajuster un roulement à une tige filetée ou tout autre cylindre quand on n'a pas de tour?
Je vois qu'ici ce sont des paliers autoaligneurs. Diamètre intérieur 20mm? Il n'y a pas de vibrations?
sscalpa
sscalpa
Message  Dagda Lun 6 Mar 2017 - 19:48
Pour les vibrations, s'il y en a, ça sera surtout causé par un balourd du rouleau.
Là, je n'ai pas encore mis en route à 1500tr ... peut pas dire tongue
J'ai continué du coup ce soir, avec les poulies ... montage à blanc pour voir ce que ça dit ...
Les courroies ne sont pas tendues là.
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-028
Du bol j'ai, c'est pil poil aligné !
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-029
Et le moteur ne touche pas la plaque !!!
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-030
Bon, va falloir redresser un chouilla l'axe du rouleau et faire une entaille pour claveter au niveau de la poulie du rouleau !
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mar 7 Mar 2017 - 11:08
scratch
Je viens de me rendre compte de deux choses ... la première c'est que je me suis un peu planté dans la commande, et la seconde c'est que je me suis un peu emballé avec les 2 gorges !
La poulie motrice est une 63mm et pas 50mm, les courroies sont en 13mm alors qu'objectivement du 10mm suffirait ... enfin ... bref ... Je fais un renvoi des poulies et courroies pour reprendre quelque-chose de plus raisonnable, soit des poulies simples, 50mm - 106mm 1 gorge en 10mm avec une courroie un peu plus longue.
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 8 Mar 2017 - 22:03
Bon, j'ai trouvé la solution ... enfin je crois, espérons que ça marche   cheers
Donc, voilà le départ
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-031
On coupe un peu tout ça ... deux "pattes" qui glissent le long du châssis et fixées à la table
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-032
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-033
Une cale fixe sur l'extérieur
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-034
Et sur l'autre côté, une cale mobile avec une came ... bon c'est pas encore fixé ...
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-035
Deux oblongs sur la cale mobile et un trou excentré sur la came à faire.
Sur la cale mobile, un bout de chambre à air ou de "truc compacté en pneu" pour assurer un bon maintient et ça devrait le faire pour bloquer les côtés de la table et limiter (annuler) le petit fléchissement de celle-ci.
D.
Dagda
Dagda
Message  meles Mer 8 Mar 2017 - 23:18
J'aime beaucoup ta solution, élégante, efficace a priori et rapide a utiliser !
Message  Dagda Mer 8 Mar 2017 - 23:32
A voir si c'est efficace tongue
Dagda
Dagda
Message  Dagda Jeu 9 Mar 2017 - 19:07
Bon, la suite du système de blocage, et en plus, ça marche d'enfer !!!! : cheers
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-036
En position "libre"
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-037
En position "bloquer"
La calibreuse de Dagda - Page 2 Calib-038
D. Very Happy
Dagda
Dagda
Message  KOKO 57 Jeu 9 Mar 2017 - 22:28
Salut Dagda et tous..........bigre ça va finir en usine à gaz ton truc What a Face ,non sérieusement,chapeau drunken
Message  lamecanique76 Ven 10 Mar 2017 - 10:11
bravo Cool
Message  Dagda Ven 10 Mar 2017 - 10:24
Merci les gars Smile
Bon, j'ai encore merdé avec les courroies ... j'ai commandé de la poulie pour courroie de 10mm plutôt que de la 13 (j'aime quand ça tiens mais faut pas pousser) sauf que je n'ai pas vu que le moyeu amovible n'avait pas la même référence que l'ancien ......... Crying or Very sad
Obligé de repasser une commande pour un moyeu à 2.90€ ... du coup j'ai commandé de la courroie plate pour les kity et de la graisse ...
D.
Dagda
Dagda
