RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine
+12
Dodji
nono30
cupulata
michel74
BOP95
16 participants
Page 8 sur 15
Page 8 sur 15 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15
Re: RECYCLAGE PIECES Imprimante 3D ANET A6 VERS prusa MK3 like avec ce qui traine
parlant de PEI, y'en a plus en stock chez Zep j'en ai cherché ailleurs, c'est assez compliqué a trouver en france, et meme en europe, ou alors je m'y prends comme une quiche ou j'ai pas le bon mot, je tombe souvent juste sur de l'adhésif 3m, celui utilise pour fixer le film
et Polyetherimide donne quasi systematiquement des sites aux usa, si on en trouve en europe, c'est one million dollar la feuille
j'ai trouve quelques ref de PEI, sur amazon ou ebay, mais jamais moyen d'etre sur que c'est bien la meme chose, et les traductions de l'anglais depuis le chinois vers le francais laissent plus qu'a desirer, deja que la traduction du chinois vers l'anglais est pas claire plus qu'a attendre
morceaux choisis d'une recherche de PEI, je cite "entre guillemets" en vert ci dessous
standard pour impression 3D feuilles ou autres surfaces à Pei des plaques. Le standard de l'industrie pour fixation graphique et les applications industrielles à.
Adhésif acrylique haute performance fonctionne bien après l'exposition à l'humidité et chaud/froid. Résistance à la chaleur jusqu'à 400 F. idéal pour applications d'impression imprimante 3D, lit à temps rester dans cet éventail.
Excellente résistance au cisaillement pour résister anti-dérapante et de levage. C'est important en niveau et robuste est nécessaire.
Coupe de taille pour une application facile sans dégâts. : séparer le polycoated papier kraft Premium en utilisation, et s'appliquent à nettoyer.
Ruban adhésif double face pour fixation, fixation, 10 supports, maintenir et fixer Pei à imprimer lits.
encore plus fort
Lorsque nettoyer et chauffé à la température recommandée, votre impression de lit, la première fois et diffuse de la chaleur une fois refroidi
Ce drap Île-du-Prince-Édouard est livré préparé avec une couche adhésif déjà appliqué pour installation rapide et facile
Pei - Dimensions : 300 mm x 300 mm x 1.016 mm (30 x 30 x 0,1 cm)
a 57€ le bout quand meme, faut etre sur que c'est ça
Bref
les tophs de la buse de ventilation d'hier
j'ai cogité pendant ma séance de piscine ce midi, bah oui, le cerveau est libre pdt que les muscles bossent
et pourquoi pas une i3D avec le bed qui monte, ou plutot qui descend, en guise de Z ? ca fait faire un chassis avec le XY de la tete en hauteur, mais fixe en Z, facile a souder en corniere ou a assembler en boulonnage ou autre, et un systeme pour faire descendre le bed, y'a pas un grand porte a faux, pas tres lourd, et du coup pour faire le reglage initial de hauteur de l'extrudeur, on a plein de place par le dessous pour acceder aux visses de reglage de niveau, toujours en trait point plan, la distance entre tete d'extrusion et moteur d'extrudeur peut etre raccourcie au minimum vu que y'a plus de Z a prendre en compte, bref comme ça, j'y vois que des avantages, mais doit y avoir un loup planqué qq part
mais bizarement, on ne voit pas trop cette geometrie, a part les i3D du commerce qui sont dans des boites fermees, les modeles "desktop", y'a une raison subliminale ?
encore plus fort
Bref
Je te suis pas à pas, mais techniquement, je ne voit pas ( pour l'instant ) comment faire monter le plateau ?
Il faut quand même des guides et deux, suffiront-ils à " contrer " le porte à faux ? il faut aussi des vis,
et tout ce dont on se sert pour faire bouger le Z habituellement !
Cherche, il en sortira peut-être un bon truc !
junkdealer a écrit:hello
Hervé-34- complétement accro
ah ben tu fais monter le plateau comme tu fais monter le portique actuellement, visse trap ou courroie, et guidage avec barre ou rail, soit deux barres du meme coté et une visse trap au milieu des deux, comme pour un chariot de CNC ou le bed d'une prusa, mais faut "gerer" un porte a faux pas enorme non plus, 200 mm, mais faut faire ca propre, soit une barre de chaque cote du plateau, mais 2 visses trap du coup et les soucis qui vont avec, alignement et cie
le gros avantage que j'y vois, c'est que pour regler la distance tete-plateau, tu auras de la place par dessous pour visser confortablement les visses d'alignement du plateau
Il me semble avoir donné le lien bien en amont sur ce fil : Feulle de PEI auto adhésive chez Jo Prusa <10€.
Niveau architecture avec buildplate à mouvement vertical, il y a de nombreux précédents.
A commencer par l'Ultimaker (open-source) :
Mais aussi la petite française "SmartCore" (open-Source) :
Parmi beaucoup d'autres. Mais comme tu vois, il y a deux mécaniques qui dominent :
le principe en croix d'Ultimaker, ou le CoreXY dont il existe un excellent site qui explique le principe..
J-Max.fr a écrit:Re,
oui, tu me l'avais donné, mais c'est "This product is no longer in stock" c'est pour ca que j'ai cherche ailleurs
quand au mecanisme du plateau montant, je sais que j'ai rien inventé, mais il m'etait sorti de la tete, et m'est revenu en pleine face comme la bouée que je me suis tapée ce midi (une bouée avec des palmes, qui dérivait du mauvais coté de la ligne ), quand je cherchais comment rendre le reglage de hauteur du plateau plus facile
je cherchais justement si y'avait un modele diy avec plan pour voir comment ils font, mais pas trouvé pour le moment
a priori celle en bois, c'est deux barres du meme cote et visse trap entre elles, de ce que j'ai vu vite fait sur ta photo, je vais gratter
le core xy est amusant intellectuellement, pas autant que les rostok, mais bon, j'etais tombé dessus sur thingiverse lors d'un surf improbable
merci pour les liens, j'ai pas encore le reflexe github pour les plans et autres diy, j'en etais a chercher le bon mot clef, qui est "raise" pour ce genre d'imprimante visiblement
Jo Prusa est régulièrement en panne de PEI, mais il fournit sous >8j généralement.
Il faut être à l'affut dès que ça revient en stock, car à ce prix là, ça part bien !
Je crois que tu peux poser une alerte d'ailleurs.
Il y a un autre système à courroie pour le Z qui avait été développée par Andréas pour la SmartCore :
A moins que tu aies envie de dessiner et de prototyper une machine toi même (ce qui est long et éreintant),
le mieux est peut-être de construire une machine open source existante.
Là, dès que tu as reçu tes pièces, en quelques jours tu exploite ta nouvelle machine.
Moi aussi, ce sera du cartésien ; par architecture, je voulais parler de 'qui bouge et comment' ; à savoir comme la D200, une table mobile en Y et un portique mobile en Z, ou comme l'ultimaker, un portique 'sans jambe' style pont roulant et une table qui ne bouge qu'en Z.
Je préfère la 2ieme architecture car le fait de promener la pièce à tout barzingue doit forcément poser quelques problèmes sur les pièces hautes à cause du ballant, et augmenter les chances de décollage de la pièce.
C'est un appareil photo ou une machine a rayons X
pour la géométrie, je resterai sur du cartésien, plus facile a controler et fabriquer et regler la structure avec les outils que j'ai, un angle droit est un angle droit.
balaise le flash, hein, c'est a travers mon doigt, c'est pour ca que les photos sont pourries, c'est un flash pour faire des paysages, celui qui illumine la tour effeil depuis le stade de france
bah en fait, pour ce genre de trucs, j'ai un gros défaut, je fais au feeling, donc souvent juste ébauche papier, et encore, des fois c'est direct l'atelier pour voir ce qui pourrait faire l'affaire, et la dimension finale d'un truc est parfois donnée par la taille des chutes
bon, la ya des contraintes, comme le plateau chauffant, a moins de le faire, j'ai du fil résistif
je vais deja etudier la structure de la maker schmoll, j'ai ramene le pdf de montage pour voir comment c'est gaulé, et pis aussi finir l'actuelle avec sa ventilation, et changer les coupleurs de visse trap
et pour repondre a David qui a posté entre temps, je pense aussi plutot partir sur une structure ou la tete bouge en xy, et le plateau descend, pour les avantages que j'ai deja donné avant, enfin ce qui est avantageux a mes yeux en tout cas
si besoin, j'ai dessiné une E3DV6 complète sur SW.
Bonsoir à tous !
Encore merci !!
Tient les grand esprits se rencontrent ! j'ai cherché partout des tapis chauffants, et j'en ai trouvé de toutes les tailles ! quelle est la taille dite "standard " ? car ça va jusqu'à 500 X 500
je vais deja etudier la structure de la maker schmoll, j'ai ramene le pdf de montage Tu l'as trouvé ou le PDF ? j'ai cherché mais pas trouvé !!
Encore merci !!
Hello
joli modele SW David je couperai bien celle que j'ai achete en deux pour voir si c'est bien fait
pour la notice, j'ai pris celle la
https://ultimaker.com/en/resources/20978-umoplus-assembly
sinon fouiner la https://ultimaker.com/en/resources/manuals
je sais pas si c'est la bonne par rapport au github, c'etait surtout pour voir comment etait foutu le Z et le reste aussi, et apres survol, j'ai pige le Z, mais pas le XY que j'ai survole trop vite, faut que j'y remette le nez car la position des moteurs est etrange, j'ai pas du bien voir le truc
Jolie modélisation David, ça me rappelle des souvenirs !
Si la version Bowden de la V6 vous intéresse, j'en ai dessiné une voici quelques années :
E3D V6 Bowden
Il y a les versions SW, Step, Iges, et STL.
La UMo+ il n'y a pas 250 versions, donc tout ce que tu as trouvé Junkdealer est correspondant.
C'est l'avantage avec UM, il y a une certaine constance.
Vous trouveriez beaucoup en commun avec la nouvelle UM3 d'ailleurs.
Le principe UM utilise une cinématique plutôt complexe en XZ : le double portique en croix.
Il y a donc une tête "tour" incluant deux guides linéaires en croix, lesquels coulissent sur des portiques perpendiculaires.
Ces portiques coulissent à leur tour en bout sur deux guidages, lesquels servent également d'arbres de transmission rotatifs.
Chaque arbre de transmission (4 en tout) mobilisent des courroies qui entraînent les quatre extrémités des portiques.
En gros, la tête suit les mouvements des portiques, lesquels restent d'équerre car entraînes à chaque extrémité.
Alors, le mouvement est contraint de tous les côtés, donc très stable.
Mais on se rend bien compte que le nombre de pièces utilisés explose :
6 stubs au lieu de 4, 8 poulies au lieu de 4, 4 courroies au lieu de 2, idem pour les douilles à bille, etc.
Au final ça revient plus cher, tandis qu'on peut réaliser le même mouvement avec beaucoup moins de pièces.
E3D V6 Bowden
j'avais pas rèvé, le mouvement "XY" est bien plutot compliqué
J'avais bien compris au vu des photos seulement, que le
mouvement du Z était légèrement compliqué !
Petit lapin, tu ne m'as pas dit ce que tu penses de la dimension
à peut près standard des tapis chauffants ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Au contraire, le mouvement Z est simplicime : deux studs et une vis trap entre les deux.
@Hervé-34, la dimension standard est 203x203mm.
C'est une bonne dimension qui correspond à >90% des besoins (soit des pièces tenant majoritairement dans un cube de 80mm).
Monter plus grand est possible, mais trouver une plaque plus grande et plane à 0.05mm près, c'est plus difficile et généralement cher.
Au delà de 250x250mm, il faut abandonner les lits chauffants PCB en 12v et monter au moins en 24v.
Sur une de mes machines j'ai du 300x300mm et le bon choix a été un lit chauffant 230vAC en silicone.
Car rester en courant continu revient cher au niveau de l'alimentation, tout en étant très poussif en temps de chauffe.
Mon avis sur les grosses surfaces d'impression est que ça n'est nullement nécessaire,
car on peut toujours imprimer une pièce en plusieurs parties, puis assembler.
C'est bien plus gérable en temps d'impression et beaucoup moins risqué.
Les grosses pièces reviennent très cher à imprimer et demandent des dizaines d'heures d'impression.
Pour exemple, voici la plus grosse pièce que j'ai imprimé :
Dimensions totales 700x350x80mm.
Une aile en deux parties demande 2*52h d'impression sur ma grosse machine.
La même pièce en quatre parties sur petites machines : 4x16h, faites le calcul, mieux vaut plusieurs petites machines qu'une grosse.
Sutout que les petites machines impriment en simultané, et pas forcément le même boulot.
Sans compter qu'il vaut mieux une petite impression qui foire, qu'une grosse qui vent de vous bouffer une bobine...
Et enfin, ramené à volume d'impression équivalent, une grosse machine coûte bien plus cher qu'une petite.
La configuration gagnante, c'est une petite ferme d'imprimantes de petite dimension.
Bonjour, je vous suis en silence depuis le début n'ayant pas encore d'imprimante 3D.
Vu qu'il est question plus haut d'imprimantes corexy, que pensez vous de cette alternative au corexy ? : http://reprap.org/wiki/Dualwire-Gantry_(DW-G)
michel74- très actif
Pourquoi pas Michel. Bien sûr, les moteurs ne sont pas au centre comme sur le schéma, mais bien dans un angle, c'est plus simple.
Le Hbot se met en crabe en raison des soucis de répartition de la tension de la courroie,
voir schéma ci-dessous, donc on évite.
Celui que tu propose, je me demande si ça ne va pas être la même histoire au niveau du chariot. A tester.
Le chemin de courroie chariot risque aussi de ne pas être très simple à tendre.
Sinon, son implantation semble sans grande difficulté.
Niveau configuration, je ne sais pas si c'est du cartésien basique. Il y a peut-être une division 'palan' au niveau du chariot.
Voici son schéma simplifié :
Le CoreXY a l'avantage d'avoir deux chemins de courroie équivalents, donc équilibrés.
Chaque courroie pousse et tire l'ensemble simultanément (Push-Pull).
Le chariot a donc quatre points d'accroche, deux en poussée, deux en traction, ce qui le rend stable.
Enfin, le CoreXY est aussi très simple à mettre en œuvre si tu le montes sur une planche :
tu as juste à percer les trous au bon endroit.
Niveau configuration, le CoreXY est pris en charge par les firmwares.
Merci de cette réponse argumentée
J-Max.fr a écrit:
j'ai beau gratter, je vois pas ce que c'est, ça m'a l'air super nickel niveau impression, mais si c'est pas un secret d'état, je veux bien que tu assouvisses ma curiosité
C'est juste une sculpture lumineuse.
ahhh ben tout s'eclaire alors comme il me semble que tu avais parlé d'aile, je cherchais du cote d'un drone derniere generation, d'une helice, eolienne, modele reduit d'avion futuriste
et les lumières ne m'ont pas aidées sur ce coup la
Bah, c'est inspiré de la science fiction, bd, tout ça...
Il y a peu de chances que ça vole
parmi mes options les plus probables, j'avais aussi une pendule, avec les 2 aiguilles, rotation au niveau du trou bleu
ça m'a d'ailleure rappelé que j'avais quelques pendules et consoeurs a faire dans ma boite a projet, c'est malin
bon, j'ai un peu gratté, le core xy pour bouger un chariot sur 2 axes, c'est pas forcement le mauvais plan
Oh, ça marche bien.
Moi ma grosse imprimante est une CoreXY :
forcément, plus c'est gros, moins il est malin de faire bouger le lit d'avant en arrière !
Mais bon, il y a long de courroie, il vaut mieux en prendre de la armée.
Et puis l’interpolation est plus compliquée, mieux vaut une carte 32 bits.
CoreXY, c'est pas une imprimante à pas cher, à moins de cloner une SmartCore.
J'en ai fait une, elle marche bien, j'en suis content.
Mais ça reste compliqué, ce qui n'est pas réellement utile.
Oh, ça marche bien.
Basé sur les plans du constructeur (pdf en fin de page - 1.75mm universal)
http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Documentation
Hello
la buse imprime une buse pour la bouse
fastoche
la on rigole deja moins
maintenant que je suis le roix du porte a fauc grace a gyzmo
mais le meilleur est a venir, la fermeture du coquillage en double paroie en porte a faux
Aie aie aie
ouf
Le petit scarabé est fini
quelques fils dus aux traversées intempestives du contour fermé
Comme quoi ca sert d'imprimer des gyzmo pour regler des soucis de base
bon, buse de ventilation pour extrudeur e3d faite, y'a plus qu'a passer a la suite
mais c'est meme plus drole, elle imprime toute seule, enfin fini les crises d'adolescence, je peux la laisser seule, comme un chiot qui serait enfin propre
PS : le slicer a encore genere des parcours etranges, des traversées subites et sans raison au dessus du vide, d'un bout a l'autre d'un parcours censé etre fermé sur lui meme, donc pas besoin de traverser tout court
fastoche
Aie aie aie
ouf
» A y est j'ai augmenter mon parc imprimante 3D avec une ANET E10
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
Page 8 sur 15
