fraise conique
fraise conique Empty fraise conique
Message  Vénète56 Jeu 12 Jan 2017 - 11:54
Une question de débutant: je doit faire une pièce en queue d'aronde, faut-il d'abord réaliser une "entaille" avec une fraise droite ou attaquer "pleine bille" avec la fraise de 16 m/m sur tout son diamètre, je ne sais si je suis clair? Merci
Vénète56
Vénète56
fraise conique Empty Re: fraise conique
Message  bob47 Jeu 12 Jan 2017 - 12:11
Oui tu es très claire mais pas assez précis.
Dans quel matière et avec quel machine ?
Dans les deux cas il faut passer une fraise droite pour faire le passage de la tige de la fraise conique.
C‘est le cas aussi pour les rainures en T
A++
BOB
Message  sb1971 Jeu 12 Jan 2017 - 12:38
une petite vidéo
https://vimeo.com/97832357
Après selon ton cas tu peux aussi passer une fraise droite avant, quoi qu'il en soit si tu as trop de matière tu ne pourras pas faire plusieurs passes avec ta fraise profil queue d'aronde jesuisdehors
sb1971
sb1971
Message  Vénète56 Jeu 12 Jan 2017 - 13:42
Oui pardon dans de l'alu sur une petite fraiseuse SX2
Vénète56
Vénète56
Message  bob47 Jeu 12 Jan 2017 - 18:56
Perso je passerai une fraise droite au diamètre de la queue de la fraise conique et un tout petit plus profond que la q.a. à faire et après je passerais la fraise q.a. Tu te retrouve avec un q.a. avec un léger dégagement dans le font.
Mais il est quand même rare de faire une q.a. pile à la cote de la fraise.
Développe un peut plus ton projet.
A++
BOB
Message  sb1971 Jeu 12 Jan 2017 - 20:16
ici c'est Lulu le roi de la queue d'aronde
http://www.metabricoleur.com/t7783-moi-aussi-y-en-a-usine-de-la-queue-d-aronde
@+ Stéphane
sb1971
sb1971
Message  Vénète56 Jeu 12 Jan 2017 - 22:35
Merci (un grand) pour vos réponses, toutes mes questions interrogations sont dans le post de Lulu21 (merci à lui également) pour ne pas comprendre il faut ètre vraiment bouché cheers
Vénète56
Vénète56
Message  dh42 Jeu 12 Jan 2017 - 23:38
Et encore de la QA ici Wink .. et avec des images qui bougent Very Happy
http://www.metabricoleur.com/t1618-fabrication-porte-outil-rapide-pour-cnc#138035
Message  Vénète56 Ven 13 Jan 2017 - 9:18
Très intéressant, je vais pouvoir faire la butée de ma fraiseuse qui a cassé en tombant de 20 cm de haut en la débloquant. Ce sra un bon entrainement pour l'usinage de qa puisqu'il y a un lardon pour le blocage
fraise conique Butee_12
Vénète56
Vénète56
Message  dh42 Sam 14 Jan 2017 - 1:39
Ah oui, la fonte ça casse facilement.
En plus elle me semble un poil faible cette pièce sur le dessous, à mon avis un simple serrage un peu trop appuyé du blocage pourrait suffire à la péter ! (surtout si c'est de la fonte Chinoise)
