-29%
269.99 € 379.99 €
CutViewer fraise conique simulation pixellisée
CutViewer fraise conique simulation pixellisée Empty CutViewer fraise conique simulation pixellisée
Message  Jivé Mar 4 Avr 2023 - 13:19
Les simulations avec des fraises cylindriques sont très nettes.
Pour le même diamètre en bout de fraise, avec une fraise conique, la simulation est très pixellisée.
J'ai suivi le tuto Cambam, CutViewer et gestion d'outils.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
J'ai installé la bibliothèque d'exemplse et copié-collé le commentaire pour ajouter une fraise conique à mes outils.
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 02_out10
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 02_out11
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 02_fin10
La simulation réalise le bon parcours.
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 03_cv110
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 03_cv210
Avec une fraise cylindrique de même diamètre en bout
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 03_cv_10
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 03_cv_11
C'est inhérent à Cutviewer ?
On ne dirait pas un manque de résolution d'écran ou carte graphique car avec la fraise cylindrique, c'est bien plus détaillé.
CutViewer fraise conique simulation pixellisée Empty Re: CutViewer fraise conique simulation pixellisée
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 13:36
Tu peux mettre ton GCode en pièce jointe ?
Message  Jivé Mar 4 Avr 2023 - 13:48
J'allais faire un edit contrit à ma question...
En fait cette fraise est un mix de fraise hémisphérique et fraise conique.
Une fraise conique à bout rond.
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 01frai10
Il suffisait de lire un peu mieux ton tuto... comme d'hab.
Il faut exécuter un gcode dans CutViewer puis demander à créer un outil puis insérer la définition dans le gcode.
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 01cv10
Il suffit alors de récupérer cette définition pour la coller directement dans le commentaire de la définition de l'outil dans Cambam.
C'était bien expliqué pourtant ! Y compris dans la doc en français de CV.
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 01_cv210
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 01cv310
La définition est cette fois superbe.
Sauf qu'il m'est impossible d'agrandir la simulation. Ca donne ça, en vue 3D comme en vue au-dessus
CutViewer fraise conique simulation pixellisée 01cv410
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 14:02
Je vois que tu as trouvé le problème Wink
Par contre je n'ai pas de problème pour zoomer.
CutViewer fraise conique simulation pixellisée Sans_365
par contre je vois que tu as mis 8° d'angle sur CV alors que tu dis que ta fraise à un angle de 8° ... donc ce devrait être 4° sur CV (sur une fraise l'angle c'est l'angle total)
Message  Jivé Mar 4 Avr 2023 - 14:47
Du coup, j'ai ressayé en relançant Cambam et CV, et là, ça fonctionne   cheers
Oui, mais la fraise fait 8° par rapport à son axe (16° au total)  jesors
CutViewer fraise conique simulation pixellisée P4045310
Voici ce que j'ai trouvé avec la référence inscrite sur le boîtier de la fraise : 970020-TRIBON
Diam 2 x 3 x 60 Z2 D6
02452886
et gravé sur la fraise
2E11002AOB47
CutViewer fraise conique simulation pixellisée P4045311
Sur le net
https://www.toolsunited.com/App/ESP/Article/ArticleDetailsPage/53c7c52b-e711-4775-9ec6-7bdea4af857a
Alors, 8° ou 4° sur CV ? scratch
Message  dh42 Mar 4 Avr 2023 - 15:12
Ok, donc c'est bien 8° sur CV
