Une PM20 dans son jus
+12
debutant2B
6 O aboie
jaja19000
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une PM20 dans son jus
Le meuble est sympa, tout à portée de main.
Je me suis taillé une planchette que j'ai posé sur les supports de portes pour y mettre clé Alen, clé de mandrin, et rallonge pour perceuse à colonne.
Je verrai peut-être à me faire un tiroir pour mes bédanes à l'intérieur.
Je remarque aussi que le serrage se fait par une molette. Sur la mienne c'est une tige (que je n'ai pas).
Marco66- complétement accro
J'ai regardé ce que j'avais comme chute que je garde pour le cas où et que j'utilise jamais et ça donne ça:
J'en ai un peu bavé pour rentrer la "caisse" (par en-dessous!), je ne voulais pas toucher au bâti.
J'ai donc une planche de la largeur intérieure de la machine qui vient se poser sur les traverses arrière et avant, et, visé par en dessous les côtés.
Un dessus pour éviter les copeaux et le basculement à l'ouverture.
Vous noterez la poignée d'inspiration moissagaise:
En fait, j'en ai fait 50 ou 60cm dans un bout de chêne et j'ai ensuite coupé ce dont j'avais besoin.
Le reste servira bien un jour!
Aussitôt dit, aussitôt fait!Marco66 a écrit:Je verrai peut-être à me faire un tiroir pour mes bédanes à l'intérieur.
Merci Marco, merci à tous ceux qui se sont inspiré de ma petite idée.
Je suis honoré de contribuer un peu à la renommée de la ville qui m'a chaleureusement accueilli, celle qui est célèbre par son abbatiale, son chasselas, et le confluent de la Garonne et du Tarn, est maintenant connue des membres de Metabricoleur par une réalisation, certes modeste, mais incontournable lorsqu'on veut ouvrir un tiroir ou une porte de placard. Ah, si Moissac m'était conté !
Deux petites avancées sur la PM20.
Je suis pas très doué en tournage et j'ai eu du mal à trouver des bouts de bois adaptés à ce que je voulais faire donc ça m'a pris un moment.
La petite tige de la presse:
C'est une tige de 10mm de diamètre coupée à 120mm de long.
Le levier de manœuvre:
C'est un tube de 16mm coupé selon les indications de Blaise, donc 500mm.
Oh lui hé, il s'est fait un guidon de mobylette sur sa PM20...manque plus que le tatouage de l'aigle dans le dos!!!
Non, dis rien Marco, je connais le chemin...
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Mon cher Fred, comment dire...
Au risque (très grand) de paraitre (d'être très) vieux,
On n'avait pas des Mobylettes, on avait des 103 Peugeot.
Les guidons qui l'faisait à l'époque, ils étaient torsadés (et c'est pas nous qu'on les faisait!).
Les tatovages (Hommage à Pierre et Francis), on a attendu un peu...
Et maintenant, moi aussi
Mais sinon, je suis assez content du résultat
Marco66 a écrit:Mon cher Fred, comment dire...
Pfff gamin.
J'ai commencé avec la jaune soit la AV44
Juste après le 2000
Qu'est ce que ce serait si tu était doué en tournage !
C'est vachement bien comme ça !
Merci Blaise, mais si j'étais doué
- les deux boules de la presse feraient la même taille.
- les perçages seraient centré.
- les perçage seraient vraiment dans l'axe.
-j'aurais pas bousillé une gouge sur des vis.
Faut dire que j'ai pas de mandrin, donc pour tourner ça, je visse un morceau de bois dans le plateau.
Problème, le trous sont assez écartés donc je prend un morceau de section rectangulaire.
C'est bien long à mettre au rond.
J'ai fait les deux petits boutons dans le même morceau, l'un après l'autre, résultat je me suis approché trop près du plateau...et donc des vis.
Marco66 a écrit:Merci Blaise, mais si j'étais doué
- les deux boules de la presse feraient la même taille. <--- tsss , c'est la photo qui est trompeuse
Pour le reste :
- les perçage seraient vraiment dans l'axe. <-- tu ne les a pas percé à la poupée mobile ?
Sans mandrin, voila comment j'aurais fait !
Vissage du bois sur le plateau, perçage au tour à la poupée mobile (tu colle le mandrin de la PAC dedans avec la mêche qui va bien) ou à la plane (il y a un poste ou on en parle), voire avec une meche prise dans un mandrin tenu à la main, c'est auto centrant!
Tu façonne ton binz d'un coté, et tu te serre du trou que tu vient de percer pour emmancher (pas trop serré, il faudra le demonter après) la piece sur un bout de boit dur préalablement préparé pour en faire un cône morse inséré dans ta poupée fixe.
Merci pour ces conseils.
Je me suis pas senti de faire le trou à main levée et la poupée mobile est tout sauf rigide et centrée.
J'ai pas envisagé, effectivement, que c'était auto-centrant.
Mon tour, c'est une sous-daube de 1m utile que j'ai payé 100€ avec 6 gouges. C'est dire la qualité du truc.
Mais je m'amuse avec
» Petite question aux possesseurs de PM20
» Mortaise de travers sur PM20
» Maintenance Multico PM20
» [VENDU] MORTAISEUSE MULTICO PM20
» Encore une mortaiseuse multico PM20
Page 3 sur 3
