Maintenance Multico PM20
Bonjour à toutes et tous,
Je ne sais pas si cela a déjà été abordé sur le forum, mais je n'ai pas trouvé...
J'ai besoin de démonter l'une des deux barres de coulisses de ma PM20.
Un petit jeu est apparu à l'arrière ( la machine a plus de 20ans ), je pense qu'un remplacement par une barre neuve réglerai le problème.
En espérant que l'usure est bien sur la barre et pas sur base...
Est-ce que quelqu'un à déjà procédé à ce genre d'opération ?
J'ai l'impression que c'est vissé, mais pas accessible par le dessus.
Si quelqu'un sais si c'est réalisable... Je serais ravi.
Merci d'avance à tous !
clem11- très actif
Re: Maintenance Multico PM20
Tu as essayé de dévisser les boulons hexa ? Ca tourne dans le vide ?
Salut ,
J’ai pas de boulons hexa...
J’ai la barre ronde fixée sur deux plots en acier .
La barre est percée, taraudée au niveau des plots .
Quand je regarde dans le perçage je bois pas de tête de vis,
Pas d’empreintes.
C’est la barre arrière .
T’as des boulons toi ?
Pas d’empreintes.
clem11- très actif
Je reviens partager la solution à mon problème.
Cela servira peut-être un jour à quelqu'un.
J'ai eu Multico au téléphone, très sympa, très compétent.
Pour rattraper ce genre de jeu :
Taper à l'aide d'un maillet à l'extrême gauche puis l'extrême droite sur la barre arrière, vers l'arrière de la machine .
Nul besoin de démonter et de changer la barre.
Cela augmente l'espace entre les deux coulisses et de fait annule un éventuel jeu...
Les réglages se font ainsi à l'usine.
Pour le démontage de la fameuse barre, si besoin, il faut accéder au dessous de la machine.
Les boulons ne sont pas accessibles du dessus.
Voilà voilà.
A bientôt.
Voilà voilà.
A bientôt.
clem11- très actif
Bon, ben du coup, j'ai pas besoin de répondre.
Oui, sur la mienne, il y a des boulons hexa. Mais comme elle est différente, dont acte.
C'est bien que tu aies résolu ton problème.
Merci pour ton aide sangten.
C'est peut être une modif du coup sur ta machine?
En tout cas merci encore.
A bientôt.
A bientôt.
clem11- très actif
Ben, j'ai rien fait. Apparemment, c'est une autre version. A l'occasion je te fais une photo de la barre
» Mortaiseuse à bédane carré multico PM20
» Une PM20 dans son jus
» Mortaise de travers sur PM20
» Petite question aux possesseurs de PM20
» [RECHERCHE] Mortaiseuse à bédane MULTICO PM20
