Le Deal du moment : -29%
269.99 €
reglage moteur sous mach 3 soucis
reglage moteur sous mach 3 soucis  Empty reglage moteur sous mach 3 soucis
Message  lolo010 Dim 18 Déc 2016 - 21:41
bonsoir a tous [
voila possédant un cnc  je voudrais savoir pour les réglages moteurs
ma cnc en axe X et Y est  entraîne par courroie est la axe Z en tige fileter en M8
mes drivers  M 335 sont regle ( voir photo)
mes moteur son des :57 bygh56-401A
sw1 :on
sw2 :on
sw3: on
sw4: off
sw5: off
sw6: on
sachant que je vais faire des circuit imprimes  et facade de boitier pour l instant
sous mach  j ai regler les moteur avec les regles suivant :
pour axe X
pas en mm 400.777778
vitesse en mm/min 49.998
accélération en mm 40
delai de direction 5
impulsion    5
pour axe Y
pas en mm 401.55555
impulsion    5
pour axe Z par encore régler
quand je tape en manuelle la commande x1 ça se deplace de 1 cm x10 de 10 cm
c 'est quand je veu lance un programme g-code qui en mm la machine l'éxècute en cm
qui pourrai mettre sur la voie pour regle mon soucis merci
reglage moteur sous mach 3 soucis  20161210
lolo010
lolo010
reglage moteur sous mach 3 soucis  Empty Re: reglage moteur sous mach 3 soucis
Message  dh42 Lun 19 Déc 2016 - 2:26
C'est ton pas/mm qui n'est pas bon ; divise le par 10 pour X et Y
Tu devrais aussi pouvoir augmenter ta vitesse et ton accélération de manière conséquante ; à voir ce que tu a comme machine, mais je pense que déjà tu peux mettre dans les 100 pour l'accélération et dans les 2000 pour la vitesse, ensuite tu pourra affiner en fonction des réactions de la machine.
Pour le Z, si tu est en prise direct avec les même réglages de drivers (1600 pulse/rev) alors tu dois régler le pas/mm à 1280 (pour vis au pas de 1.25)
On n'utilise jamais les cm avec Mach3, c'est ou des mm ou des pouces, donc tu dois faire tes dessins en mm (et toutes les valeurs affichées dans mach3 sont aussi en mm)
c'est un code en début de Gcode (mis par ta FAO) qui dit à Mach3 si il doit interpréter les valeurs numériques du Gcode comme de mm ou des pouces.
G20 = pouces
G21 = mm
Message  lolo010 Lun 19 Déc 2016 - 6:41
merci david
je vais voir ça ce soir et je te tien au courant de l'evolution
lolo010
lolo010
Message  lolo010 Lun 19 Déc 2016 - 19:10
bon les réglages avance petit a petit
merci encore à david pour m'avoir aide
axe x est régler
lolo010
lolo010
Message  dh42 Lun 19 Déc 2016 - 21:00
N'hésite pas à nous faire une petite présentation de ta machine ; de plus quand on sait de quoi on parle, c'est plus simple pour fournir de l'aide.
Tu parle de graver des façades et des circuit imprimés, c'est avec un laser ou une fraise ?
Message  lolo010 Lun 19 Déc 2016 - 22:17
c 'est pour graver avec une fraise
je vais mettre des photo prochainement
mes je débute les première essaie seront sur papier est quand j aurai bien les choses en mains
gravage avec fraise il y aura des petit vidéo
est encore merci david pour ton aide
je te tien au courant pour les réglage
lolo010
lolo010
Message  lolo010 Ven 23 Déc 2016 - 14:33
Bonjour a tous
voila réglages ternimer  quelle photo de la  cnc
reglage moteur sous mach 3 soucis  20161212
reglage moteur sous mach 3 soucis  20161213
reglage moteur sous mach 3 soucis  20161214
lolo010
lolo010
Message  dh42 Ven 23 Déc 2016 - 14:59
Paré au lancement Wink
Ça doit être la première X-Carve "déclarée" du forum il me semble study
Amuse toi bien
Message  lolo010 Ven 23 Déc 2016 - 18:00
voila je disposse de cette carte pour controler ma cnc
au niveau de mon moteur comment doit on le branche
reglage moteur sous mach 3 soucis  00455410
car sur la notice de cette carte il y rien de marque ni schema de branchement
lolo010
lolo010
Message  bob47 Ven 23 Déc 2016 - 18:54
Salut lolo010
Sur le driver il y a A+ A-   B+ B – pour le moteur
Il faut les caractéristique de ton moteur nombre de fils  une photo  Very Happy
A++
BOB
Message  lolo010 Ven 23 Déc 2016 - 20:27
désoler je me suis mal exprimer pour les moteur pas a pas c 'est bon
c 'est pour le moteur de la fraise  je sais mach 3 est capable de faire démarre le moteur est l'arrêter après usinage
met sur ma carte comment faut il le brancher  y  t il un + et - a respecte au non au niveau de la commande 0/10 volt
reglage moteur sous mach 3 soucis  00455411
lolo010
lolo010
Message  bob47 Ven 23 Déc 2016 - 20:58
Salut Lolo010 pas grave
Pour moi les deux bornes que tu montre s’est du tout ou rien a voir si il y a une tension de sortie ou un contact sec
La sortie variable cela doit être le deux bornes du bas + GND.
Mais cela dépend de ton moteur et de son système de pilotage.
A++
BOB
Message  lolo010 Ven 23 Déc 2016 - 21:17
bonsoir bob
j ai actuellement ce systeme la
reglage moteur sous mach 3 soucis  Ec82c612
lolo010
lolo010
Message  bob47 Sam 24 Déc 2016 - 11:12
Une photo de cette platine vue de dessus pour pouvoir lire la sérigraphie maintenant.
Tu n’as aucune docs avec ou un lien a consulté ? Poste le maximum de renseignements.
La s’est la fin d’année les spécialistes en la matière sont en famille  drunken tu aura plus de retour dans le début d’année  Wink
A++
BOB
Message  lolo010 Sam 24 Déc 2016 - 11:54
salut bob
voici les photo :
reglage moteur sous mach 3 soucis  20161215
reglage moteur sous mach 3 soucis  20161216
j ai regarde sur internet si je trouver des information sur la platine moteur il y a pwm  et sur la platine qui gere la cnc il y a  0/10volt je pense qui faut relier ensemble les deux
merci  votre aide
                 ET UN JOYEUX NOEL A TOUS  PASSEE DE BONNE FETE A TOUS drunken drunken drunken drunken
lolo010
lolo010
