Petit soucis sous SolidWorks
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Bonsoir à la communauté,
Je viens vers vous, ceux qui maîtrisent assez bien SolidWorks.
Mon soucis, c'est qu'il y a un décalage de plan par rapport à l'esquisse original à la pièce que j'insère dans l'assemblage.
Des images valent mieux qu'un long discours.
Ceci étant la pièce en elle-même, regardez où se trouve le plan de droite, le plan de droite est bien au milieu de la pièce, ce qui est parfait.
Mais maintenant,
On remarque que le plan de droite est décalé vers la gauche. Pourquoi ?
Fatalement, mes fonctions de rotation, symétrie tournent à "l'ouest"...
Merci à ceux qui se pencheront à mon problème, bien cordialement, Etienne
Mais maintenant,
Slibo- très actif
Re: Petit soucis sous SolidWorks
Il te faut déplacer ta pièce dans l'assemblage pour la mettre ou tu veux ; en premier, il faut la libérer (si c'est la 1ière pièce de l'assemblage elle est fixée) ; Clic droit sur la pièce, "libérer"
Ensuite tu peux soit utiliser les contraintes pour l'aligner sur un plan, un axe, etc, soit utiliser les fonctions de déplacement comme ci-dessous.
Une fois en place, il faut la "fixer" de nouveau (même méthode que pour la libérer)
La méthode par contrainte
Quel est l’intérêt d'avoir la pièce parfaitement centrée sur le plan dans l'assemblage?
Je m'en vais essayer d'ici pas. Mais entres-temps j'ai trouver une autre solution pour me tirer d'affaire. C'est simple mais fallait y penser, c'est choisir un plan dans une des pièces que comprend l'assemblage.
Très grand merci David de s'y être penché sur mon petit problème.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
diomedea a écrit:Bonjour,
Lorqu'on veux appliquer des fonctions de symétrie par exemple
Bien à toi, Etienne
Slibo- très actif
» reglage moteur sous mach 3 soucis
» Mon tout petit mini tour
» Domino Festool sous SolidWorks
» Faire une sérigraphie 2D sous solidworks
» Utilisation d'un scan sous SolidWorks
