Utilisation d'un scan sous SolidWorks
La prise de cotes sur des volumes tortueux ou il est délicat de trouver des références n'est pas toujours simple. Voici donc comment j'utilise un simple scanner à plat pour réalisé la modélisation de petites pièces d'une surface maximum de 210 X 297mm.
J'ai pris comme exemple un levier de blocage du chariot de ma scie:
Prise de scan. à noter que les scanner à plat ont une profondeur de champ extrêmement réduite.
Recadrage (pas obligatoire)
Dans SolidWorks après avoir crée un volume correspondant aux dimensions maximum extérieur de la pièce, et d'une profondeur approprié, je viens y appliquer le scan en tant que décalque.
Le reste est on ne peu plus simple, il suffit d'en tracer le contour avec les outils adéquats...
... De supprimer les trais inutiles...
... Et de faire un enlèvement de matière!
Et voila!
Le reste coule de source.
Résultat final:
La manette opposée est un peu différente et en image miroir, mais c'est la même esquisse de base:
Autre exemple, mais à partir d'un plan en PDF et d'une capture d’écran:
Pour finir.
C'est cette technique que j'ai utilisé comme base pour modéliser le moteur de ma défonceuse stationnaire:
Cette technique très simple est très précise, car les scans ne déforment pas les pièces par effet de perspective comme le ferait un APN.
Et voila!
Résultat final:
Pour finir.
» Utilisation d'un scan sous SolidWorks
» Petit soucis sous SolidWorks
» [SolidWorks] Le texturage
» [SolidWorks] Le travail surfacique sous SW en partant de zéro
» [SolidWorks] Les rendus sous PhotoWorks.
