un petit soucis sur mach 3 je pense
un petit soucis sur mach 3 je pense  Empty un petit soucis sur mach 3 je pense
Message  florent63 Jeu 25 Oct 2018 - 16:59
bonjour voila il y a quelque temps mon cher ami david m avais super aide avec ma cnc ains que d autre .apres l avoir bien preparer chez lui david la cnc je la remonte chez moi et la des problemes d interfence avec usb100 donc je change les cables par des cables blinde et toujours rien apres j ai mi un filtre de ligne un shaeffer super la machine reparter j ai fais mon premier usinage super a part que la deuxiemme passe de finition il a tout decale et tuer le travail qu il avais etais fais juste avant j apuis sur le bouton d arret d urgence .et bien sur je le debloque pour refaire la piece mais la depuis la machine ne repond plus du tout les moteur de pas a pas fontionne puisque j ai branche sur le 4 axe et tout les moteur marche mais je dois avoir un soucis avec mach a moins que quelqu un me dise que sa vient d autre chose mais ces sur j ai plus d interfference car mach me le dise aussitôt je met des foto de mach et si une ame charitable pouvais me dire que j ai toucher un mauvais bouton sa serais topmerci les amis
florent63
florent63
un petit soucis sur mach 3 je pense  Empty Re: un petit soucis sur mach 3 je pense
Message  florent63 Jeu 25 Oct 2018 - 17:10
un petit soucis sur mach 3 je pense  Img_2012
un petit soucis sur mach 3 je pense  Img_2011
un petit soucis sur mach 3 je pense  Img_2010
florent63
florent63
Message  florent63 Jeu 25 Oct 2018 - 17:13
Je ne sais pas si les foto vous dise quelque chose moi rien même devant cette cnc qui veut plus parler avec moi scratch study
florent63
florent63
Message  c.phili Jeu 25 Oct 2018 - 18:04
Salut Florent
dejà regarde si le voyant activer limites clignote, si oui apuis pour éteindre puis fait un référencement.
Pour moi tu est en dehors des limite.
Vois quand même que déplacement manuel est allumé
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
un petit soucis sur mach 3 je pense  Petite10
https://cphili.be
Message  florent63 Jeu 25 Oct 2018 - 18:46
Merci Phil j ai bien fais ce que tu me dis mais je comprend pas des que j allume mach3 le moteur pas a pas du quatrième axe marche seul comme si on le titillé  mais rien en manuel sa marche un peu en avant on peut plus le recule et paréil gauche droite sa va a gauche mais je ne peut pas me faire revenir
florent63
florent63
Message  dh42 Jeu 25 Oct 2018 - 19:03
Sur la 1ière image, il te dis bien que tu est hors limites ; il te faut refaire la prise d'origine manuellement comme je t'ai montré sur la vidéo Wink
Message  c.phili Jeu 25 Oct 2018 - 19:22
Salut David, si on retire les limites, ça nous permet pas de se rapprocher des contacts en manuel? donc faut éteindre le contrôleur et tourner les poulies à la main?
https://cphili.be
Message  dh42 Jeu 25 Oct 2018 - 19:29
Si, si les limites sont désactivées on peut faire bouger la machine via les flèches du clavier, par contre la machine de Florant n'a pas de contacts, donc une fois qu'on s'est rapproché du bout de l'axe, il est plus prudent de chercher la "buté" en tournant les volants moteur à la main (contrôleur éteins) pour ne pas risquer de taper brutalement en buté. En plus la machine à des coupleurs style "ressort", c'est fragile ; il vaut mieux ne pas risquer de taper en pleine vitesse pour ne pas les casser !
Message  c.phili Jeu 25 Oct 2018 - 19:35
Ha ok et donc pour le référencement il doit donc définir lui-même l'emplacement? Vue qu'il n'y a pas de contact?
https://cphili.be
Message  dh42 Jeu 25 Oct 2018 - 19:44
Oui, c'est ça ; sur la vidéo, je montre le positionnement manuel avec les volants jusqu'à taper en fin de course, puis retour arrière de 1/2 tour (~ 2.5mm) ... c'est sûr que ce n'est pas précis et que ça ne peut pas servir pour une reprise d'usinage suite à un plantage, perte de pas ou coupure de jus, mais au moins ça permet d'avoir une sécu pour ne pas taper en buté et de permettre un dégagement rapide de la broche avec un G28.
Message  florent63 Jeu 25 Oct 2018 - 19:50
David et Phil merci mais voilà je fais tout comme il me faut j emmène mêmes les A xes à leur place avec le jeu comme tu m'a appris  et même entierement à, la main. mais ces que les moteur ne marche pas comme il le faut mais j arrive pas une fois référencer aller au zéro z et y même pourtant mach 3 ne me dis plus usb 100 '' ne répond donc je n ai plus d interfence . Et pourtant il répond pas en manuel j enlève les limites mais rien sa bouge sur la droite pas sur la gauche sa avance mais sa recule pas et la broche ne veut que monte mais pas descendre sa viendrais pas d ailleurs alors j ai tout regarder Mrs câblages  voir si .. Le filtre de ligne n es pour rien dans cela car avant j avais le messages de mach3 no réponse usb mais depuis ces fini donc je pense que j ai plus d interferense..
florent63
florent63
Message  dh42 Jeu 25 Oct 2018 - 23:31
je t'ai mis la photo de la carte ici
https://www.usinages.com/threads/un-jeune-apprenti-mach3-j-ai-61balaie.115240/page-4#post-1368132
Message  florent63 Ven 26 Oct 2018 - 1:18
voila apres avoir passez un moment a ecoute le maitre de faire ce qui me demande par tel un grand moment de solitude car beaucoup de terme je ne comprend pas .mais ce mec et trop cool .voila j ai le controleur 4axe qui a la carte hk124528 qui ne marche pas completement elle a du grille voila si quelqu un connais une de ces carte dh a mi la foto merci a tous ...j en dort plus meme avec des cache pour dormir sa me travail j ai vu ma cnc tourner une piece et sa ma super plus j avais acheter du noyer pour faire des truc voila de nouveau au point de depart a part la cause une carte study jesuisdehors merci
florent63
florent63
Message  dh42 Ven 26 Oct 2018 - 4:05
C'est ce que je suppose ; difficile d'avoir une certitude absolue, mais ça ne semble pas être un problème logiciel.
Message  c.phili Ven 26 Oct 2018 - 7:35
Je ne comprends pas trop ce contrôleur, on dirait une carte 3 axes avec un drivers supplémentaire pour le 4ème axes.
J'ai fait quelque recherche pour cette carte mais ça n'a rien donné.
Je me doute que ce n'est pas dans les cordes de notre ami florent mais ne pourrait'on pas remplacer cette carte par une tb6600 qui est bien plus facile à trouver?
Même a la limite une bob // à 10€ et  4 drivers pas trop cher pour ne pas faire trop monter la note.
Du même genre que j'ai monté ici
un petit soucis sur mach 3 je pense  Cnpat-163
Mais bon, d'un côté comme de l'autre ça fera encore des frais scratch
En attendant Florent, si tu ne connais pas et que tu veux de la lecture, va voir là et tu verras que moi aussi j'ai galéré pas mal et fait appel à notre ami David.
http://www.metabricoleur.com/t9791-une-cnc-pour-patrick
https://cphili.be
Message  florent63 Ven 26 Oct 2018 - 11:04
Merci cphil. Je l avais déjà lu ce post bien galère aussi. En fait je m en fou complément comment réparer cette nuit je cherche même un controleur neuf  si je trouve le même sa serais super et j embêté personne même cela on trouve pas  je suis comme un gamin qui avais son jouet au top et qui ces cassé    scratch jesors
florent63
florent63
Message  dh42 Ven 26 Oct 2018 - 22:12
Oui, c'est ça, il y a une carte 3 axes + une carte 1 axe rajoutée pour l'axe A ; de plus ce contrôleur devait être prévu pour piloter les petites broches à courant continu qu'il y a sur les CNC3020/3040, car il y a une sortie 24V broche prévue pour alimenter la carte vario de ces petites broches .... sauf qu'ici ils l'on utilisé pour alimenter la pompe à eau de la broche tri ... et pas de bol, la carte n'a ni relais ni PWM, donc impossible de piloter le vario Huanyang via le contrôleur ... ca ressemble à du matos dépareillé ...
Oui, c'est la solution la moins chère, et en plus ça permettrait d'avoir le pilotage de broche via Mach3 (ici c'est du 100% manuel), mais Florent ne saura pas monter/câbler un tel contrôleur, même avec une carte intégrée dans le genre des cartes "rouges" comme il y avait sur les ID-Cnc ..
Même chose pour moi ; tout ce que j'ai vu c'est que cette carte est montée sur les CNC3020 ... en tout cas, sur certaines... mais où l’acheter ? .. c'est une autre histoire.
@Florent; Une question bête, tu l'a depuis combien de temps cette machine ?  il n'y a pas une garantie ? si elle est tj sous garantie, tu te fais remplacer le contrôleur entier ..
Message  florent63 Ven 26 Oct 2018 - 22:22
David sa fais moins d 'un and ces sur mais j ai bien envoyé un messages mais rien donc tu me dira si je prend un controleur complet mais de bonne qualité sa se monterais facilement dis moi juste. Une réf . J en est vu sur cnc chop il y en a a 280 euro  Ou donne moi une réf  Je préfère attendre et mettre un truc bon merci à vous tous pour tout ces renseignement jesors
florent63
florent63
Message  dh42 Ven 26 Oct 2018 - 22:43
Désolé, je n'ai pas de ref à te communiquer ; rien ne dis qu'un autre contrôleur aura les mêmes connecteurs à l'ar, et si c'est les mêmes, qu'ils seront câblés comme sur la tienne ... et dans tous les cas, de toute façon, il faudra refaire toute la config machine si ce n'est pas exactement la même électronique ...
Je suis allé sur le site de CNc Shop et je n'ai vu aucun contrôleur à 280€ ; le seul que j'ai vu est à 460 CHF (404 €) et tu n'a pas besoin de ce modèle car il contient un vario de broche, or tu en a déjà un en externe ; inutile d'en payer un 2ieme ..
C'est à lui qu'il faudrait demander s'il a quelque chose de compatible avec ta machine ; vu qu'il vends des Chinoises, il en saura plus que moi sur le câblage et pourra même te faire un contrôleur adapté ... voir même, plus simplement, te réparer le tiens ; lui, il doit savoir ou trouver ce genre de carte.
http://www.cnc-shop.ch/boitiers-de-contr-le.htm
