[Réalisation] Table ou établi d'appoint
+12
Emi81
tvtorre
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réalisation] Table ou établi d'appoint
toutenbois a écrit:Bien joli travail, comme toi quand j'ai découvert les serres joint Rali, je me suis dit qu'ils feraient de très bon système de serrage sur une servante.
Mon idée était d'en mettre comme toi un sur la façade et deux incrustés dans le plateau, peut-être un jour prendrais-je le temps de le faire.
Encore bravo
Bonsoir Samuel.
J'ai pensé également à en mettre un comme tu dis, incrusté dans le plateau. Mais je crains que la poussière et les "cochonneries" s'y mettent et coince sont fonctionnement ...
As-tu pensé à une solution ?
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
@Philippe, Merci! C'est vrai qu'on manque toujours de rangement et ça devient vite le b... Vu la taille de ton banc de travail tu as de la marge.
@Jérôme, Merci! Content d'avoir pu t'éclairer sur le fonctionnement du Ralipress (je pense qu'il ne restera pas longtemps tout seul dans l'atelier).
@Christian, Merci!
@Alain, Merci!
Pour l'esthétique,j'ai une solution,pour le reste on verra.
@Samuel, Merci! Pour la servante,voilà une idée qu'elle est bonne.
Comme au départ je voulais faire une servante(projet détourné depuis),j'ai l'intention d'en faire une deuxième plus simple mais....avec un petit plus...
@Roland, Merci!,pour Rali quand les produits sont de qualité autant s'en servir.
A Suivre...
@Christian, Merci!
Pin, Oui+hêtre+noyer de l'épicéa du volet(35 ans env.) les fonds de tiroir proviennent d'un meuble des années 30.Ça va intriguer las archéologues dans quelques siècles.pompom37 a écrit: tout est en pin si j'ai bien compris même les tiroirs
@Alain, Merci!
Pilpoil sur l'endroit où ça fait mal,ça fait quinze jours que j'ai ce "caillou dans la chaussure" et que ça m'énerve d'avoir fait cette nocerie.sangten a écrit:J'ai juste, avec ta permission, un petit bémol
Roland,je ne veux pas répondre à la place de Samuel mais je cogite à un truc: la presse insérée dans le plateau mais avec possibilité de retourner lorsque l'on veut se servir normalement de la table,je vais d'abord tester avec la presse en ma possession(c'est dans la tête mais du mal à l'exprimer).Saturne777 a écrit:As-tu pensé à une solution ?
A Suivre...
Il faut bien faire les poignées.Oui mais...
Un moment j'avais posé le bloc tiroir sur la Feider,de peur qu'il tombe je l'ai poussé un peu mais j'avais oublié que le guide parallèle habituellement maintenu par deux aimants(une idée de Niaproun),un quart de tour à droite c'est bloqué et vice-versa.Ben là on était dans le versa.
Alors forcément il va aller moins bien:
Pas grave,c'est un truc provisoire(fait il y a trois ans).
Je vais donc les faire à la main,d'un côté ça m'arrange j'ai pas mal de petites chutes que,de toutes façons,je n'aurais pas passées à la défonceuse.
Ce sera donc une variante des fameuses Moissagaises.
D'abord traçage grâce à un morceau marqué et bien rangé même un peu trop bien (une heure pour le trouver au fond d'un tiroir).
Report sur la longueur et j'attaque un côté:
Une de fait et comme c'est pas plus mal que si c'était pire, j'en fait une deuxième.
Pour faire la feuillure à la première j'ai utilisé la B² mais la pointe de la mèche a traversé alors on fait autrement:
Avec une B² je fais des mortaises arrondies,vous croyez que je devrais déposer un brevet?
Pas top alors un petit air de guimbarde:
Ça c'est fait!
Il y a mieux mais c'est Blucher(comme disait Grouchy )
Avant de les installer j'ai enlevé le caillou dans ma chaussure au moins au niveau esthétique.
A Suivre...
Ça c'est fait!
A Suivre...
Celle-là, il fallait l'oser.
JeanPierre, comment as-tu réglé le détail esthétique ? Je ne vois pas très bien.
Il y a mieux mais c'est Blucher(comme disait Grouchy)
Bonsoir Jean Pierre
Oui le guide n'a pas aimer la chute, comme ca tu pourra en refaire un tout neuf et définitif
pour les poignées je les trouves très originales et en plus faites au rabot svp la classe
sur ta façade de tiroir tu a coller un plaquage en noyer c'est plus joli en effet
alors la ralipresse tu en est content
Alain tu a encore oublier tes lunettes
Je m'excuse auprès de moi-même. Et j'accepte mes excuses. Ca va plus vite comme ça.
Et je m'excuse auprès de JeanPierre, pour n'avoir point salué avec tout mon respect une nette promotion de la poignée moissagaise.
Respect JeanPierre pour ces magnifiques poignées.
Ne t'excuses pas Alain,j'ai déposé un brevet pour tous les termes Gaillac,Gaillagoises,poignées etc... ma fortune est faite.
À part du rangement je n'ai pas fait grand-chose,il me reste une poignée à faire et à installer et pour les finitions on verra au printemps.
La voici donc en place:
Avec celle-ci on voit bien qu'il me faut en faire une deuxième surtout depuis l'idée de Samuel pour utiliser les Ralipress, pilpoil la bonne dimension pour que les deux tables soient identiques:
Là aussi c'est flagrant:
Bonsoir Jean Pierre
Encore une belle table de fini mais je pensais que tu la laisserai au bout de l'autre
mais bon elle est bien à cet endroit aussi, avec en plus un rangement au dessus
c'est pas la qu'il y avait ton établi qui n'est pas fini
en tout cas comme le dit si bien Renaud que de chemin parcouru depuis le début
d'ailleurs quand je suis passer chez toi j'ai pas fait le rapprochement avec le début de ton atelier
faut dire que c'était tellement bien ranger que j'ai rien reconnu
Merci Renaud! De temps en temps quand je trouve que l'atelier n'est pas encore comme je voudrais pour me rassurer je vais regarder comment c'était avant.
Merci Christian! L'établi a changé de place et il en changera encore.
Pour la table il suffit de la bouger d'un mètre env. et elle est en position de travail.D'ailleurs j'attaque sa sœur donc au boulot:
L'occasion aussi de faire bosser le Ralipresse:
Les façades de tiroir sont prêtes:
Pour la suite ce sera après les fêtes,j'ai des bricoles à faire mais ceci est une autre histoire...
Bonjour Jean pierre
Aussitôt fini aussitôt tu recommence
tu n'arrête pas, va falloir te calmer un peu
en tout cas au vu des façades de tiroirs cela promet
Bonjour Jean Pierre !
Tu vas devoir pousser les murs !
Je vais continuer de suivre !
J.PIerre
J.PIerre
JPierre62- complétement accro
» [Réalisation] Table assemblage / établi
» realisation bureau-etabli-table defonceuse
» réalisation d'un etabli et caisse
» Réalisation d’un établi SYSPORT
» [Réalisation] L'établi de Cecco
Page 3 sur 3
