[Réalisation] Table ou établi d'appoint
+12
Emi81
tvtorre
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réalisation] Table ou établi d'appoint
Jean-Pierre,
Tu as raison de poursuivre, c'est du plus bel effet!
Comme les autres, j'apprécie ces ateliers soignés. Rien de tel pour y ressentir du plaisir d'y travailler!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Super J.Pierre
Tes tiroirs , tu les feras coulisser ( sortir) de chaque cotés de ta table , ou d'un seul coté ?
En tout cas très belle réalisation que tu nous fait !
C'st du plaisir de lire ton sujet !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Pierre,Alain,Jérôme MERCI!!! C'est grâce à vos exemples que j'essaie de progresser.
A suivre...
Espérons que je ne serai pas déçu.meles a écrit:Ça en jette déjà sans finition, alors après !
Merci Toma! Alors je suis dans le Top 100.tomailya a écrit:Vraiment indecent!
Chut! C'est un secret. Enfin, plus maintenant.Alain, dans le fil sur son établi parle de tiroirs trop profonds alors il décide de faire des placards,personnellement comme il est dit "que les derniers seront les premiers" n'est-ce pas Péguy?,je vais donc les faire "traversant" comme ça le fond deviendra le début et "lycée de Versailles".JPierre62 a écrit:tu les feras coulisser ( sortir) de chaque cotés de ta table
A suivre...
JeanPierre, ça les fait de quelle profondeur ces tiroirs ?
Bonjour à tous,bonjour Alain
En fait, ils ne sont pas très profonds: 365mm(405-40) mais, comme la table sera souvent accessible des deux côtés,je trouve cela plus pratique.Ça tombe bien que tu passes par là,j'ai l'intention de faire les tiroirs avec un jeu de 2mm de chaque côté soit 4mm en hauteur et en largeur.
Les tiroirs seront comme ceci(Origine FWW):
Judicieux ou non?
Judicieux ou non?
Superbe. Il y a vraiment des choses magnifiques aux US, si je ne me trump.
2mm, me paraît un peu trop. Tu vas me maudire, mais si tu fais 1mm sur les cotés, et 1,5 en haut et en bas, c'est vraiment classe et tu vois la différence. Si tu es capable pour 2mm, tu peux pour 1mm. C'est pas plus compliqué. Et si ça vient à coincer avec l'humidité, hop, un petit coup de rabot...
Comment fais-tu les glissières, en bois dur ? C'est le top de la classe, et ce n'est pas compliqué.
Merci Alain pour les précisions,pas question de te maudire plutôt te remercier de m'aider à progresser.
Merci Mike!! Mais attention pas de malentendu, les tiroirs ne seront pas comme sur la photo de FWW par contre pour mon vieil établi...
Pour ceux que ça intéresse la photo est tiré d'un article de 2015 intitulé "Shaker workbench"
Amcalement
Amcalement
Bonsoir Jean pierre
Ca va faire très classe les tiroirs comme ca
et comme dit Alain je suis sur que pour 1mm ca va le faire
d'ailleurs je connais bien cet établis je lorgne dessus depuis un moment
en plus je viens de prendre mon Abonnement chez eux
je vais certainement m'en inspiré à 80% mais sans les plans ca va être hard mais bon pas infaisable
christian, tu n'as pas attendu mon parrainage ? Tu as trouvé un autre moyen ?
Bonjour Alain
Bin non comme ca trainait un peu je ne voulais pas te relancer car je sais que tu est tres pris
j'ai pris les 14 jours gratuit et apres je l'ai garder
mais bon tu sais 33€ pour l'année c'est pas une ruine non plus
mais merci quand même
bonjour à tous
Christian, il me semble qu'on reçoit le n° de janvier/février début décembre.
Mais tu est abonné à la version papier je crois
cela m'intéresse également mais je crois que l'on peu la prendre sur le site en version pdf
dit moi si je me trompe
je suis abonné aux deux. J'aime bien la version papier, consultable le soir au coin du feu. Sur le site, on peut télécharger les articles pdf, regarder les vidéos qui sont toujours très instructives, et au besoin, télécharger également des plans. La section réalisation peut aussi être très motivante.
En bref, à mon avis, le site le plus fourni et le plus didactique avec un niveau de qualité très élevé.
En ce qui concerne la version papier c'est vrais que c'est bien également
mais comme j'ai une tablette je peu consulter aussi près du feu
et puis cela à deux avantages,ca prend moins de place et puis on peut aussi agrandir
tu sais très bien qu'à nos ages on a la vue qui baisse
en ce qui concerne les plans ils sont payables
oui les plans ne sont pas gratuits, mais c'est quelques brouzoufs américains, et ça peut quelquefois éclaircir le plan joint à l'article. Quelquefois seulement. Je crois n'en avoir acheté qu'un ou deux.
Sinon, le papier, j'aime bien pour l'atelier. Quand tu reprends un truc ou un modèle, c'est moins risqué que la tablette.
Je t'ai mis un MP.
Je t'ai mis un MP.
Oui tu a raison pour les plans, d'un autre coté ma tablette ne descend jamais dans l'atelier
vu que j'ai un pc dans celui-ci c'est plus pratique
Oh l'autre ! T'as fayoté avec ton pc pour devenir modo, c'est ça ?
Ok, , je sens que tu vas me modérer...
On continue,
Tout d'abord du collage:
Après collage,vérification et correction,l'occasion de faire des copeaux:
Préparation des côtés,avant tout petit contrôle-pour voir si na Nobex n'est pas déréglée:
Butée en place,facile de faire six côtés:
Ça c'est fait:
Je vous passe la même chose avec les façades,ensuite coupe d'onglet et y a plus qu'à.
Avant d'attaquer la suite,comme la table va être mise à contribution,j'ai re-passé une couche de cire-soit au total 3 couches d'huile et deux de cire-le sapin c'est quand même fragile:
Pour faire des tiroirs il faut aussi des fonds alors autant utiliser des...fonds:
Là,comme par hasard est arrivé ceci:
Le Ralipresse.Comme vous pouvez le voir très mal emballé-pas très grave car prévenu par Colissimo que le colis avait été réparé,j'avais téléphoné chez Rali où il m'a été conseillé de l'accepter avec réserves et que s'il y avait un problème un autre me serait envoyé.
Aussitôt arrivé aussitôt installé et mis au boulot:
Pour ceux qui se poseraient la question sur la capacité de serrage,pour ce fond qui fait env. 10mm d'épaisseur j'ai réussi à soulever la table(pas très scientifique mais ça donne une idée).
J'en profite pour raboter et "affiner" le fond pour cela j'utilise aussi le Lie Juuma(ben oui un Juuma avec une lame Lie Nielsen)
De l'autre côté,une feuillure,si vous regardez bien on dirait un catalogue(les 3 Suisses )
Pour la feuillure le rabot Veritas,on est quand même encore un peu en Suisse,je vous laisse réfléchir.
Un petit contrôle:
On répète l'opération quatre fois et on colle:
En réfléchissant un peu-Si Si je vous jure! Des fois ça m'arrive.-cette feuillure est inutile si tu mets à épaisseur directement de l'autre côté,immédiatement validé pour les autres tiroirs.
Je fais donc deux tiroirs:
Mais pour le troisième je manque de fond(labourez qu'ils disaient... ) donc collage.
Pendant le collage il faut bien s'occuper alors pourquoi ne pas faire des feuillures:10mmx10mm
Ça fait des jolis copeaux:
Ça me plait bien alors j'en fais quatre et je passe à autre chose.(il est barge ce type!)
J'installe le bloc tiroirs:
Remise sur ses pieds:
Ouverts à droite et à gauche:
J'allais oublier... J'ai fait un autre truc comme vous pouvez voir sur la photo,on ne sait jamais ça peut servir.
Pas de hêtre assez long alors un petit montage:
Pratique:
J'ai aussi co-pillé Samuel(en moins bien):
D'aucuns me diront "c'est bien ton rangement mais si ton bois est plus large,ça va gêner."
Á ceux-là je répondrai "qu'à cela ne tienne":
Les mêmes "oui mais... s'il est plus long."
Et alors:
"Oui mais..."
Et M.... !!!
Si je continue il n'y aura plus d'outils dans les armoires:
Bon c'est pas tout ça mais il faut que je fasse le troisième tiroir et les poignées.
A Suivre...
On continue,
Ça c'est fait:
Un petit contrôle:
Pratique:
Et alors:
"Oui mais..."
Et M.... !!!
A Suivre...
Bonsoir Jean-Pierre.
C'est vrai que tu es barge ... mais dans le bon sens .
J'aime bien ce que tu fais. Bravo .
P.S. : je vois que tu deviens un Rali addict ... .
Roland- complétement accro
Bonsoir Jean Pierre
Superbe boulot que tu fait là
je suis surculté,et tout est en pin si j'ai bien compris même les tiroirs
cela va vraiment avoir de la gueule une fois fini
comme dit Roland tu est un peu barge mais te connaissant un peu maintenant
ca m'étonne pas du tout
bon au vu de tout ca il va falloir que je retourne bosser dans l'atelier
ohhh pas pour faire aussi bien que toi mais essayer de faire quelque chose qui ressemble à rien
et je vois que tu est content de ton rali etau
je suis de passage, comme ça je vais pas vous embêter. Quoique...
Jean Pierre, j'aime beaucoup tes mariages de teintes et d'essences, la classe, quoi .
J'ai juste, avec ta permission, un petit bémol.
il eut été de meilleur aloi de faire les guides des tiroirs dans la longueur plutôt que dans la largeur, et pour deux raisons :
la première, la moindre est une question esthétique. Le bois de long a meilleur aspect dans ce cas que le bois de bout, bien que ce dernier peut être utilisé en bout pour faire de très beaux motifs,
la deuxième, plus importante est que le retrait en largeur est plus important qu'en longueur. donc ton bois intercalaire risque de se fendre, ce qui serait vraiment dommage.
Bonsoir Jean Pierre,
c'est une superbe réalisation , et tout les rangements seront vraiment utiles , il manque toujours
un endroit pour poser ou ranger les outils en cours d'utilisation .
C'est un établi de course , enfin de Rali
Bonjour Jean-Pierre,
J'apprécie ton beau travail, cette table de travail est vraiment plein de charme!
Ce fil m'aura aussi permis de comprendre comment s'utilise la presse Rali, ce qui n'était le cas jusqu'à présent. C'est pas mal du tout!
Bonne journée,
Jérôme
Bonne journée,
Jérôme
Bien joli travail, comme toi quand j'ai découvert les serres joint Rali, je me suis dit qu'ils feraient de très bon système de serrage sur une servante.
Mon idée était d'en mettre comme toi un sur la façade et deux incrustés dans le plateau, peut-être un jour prendrais-je le temps de le faire.
Encore bravo
Encore bravo
toutenbois a écrit:Bien joli travail, comme toi quand j'ai découvert les serres joint Rali, je me suis dit qu'ils feraient de très bon système de serrage sur une servante.
Encore bravo
Bonsoir Samuel.
J'ai pensé également à en mettre un comme tu dis, incrusté dans le plateau. Mais je crains que la poussière et les "cochonneries" s'y mettent et coince sont fonctionnement ...
As-tu pensé à une solution ?
Bonne soirée.
» [Réalisation] Table assemblage / établi
» realisation bureau-etabli-table defonceuse
» réalisation d'un etabli et caisse
» Réalisation d’un établi SYSPORT
» [Réalisation] L'établi de Cecco
Page 2 sur 3
