Fixation bastaing sur tasseau
JoeBarTabac76
sb1971
pierrotori
J'ai installé un tasseau de 50*50 pour y poser des bastaings de 170*60
Avec quoi vous fixez les bastaings sur le tasseau , j'ai prévu une pointe de 100 en travers, par contre si je voulais les en lever je trouve la solution moyenne ?
D'autre par ces bastaings sont un peu voilés , est ce que l'on peu rattraper ce voile ?
Bonne journée
Pierrotori
Bonne journée
Pierrotori
pierrotori- petit nouveau
Re: Fixation bastaing sur tasseau
Soit tirefond ,soit boulon + écrou et rondelle
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Ou des équerres sur le coté?
PAr contre on ne connait pas l'application... mais 50X50 c'est fin pour supporté des poutres (en fonction de ce qu'il y a comme poids dessus...)
ricoud- complétement accro
en effet c'est une plateforme au dessus de la porte de garage de 3,6*2,5. elle servira uniquement à stocker des matériaux : du bois , fer table de jardin, coffre de toit etc..
Les bastaings sont tous les 50 cm, ce qui en fait un total de 5 et le premier bastaing est doublé
Voici les photos
On voit qu'elle ne repose pas d'un côté à cause du voile
Voici les photos
hello,
pour la fixation je procéderais par blocage c'est a dire combler les intervalles par
un madrier ce qui pourrais peut être redresser ton chevron mais bon vas falloir taper
dessus et en même temps ca pourrais rester démontable et ce petit morceau de chevron tu le fixe dans le mur
Avec ta solution je pourrais retirer les madriers au bout d'un an par exemple ?
@ricoud c'est un espace de stockage
j'ai donc changé les bastaing qui étaient voilés,c'était plus simple
Par contre le plancher OSB est plus épais d'un côté de la feliure.
Faut il mettre ce côté plus épais posé sur les bastaing ou l'inverse ?
j'ai 2 problématiques
je souhaitais laisser un jour de 5cm vers la porte de garage au niveau du plancher afin de faire circuler l'air quand on ouvre la porte de garage surtout quand on rentre la voiture en marche ARca sent un peu les gaz d'échappement,vous en pensez quoi ?
En plus côté chaudière c'est mieux de faire des trous pour laisser passer les tuyaux ou je décale le plancher ?
Pierrotori
Pierrotori
Sur ton OSB tu à surement des écritures sur une face, ces marquages de fabrication son à mettre en dessous. Dans mon cas j'ai aussi fait un grenier dans mon garage et j'ai laissé 5cm autour pour laisser respirer mais dans mon cas le grenier ne représente que 2/3 de la surface au sol donc l'air y circule bien.
JoeBarTabac76- posteur Régulier
@JoeBarTabac : tu devrais régler ton profil pour afficher l'année des posts ! Profil -> Preference -> tout en bas
meles a écrit:@JoeBarTabac : tu devrais régler ton profil pour afficher l'année des posts ! Profil -> Preference -> tout en bas
En effet
J'y cours
bonjour pierrotori .
voici trois abaques pour supporter le poids.
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
on est trop long en entraxepierrotori . a écrit:Par contre le plancher OSB Les bastaings sont tous les 50 cm
BILL51- complétement accro
Bill, je reprends le post de meles :
ce fil a 3 ans...
ce fil a 3 ans...
La spéléopaléontologie n'est bas bien vue sur MB ??
jcl- complétement accro
jcl a écrit: La spéléopaléontologie n'est bas bien vue sur MB ??
Si, si, mais avec équipements...
Ce n'est pas grave, cela m'arrive aussi
le projet est terminé , j'ai donc mis une vis sur chaque joint de parpaing et doublé la première poutre
elles ne sont pas toutes écartées de 50 cm car de l'autre côté c'est un mur en brique et je ne pouvais pas respecter cet écartement
BILL51 a écrit:bonjour pierrotori .on est trop long en entraxepierrotori . a écrit:Par contre le plancher OSB Les bastaings sont tous les 50 cm
Merci pour cette information, si je regarde les abaques
Plancher léger : Charges 55 + 120 kg/m² avec une portées de 3500mm
Entraxe 495 à 515 mm, il faut du 63 x 175
j'ai pris du 60*170 donc je reste dans la norme pour moi
bonjour pierrotori.
je crois que je suis bien réveillé ce matin, mais il doit y avoir une mauvaise interprétation de ta part.
pierrotori. a écrit:Les bastaings sont tous les 50 cm
pierrotori. a écrit:j'ai pris du 60*170 donc je reste dans la norme pour moi
sangten a écrit:Salut
Bill, je reprends le post de meles :@JoeBarTabac : tu devrais régler ton profil pour afficher l'année des posts ! Profil -> Preference -> tout en bas
ce fil a 3 ans...
Bonjour il a pris le plancher sur la tête
Problème résolu
Bonne journée
bricolo36- très actif
non non le plancher n' a pas bougé
» fabrication tasseau w20 (suite et pas fin)
» Tasseau pour le polissage !!
» Tasseau w20 pour fraise à plaquettes
» porte-fraise scie pour tasseau w20
» Hauteur de table perceuse d'établi
