Tasseau pour le polissage !!
+9
Woodboy54
mariog
13 participants
J'ai usée jusqu'au bout ma petite meule à polir !
il ne reste plus grand chose, comme vous pouvez le voir !
la nouvelle attend son heure, il ne manque qu'un tasseau adapté à sa grandeur !
il m'en reste bien quelques uns, mais vraiment pas au bon diamétre, il ne me reste plus qu'a m'y mettre !!
réunir le matériel et c'est parti !!
le tour est préparé et on faces les bouts !
un peu de mèche à centré !
Prêt pour mettre entre-pointe !
le plateau entraineur, un toc la contre pointe tournante avec la contre -poupée, tout ce qu'il faut pour un travail entre pointe !!
la partie du filetage est prête ! le burin de forme arrondi permet plus facilement le filetage !!
Et voilà le travail, le filetage prochainement !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Re: Tasseau pour le polissage !!
Bonjour Pierre
Je n'ai ni tour à bois ni tour à ferraille, mais j'aime regarder ce que font les pro du tour.
Et si en plus le pas à pas est très explicite, c'est que du bonheur.
chado- complétement accro
Ahhhh, Pili revient aux affaires. Faudra que je passe me faire donner un cours d'affutage des burin HSS d'ailleurs.
bon, comme pour tout ce qui est des métaux, j'observe, j'essaye de retenir, mais comme je ne comprends rien... enfin, je comprends, parce que c'est bien expliqué, mais quand même...
et donc, je me demande, c'est quoi l'espèce de lunette fixe qui tourne avec la pièce ?
bilou(te)- complétement accro
Salut Pierre,
Heureux de te voir poster de nouveau
Encore un fil à suivre pour se régaler les yeux !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
bonsoir à tous,
J'avais jurer de ne pas regarder le post de Pili, par ce que il m’énerve avec ses superbes réalisations... et puis j'ai succombé... c'est grave docteur??
Biloute je suis comme toi j'y connais rien du tout mais je pense que si la pièce à usiné est prise entre deux pointes il doit y avoir un problème pour entraîner la rotation, d'où le machin truc bidule chouette qui lui est fixé sur la pièce et qui est entrainé pas le plateau via la tige filetée que l'on voit sur la photo....Ouf elle est longue cette phrase, et en plus je suis pas sur d'être bien clair, on attend Pili pour plus d'explications( ou quelqu'un d'autre, on est pas comme çà....)
Mario
Mario
mariog- très actif
il ne suffit pas que de regarder les images, parfois il est instructif de lire ce qui est écrit sous l'image !!!!!!!
en faisant ceci, vous auriez appris que la pièce d'entrainement s'appelle un Toc !!!!!!!!
pierre l'a écrit !
à + Lulu
bon ok Lulu on a pas bien lu, mais l'idée c'est çà ou bien
et pis truc et toc c'est presque pareil nan????
mariog- très actif
bien sur que l'idée est là !
quand à truc et toc, c'est pas la même maladie!!!!
à + Lulu
à + Lulu
J'ai bien lu sous l'image (mais je pensais pas que "toc", c'était un vrai nom de pièce, en fait...), et j'avais compris le principe, mais quel est l'intérêt face à un mandrin ou une pince ?
bien content de te lire Pierre !!
fred
fred
Bonjour Lulu
Nouveau sur le forum bien que je lis tous les posts du forum depuis un bon moment je me posais la question suivante: a quoi sert le toc pour le tournage?agit il comme le tournage à la lunette sur un tour à bois pour stabiliser l'ouvrage ou permet il de vérifier le diamètre de tournage ou à-t-il d'autre fonction?
Cordialement woodboy 54
Woodboy54- complétement accro
Bonjour à tous ,
Woodboy , le Toc sert à l'entrainement de la pièce lors d'un tournage entre pointes ,
lorsqu'on tourne entre pointes sur un tour à bois , la pointe coté poupée fixe possède
un entraineur qui vient se planter dans le bois et mettre la pièce en rotation , pour le métal
ce n'est pas le cas , donc en montage entre pointes , le Toc vient se fixer sur la pièce et
sur le plateau en sortie de broche de façon à mettre la pièce en rotation .
Je sais pas si j'ai été clair
même pas peur de passer pour un "beujon" : pourquoi Pierre travailles-tu "entre pointes " et ne prends-tu pas ta pièce dans ton mandrin, directement entre tes mors, stp ?
cordialement,
fred
cordialement,
fred
Merci scorpio pour tes précisions,oui tu as été très clair je t'en remercie je m'endormirai donc moins bête ce soir par contre je me posai la même question que Fred pourquoi ne pas utilisé un mots de serrage "normale"?plus de stabilité?moins de mouvement de balourd? ou tout simplement pas le matériel pour le faire?( mais ça je ne crois pas...)
Bonne soirée à tous et bon ap'
Content des réactions, et je réponds volontiers aux questions posées !!
Pourquoi j'ai tourné ces pièces sans utiliser un mandrin ou une pince? Tout simplement pour la précision que donne le tournage entre- pointe ! Et point principal... je vois trop souvent des pièces serrées dans un mandrin avec de trop grandes portées, cela engendre des vibrations et fusille les burins à la vitesse grand V !
on voit bien ici la trop longue portée de la pièce ! Il est inutile d'insister de prendre de trop grandes passes avec un burin !!
il ne me reste plus qu'à faire un filetage, par chance j'ai une bague de précision de 16mm pas de 1 qui va me servir de jauge ! je dois donc installer ma série d'engrenage avec l'abaque fourni par Schaublin !
voilà le burin de filetage prêt à servir !
contrôle avec ma jauge improvisée... impeccable net presque pas de jeu juste ce qu'il faut !!
Les deux filetages sont faits, maintenant je passe aux moyeux de mes brosses à polir !!
Mais ceci ces prochains jours !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir à tous, bonsoir pili
Loin de moi l'idée de faire ch..r avec mes question et au risque de paraitre un peu lourd mais, utiliser le mandrin d'un coté et une pointe à l'autre bout de la pièce, cela ne limite t'il pas les vibrations en question???
Aprés si tu n'utilises pas cette methode, je pense qu'il y a une bonne raison
en tous cas c'est encore réussi, c'est propre , on a l'impression que çà sort de l'usine ....
merci A+
Mario
merci A+
Mario
mariog- très actif
Ma foi en voilà un travail qu'il est beau!!!!Magnifique j'aimerai tellement savoir usiner les métaux comme toi Pili et pour reprendre une expression qui ne m'est pas propre mais que j'adore tout particulièrement je suis surleculté!!!!juste encore un mot: Whaou!!!!
Ps:pour vous quel équipement de base faudrait il acquérir afin de tourner de petites poulies et de petits axes en métal en sachant que j'aimerai pouvoir avoir la possibilité de fraiser un peu également .Cela fait longtemps que le travail des métaux m'intéresse et plus je vous vois usiner et plus ça me donne envie!!!
bonsoir Pierre
Superbe travail comme d'habitude. Je suis coi. Que peut-on dire devant un tel résultat ? C'est lumineux.
Je serai curieux de savoir comment tu obtiens un si bel état de surface ?
Quels sont tes paramètres de coupe ? Fais-tu une finition à la toile émeri ?
max91800- acharné du forum
Pour Max91800, j'aime bien que mes axes ou les pièces que je fais soient toujours impeccables même si ce n'est pas nécessaire, donc d'abord des outils qui coupent bien, ensuite un petit coup de 3M !!!!
il faut bien occuper le centre de cette brosse, je profite de ces bouts de plastique qui me restaient !!
plus qu'à percer, aléser à 24 mm !
je veux que mon axe rentre dur pour avoir une meilleure tenue , donc 3 centièmes de mm plus petit !!
parfait, il ne rentre qu'à moitié, le reste sera serti avec la presse d'établi !
Bon ! je me suis gouré, j'ai mis l'image un peu trop vite !!!!
mon établi me sert de presse provisoire, comme l'effort n'est pas trop grand !!! ça va !!!
Là !! C'est parfait !!
et comme d'habitude, il faut que j'essaie tout de suite si ça marche comme je veux !!! Et là je suis content... ma meule est bientôt prête, il faut plus que je fasse les flasques pour le serrage !!
Donc à bientôt Pierre
max91800 a écrit:Bonjour,
Tu vois ça viens de nos burin !
Pierre faut que tu l'use un peu ta roue elle touche presque le banc !
PS : Où en es tu de ta fenêtre ?
Bonsoir Quentin
T'en fais pas...!!! Cela veux allez très vite avec le programme que je me suis donné !!!
Ah !!! Zut La fenêtre...Elle avance ... mais les problèmes que j'ai eu avec Servimg m'ont bien handicapé !! Dés que je rentre en Suisse je le sors !
A+ Pierre
A+ Pierre
Merci de ta réponse,
Je vois que tu utilises des outils à plaquettes carbure, étant donné qu'il est difficile d'atteindre les Vitesses de coupe des carburiers sur nos petits tours, quelle vitesse de coupe utilises-tu dans de l'acier en général ?
» Tasseau w20 pour fraise à plaquettes
» porte-fraise scie pour tasseau w20
» Polissage d'une parabole alu pour four solaire
» fabrication tasseau w20 (suite et pas fin)
» Fixation bastaing sur tasseau
