Le Deal du moment : -29%
269.99 €
porte-fraise scie pour tasseau w20
porte-fraise scie pour tasseau w20 Empty porte-fraise scie pour tasseau w20
Message  helvetdulac Lun 18 Jan 2016 - 15:55
bonjour à tous,
j'ai participé à une vente aux enchères et j'ai eu la surprise de trouver dans le tiroir d'une armoire, toute une série de tasseaux pour des fraises scies en carbure que j'ai pu adapter sans problèmes sur un tasseau w20.
les 2 premiers essais que j'ai fait sur mon aciéra F3 m'ont donnés toute satisfaction et, j'ai besoin d'un seul tasseau w20 sur la fraiseuse pour toute la série des diamètres.
le principe est simple:
le corps du porte pince varie de 20 à 40 mm
coté montage fraise scie, axe de 8 mm et blocage par vis imbus tête fraisée M4
coté montage tasseau w20, un alésage diamètre 16 profondeur 5.5 mm et une vis imbus m8 bloquée en fond de filetage et dépassant de 10 mm
2 plats sur le diamètre pour placer une clé de 17 à 19 selon diamètre pour le serrage.
sur le tasseau w20, tourner un pivot diamètre 16 mm pour centrer le support de fraise (ajustement gras) et un trou taraudé m8 x 14 mm.
je joins quelques photos explicatives
porte-fraise scie pour tasseau w20 Tasseau-1_01
gros plan des porte-fraises
porte-fraise scie pour tasseau w20 Tasseau-1_02
tiroir des porte-fraises
porte-fraise scie pour tasseau w20 Tasseau-1_04
tasseau w20 modifié pour adapter 1 porte-fraise
porte-fraise scie pour tasseau w20 Tasseau-1_05
ensemble monté sur l'aciera F3
porte-fraise scie pour tasseau w20 Tasseau-1_06
pour ceux qui envisage de réaliser ce type de porte-fraise, pas de problèmes pour d'autres précisions.
helvetdulac
helvetdulac
http://cisalpin.com/bricolage.cisalpin.com/index.php
porte-fraise scie pour tasseau w20 Empty Re: porte-fraise scie pour tasseau w20
Message  michel80 Lun 18 Jan 2016 - 19:04
te voilas bien équipe en fraise scie
