Fraise à rainurer felder et Scie sur Minimax c 26g
qqu'un sait il s'il est possible d'adapter la fraise à rainurer Felder sur la scie du combiné minimax c 26g ?
Merci,
Behber
Merci,
Behber
behber- posteur Régulier
Re: Fraise à rainurer felder et Scie sur Minimax c 26g
On parle bien de l'outil à rainurer qui se monte sur la scie ?
1. A moins de refaire complètement son axe, non !
2. Et même en refaisant l'axe, je pense que cette machine est sous-motorisée pour ce type d'usage. A moins de faire des rainures minuscules dans du bois pas trop dur.
3. As-tu bien pris en compte le prix de ces outils ? Ca coûte un bras !
je fouille dans mes archives .... il y en a 6 qui vont de 310 à 965€TTC !
FMJ- complétement accro
Ahhhhhhhh, je ne connaissais pas le prix (élevé, c'est vrai) de ce, oh combien, intéressant outil.
Dommage aussi que ce ne soit pas adapté au c 26 g.
Merci pour la réponse.
J'en profite pour poser une question complémentaire :
Peut on fixer des fraises de défonceuse en bout de toupie (sur le c 26 g) pour faire des assemblages queue droite de ruche ?
Merci,
Behber
Merci,
Behber
via un arbre spécial oui mais sur l'arbre d'origine surement pas adapté a la haute vitesse non
réalise plutôt une def sous table tu vas gagner du temps.
On peut tout faire!
Je viens de regarder, la Minimax C 26 G a deux vitesses de toupie de 5000 et 7500tr/min, soit une vitesse très inférieure à celle nécessaire pour une fraise droite de petite taille comme celle que tu compte utiliser pour faire tes rainures!
Si c'est en plein panneau utilise une défonceuse, sinon utilise une fraise de toupie à rainer de ce type:
A gauche une version à plaquettes vissées et à droite (moins chère) à plaquettes brasées
Ce sont des fraises extensibles en deux parties, celles ci vont de 5 à 10mm.
On peut tout faire!
Merci à tous.
Je partirai alors probablement sur une défonceuse fixée sous table en complément du combiné que je trouverai.
Behber
Behber
Pour faire des rainures en plein panneau, je préfère utiliser la défonceuse à la main guidée par une règle, ou mieux avec un rail!
ok.
C'est vrai que beaucoup de tutos présentent cette méthode.
» choix d'une fraise pour rainurer de l'alu a la défonceuse
» Besoin de conseils - Fraise pour rainurer en vue d'assembler en faux tenons
» Scie à ruban minimax S400P
» SAR Minimax s45n de chez HMDiffusion, la grande déception !
» [Vendue] A vendre scie a format
