fabrication tasseau w20 (suite et pas fin)
le tasseau est presque fini, il ne reste que les lardons d'entrainement à poser, j'attends une barre d'acier à clavettes section 10 x 8 pour les poser. Le tirant provisoire pour monter le tasseau dans la broche verticale est réalisé à partir d'une tige filetée M14 (j'ai pris du M14 car les pinces W20 ont un alésage traversant diamètre 14.5) avec une douille ayant une portée diamètre 23.5 pour centrer le tirant en haut, en bas le corps diamètre 20 centrant automatiquement le tirant en bas.
le tasseau est destiné à recevoir 2 types de fraise à plaquettes,
un type avec alésage 22 et entrainement par ergots de 10
un type avec tige male M10 se montant dans le trou de la vis de fixation de l'autre fraise centrée par un lamage diamètre 10.5 x 4.
je joins quelques photos des opérations d'usinage et des fraises devant être montées sur le tasseau.
fraisage des logements des ergots avec une fraise de 10 mm et le tasseau monté dans mon diviseur manuel et tenu par une vis M14
vue de la vis se fixation
rectification du diamètre 20
logement ergot terminé
tasseau terminé avec la fraise devant se monter dessus
tasseau monté avec une fraise dans la broche verticale
vue du dessus du tirant
les 2 tirant pour la broche verticale
les 2 types de fraises prévues pour se monter dans ce tasseau
rendez-vous dans quelques jours pour la finition avec le montage des lardons d'entrainement.
fabrication tasseau w20 ( fin)
Voila, à part les vis de fixations des ergots, mais je n'ai plus de vis imbus tête fraisée M4 x 15, mon premier tasseau corps w20 mais avec filetage de montage M14 est terminé.
Dès demain je vais surfacer 2 plaques d'alu pour ébaucher la contre-pointe du diviseur.
je joins quelques photos des dernières opérations d'usinage.
perçage avec le mini-diviseur des trous de fixation des ergots
tasseau terminé monté dans la broche du tour
tasseau terminé monté dans la broche du tour avec la fraise fixée
demain sera fait le premier test de travail effectif.
Je ne regrette pas mon choix "biscornu" mais, maintenant que c'est fini, je suis satisfait de mon choix.
Utiliser un assemblage tasseau w20 /alésage cône morse n°2 et un porte-fraise 22 mm /queue cône morse n°2 revient assez cher et même pour quelqu'un peu expérimenté comme moi, mais il est vrai ayant un outillage conséquent, en 2 journées de retraité, la pièce est faite et devant apporter toute facilité pour monter 2 types de fraises très différentes.
Re: fabrication tasseau w20 (suite et pas fin)
Salut helvetdulac
Très belle et soignée réalisation.
Pour le tirant tu serres sur une bague en téflon ?
Il ne te reste plus qu’à te faire un beau volant pour remplacer l’écrou.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
» porte-fraise scie pour tasseau w20
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Tasseau pour le polissage !!
» Fixation bastaing sur tasseau
» Tasseau w20 pour fraise à plaquettes
