S1M0N3, mulet Delta
+16
dcd63
Wyldix
Zeb West
michel74
electricien13
JPierre62
seb92
athanase
F6FCO
20 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: S1M0N3, mulet Delta
Je pense qu'on parle de toxicité quand le PLA fond et dégage plein de trucs en xyde et en nium, mais à sec comme çà çà dont le faire non ?
Beau ! JCF6FCO a écrit:Salut Seb, oui toujours actif
Je ne vais pas m'avouer vaincu de suite et voir pour rigidifier tout çà.
Pour la stabiliser !
Tu peux l'haubaner en trois points , 3 petits massifs bétons à 120° , ca va le faire !
Mais ca va pas te faire gagner de la place !
En tout cas , super réalisation !
Je suis avec intérêt !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
08:10:22
Il existe du fils spécial qualité alimentaire voir sur filimprimante 3d en plus il y a plein de renseignement temperature de fusion , plateau chauffant etc
Yves
junkdealer a écrit:hello, ici l'aveyron du nord
parlant de toxicité, pour imprimer un truc "qualité alimentaire", c'est quel fil le bon ? pour le moment, j'ai toujours fait des emporte piece de forme basique forcément, en tole inox, mais là, en impression, on pourrait se lacher, a condition que ce soit assez solide, ce qui devrait etre le cas, mais il faut aussi survivre a l'ingestion de l'oeuvre découpée et cuisinée, a court terme, pas de soucis je pense, mais a long terme, les bisphénols auront ils notre peau ?
Yves
Ici le fil pour manger:
http://www.filimprimante3d.fr/40-pla-contact-alimentaire
J'ai raccourci ma hot-end maison, çà me fait gagner 2cm en hauteur d'impression et me fait plus de masse sur la partie froide.
J'ai fais un gabarit de collage avec des chutes de bois pour coller les billes en bout de bras carbone, mon premier système ne me plaisait pas. On ne le voit pas sur la photo mais une coupelle aimantée est insérée dans la planchette pour tenir la bille en place.
Petit gabarit rapide pour un collage avec mise à longueur identique pour tous les bras. Un dégagement à été prévu aux extrémités pour les logements des billes.
c'est du jonc carbone tes fleches ? c'est bon a savoir, car c'est pas toiujours facile a degotter du jonc carbone en petite taille
C'est bien çà. Là je fais avec des moyens de riche car c'était mes flèches de compet mais tu vas à Décathlon et tu y trouveras des flèches en carbone pour pas cher. Chez les chinois aussi certainement.
D'un autre coté tu n'es pas obligé d'employer du carbone, des tubes alu font aussi bien.
Bonjour à tous !!
Je fait un tout petit HS !!
Deux questions;
--Quel logiciel faut-il utiliser pour piloter une 3D ?
--Quels drivers faut-il utiliser ? les mêmes que pour une CNC ?
Merci !
Deux questions;
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Pour le soft tu poses une question dans un domaine que je n'ai pas encore exploré. Les connaisseurs me corrigeront s'il le faut mais comme soft il y a Cura et Slicer et certainement plein d'autres. Au Fablab ils me conseillent plutôt Slicer car plus paramétrable.
Pour les drivers c'est petits modules A4988 Polulu http://www.echofab.org/wiki/index.php/Utilisation_d'un_contr%C3%B4leur_de_moteur_pas-%C3%A0-pas_%22Pololu%22 qui s'enfichent sur la Ramp1.4. La ramp1.4 est une sorte de shield qui s'enfiche sur l'arduino méga et qui simplifie plein de câblage.
Super boulot, presque en temps réel !
Vivement la suite
Vivement la suite
athanase- complétement accro
Les supports des tiges de guidage. Travail répétitif, je les ai perçés à la CN.
Support bas
Support haut
Support bas
Support haut
ah ben oui, mais s'il faut une CnC pour faire une imprimante 3D, comment je fais, moi qui compte justement utiliser l'imprimante 3D pour faire la CNC
c'est long a "programmer" ce genre de boulot sur une cnc ? ou y'a juste genre les coordonnes du trou a donner et un ordre de percage ? chuis une bille en CNC, jamais jete un oeil a ce qu'on lui donne a manger, en y connaisant rien, je trouve cela tres compliqué et ca m'a toujours rebuté
L'oeuf et la poule ?junkdealer a écrit:hello
La poule c'est évident.
Ben non ce n'est pas vraiment long, c'est juste qu'il faut avoir une CNC. C'est une machine qui parait compliquée quand on n'en a pas alors que non, et une fois qu'on a mis le nez dedans on s'invente plein de trucs à faire avec.
je pense que pour faire deux trous dans une piece, meme s'il faut en faire 10 de pieces, MOI je serai plus rapide avec une perceuse que le même MOI avec une CNC
a condition d'avoir un bon stock de forets, bien sur, suivant la taille du trou, l'épaisseur du matériau et sa nature, il existe d'ailleurs une sorte de regle qui m'est propre, un foret de x mm, je peux en générale l'utiliser pour X trous avant de le casser, et c'est vrai pour les forets en deça du millimètre, il m'en faut souvent plusieurs pour finir un trou
vais finir par investir dans une chinoise a force de vous voir, car la réaliser, j'abandonne doucement l'idée, vu le temps que j'ai a y consacrer et la montagne de trucs a finir en route
Trêve de hors sujet, cela commence à sentir bon ta petite bête a couler du plastique
pour les mouvements, c'est un chariot avec courroie, guidé sur les tiges ? avec douilles a bille ?
en fait, tu nous fais un prototype pour voir la viabilité du truc, et envisages un peu plus grand a terme, c'est ça, hein ?
avec un extruder qui coule du béton, pour pouvoir refaire une plus grosse CNC en béton, t'es comme moi en fait
Pour les perçages le programme prend 10mn à se faire, c'est pas la mort. J'ai opté pour la CNC parce qu'il fallait impérativement que toutes les pièces soient identiques, j'aurai pu le faire à la fraiseuse manuelle mais çà aurait pris plus de temps. Pointer à la main et percer à la perceuse à colonne je le sentais pas, avec mes yeux de lynx malade à coup sur c'était du à 5 ou 6/10e près et çà l'aurait pas fait.
Dans tout ce que tu viens de dire une chose est sure : cette delta est éphémère. Maintenant que j'ai foutu le museau dedans je vais être obligé et vais avoir envie d'en faire une ou des autres (je pense surtout à des simpson inversées), et comme je ne vais pas racheter tout le bazar à chaque fois (moteurs, electronique, etc.), j'ai pas les sous pour, celle-ci finira bien par être cannibalisée un jour. Je vais certainement racheter un kit pour une nouvelle mais après je roulerai avec l'acquis.
Le mec au-dessus je ne sais pas avec quoi il imprime mais il doit lui falloir 6 mois pour faire une pièce
Je vient de regarder ce qu'est une Simpson !!
C'est génial comme cinétique !!
Effectivement c'est assez bluffant comme principe. J'ai hâte de voir ta version.
Avez-vous vu sur la vidéo le soufflant qui envoi de l'air ?
http://www.semageek.com/reprap-simpson-un-nouveau-dimprimante-3d/
En fait grand gamin que je suis je voulais commencer directement par une simpson, mais je me suis auto-raisonné . Il vaut mieux placer les difficultés après la connaissance que le contraire, déjà qu'avec la delta pour une première j'ai mis la barre un peu haut. Il y a tellement de trucs à apprendre dans ce domaine.
Vous avez vu sa hot-end ? quand je pense qu'on se prend le chou pour faire de belles hot-end avec des ailettes, ventilos et tout et tout... Certainement pour çà qu'il a mis le gros soufflant à coté.
De quelle Simpson parles-tu ?
de celle là ?
ou de celle là
Il en a fait 2 et en prépare une troisième
de celle là ?
ou de celle là
michel74- très actif
C'est carrément géniale comme machine (je suis pas hyper convaincu par l'impression 3D pour le moment, sauf pour faire mumuse) mais je dois dire que la cinétique des ces deux là est envoûtante.
La partie programmation ça doit être méchant !! .... ça me rappel un certain bras articulé pour dessiner
Ah oui alors le bras est en attente sur le bureau à coté, je me suis laissé embarqué dans une histoire d'imprimante 3D
Pour la simpson ce serait plutôt genre la deuxième, elle est plus rigolote.
Tu pourra le refaire avec des pièces en plastiques bien ajourées pour les bras, moins d'inertie, moins de pb avec tes réducteurs.
Un truc sympa sur les robots sur RMC découverte (Les Animats) ... il repasse de temps en temps si tu ne l'a pas déjà vu.
L'imprimante 3D, ça a l'air d'être le top du top pour les concepteurs de robots
sur la salamandre, on voit bien que c'est de l'impression 3D
» Avis sur delta fox 46. 720
» Mortaiseuse DELTA
» Tour à bois Delta F46-255, courroie cassée, où trouver la remplaçante?
» Imprimante 3D delta a 4 pieds
» mortaiseuse delta 14-650 type 2
» Mortaiseuse DELTA
Page 5 sur 11
