Imprimante 3D delta a 4 pieds
Hello
bizarre autant qu'étrange, je n'ai jamais vu d'imprimante 3D sur le principe d'une delta, mais avec 4 pieds
on dirait que c'est ce principe qui est utilisé dans les stades, au rugby par exemple, la caméra qui se promene au dessus du terrain et peut descendre très bas pour filmer la mêlée
camera suspendue a 4 fils venant des angles du terrain on dirait
j'ai faux ou bien ?
un petit défit pour F6FCO qui va s'embéter maintenant que sa delta fonctionne surtout que là, faudrait pondre le marlin a priori
Le système Cablecam en particulier se compose d’une plate-forme qui, dans sa version 3D, est capable de se déplacer dans les trois axes (X, Y, Z) grâce à un système de poulies et de câbles tractés par des moteurs (un moteur pour chacun des axes). Un premier opérateur gère la plate-forme au moyen d’une télécommande joystick. Un second opérateur prend en charge les mouvements de la tête caméra. Lorsqu’il s’agit de prises de vues vidéo, une fibre optique apporte le signal SD ou HD jusqu’à la régie.
Le système Cablecam 3D est capable d’atteindre des longueurs de 900 m[réf. nécessaire] et des hauteurs quasi illimitées[évasif]. Sa vitesse de déplacement atteint 60 km/h
j'ai faux ou bien ?
Re: Imprimante 3D delta a 4 pieds
Une "Delta" avec 4 bras sera hyperstatique (trop de degrés de liberté bloqués simultanément) et donc "ingérable".
Pour la caméra je vois deux raisons principales des 4 cables :
- ils sont sans doute reliés aux pylônes d'éclairage existants situés dans les angles ( n'utiliser que trois angles ne permet pas de couvrir tout le terrain)
- les 4 câbles ne donnent pas une liaison mécanique rigide (élasticité et creux sur la longueur) et donc pas d'hyperstatisme.
Patrick
Patrick
Pat78- petit nouveau
on peut aussi imaginer que la tension des câbles est mesurée, et entre en ligne de compte dans l'asservissement.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
jempi13- posteur Régulier
je pense que deja tout betement il y a 4 pieds car il faut couvrir un terrain rectangulaire
pour faire ca avec un delta 3 pieds, l'ecartement des pieds serait énorme pour y inscrire le rectangle dans la course de la camera
je n'avais pas pensé au coté hyperstatique, je suis connement resté avec les cables mous
Ou alors les faire jouer sur un terrain triangulaire. par exemple trois équipes, trois cages et trois tribunes, suffit d'adapter un peu les régles, et on peut caser plus de hooligans.
Ou alors on case carrément un caméraman dans le robot suspendu
https://www.youtube.com/watch?v=9KMptw7ZgVI
On joue sur un terrain rond ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Football_australien
je dirai que tant que c'est pour le rugby, tout est possible, en triangle, en rond, a 45 si 3 équipes ou 21 pour les JO, les regles changent si souvent en rugby
» Mortaiseuse DELTA
» Avis sur delta fox 46. 720
» S1M0N3, mulet Delta
» Tour à bois Delta F46-255, courroie cassée, où trouver la remplaçante?
» mortaieuse DELTA 14650
