mortaieuse DELTA 14650
Bonjour.j'ai l'occasion d'une mortaiseuse a bédane carré, Delta 14 650 avec un seul bedane de 8.machine en bon état apparent, photo.le vendeur en veut au départ 180 euros, qu'en pensez vous, est ce une affaire correcte. d'après ce que j'ai lu sur les forums c'est une bonne mortaiseuse et qui peut etre améliorèee. avant d'aller voir cette mortaiseuse je voudrais bien des renseignements de la part de connaisseurs. merci pour vos réponses a venir.cordialement
(je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.merci.
bricolou- petit nouveau
Re: mortaieuse DELTA 14650
Bonjour bricolou,
Que veux tu savoir?
C'est bien une vraie Delta? parce qu'il existe également une FOX qui était vendue sous la même référence...
Que veux tu savoir?
mortaiseuse delta 14650
oui il s'agit d'une DELTA et non pas d'une delta fox, le vendeur m'a dit que le diametre du porte outil est de 15,9, y a t'il une incidence pour le choix des bédanes.
je voulais savoir si pour le prix demandé, c'était une affaire ou pas.??capacité et fiabilité de la machine. merci.cordialement.
C'est étrange, il me semble avoir répondu à ces mêmes questions il y peu...
Ne s'agirait il pas de le même annonce?
Normalement elle étaient livrée avec 4 bédane de 6; 8; 10 et 12mm de bonne qualité... En tout cas quand j'ai acheté la mienne en 2003.
Le collet est bien de 15,9mm, mais il est possible de passer à d'autres Ø, car elle est d'origine équipée d'une douille de réduction de 25 vers 15,9.
En terme de fiabilité, depuis que je l'ai, je n'ai eu qu'à remplacer le vérin à gaz.
Te dire si c'est une affaire? 180€ me semble correct, mais je pense qu'en cherchant un peu, tu peux trouver moins chère...
Bonne journée,
Quelques liens vers ma Delta 14-650 type3:
http://www.metabricoleur.com/t640-support-pour-mortaiseuse-b
http://www.metabricoleur.com/t2767-un-chariot-pour-mortaiseuse-b
http://www.metabricoleur.com/t1206-demande-de-caracteristiques-d-un-verin-de-mortaiseuse
Bonne journée,
mortaiseuse DELTA 14650
bonsoir.merci pour ces renseignements.je me suis décidé, repris contact avec le vendeur, je vais la voir lundi en soirèe, je vais revenir certainement avec.je vous tiendrais au courant.encore merci.cordialement.
Bonsoir. je suis aller voir la mortaiseuse en question , j'ai vu,j'ai acheter après avoir fait baisser un peu le prix.machine,aprés essai en tres bon état, aucun probleme de fonctionnement, il n'y a pu qu'a faire des mortaises,en tout cas plus plaisant que sur ma lurem 26 maxi. je vais m'inspirer des différentes améliorations vu sur ce forum. merci.cordialement.
plan support mortaiseuse
bonsoir.je suis intérressé par le plan du support de mortaiseuse,entre parenthese génial.comment faire pour l'obtenir.merci.cordialement.
Bonjour bricolou,
Félicitation pour ton achat!
C'est sur que comparé à la mortaiseuse de la lurem 26 maxi, ça va te faire une sacré différence! La Delta c'est que de la fonte, et de bonne qualité!
Voici les plans (Je les ai également rajoutés sur le sujet dédié):
Bonne journée,
JPau!
Bonne journée,
JPau!
» Mortaiseuse DELTA
» Scie sous table delta
» Imprimante 3D delta a 4 pieds
» mortaiseuse delta 14-650 type 2
» Cherche ganiture pour SAR Delta Ø 200 mm
