S1M0N3, mulet Delta
+16
dcd63
Wyldix
Zeb West
michel74
electricien13
JPierre62
seb92
athanase
F6FCO
20 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: S1M0N3, mulet Delta
Pas que... j'ai fais un peu aussi avec Cambam
Tu as raison, le principal c'est de s'amuser
Ce qui m’inquiéterais un peu, c'est que le bois brut c'est joli, mais ça bouge beaucoup plus que du CP ou du MDF ... et en plus sur une machine qui chauffe, il risque de pas mal se tortiller.
dh42 a écrit:Salut,
c'est toute la beauté de la chose, elle est autonome du point de vue G Code, elle va imprimer des objets post néo gothique très contemporains en fonction des variations d'humidité, cela nous promet de belles statues, ou des figures fractales planaires suivant le sens des bois, du veinage, de l'essence, du sens du vent humide, car le premier exposé en absorbera plus que le suivant tant qu'il sera pas saturé, bref, génial
question bete : si huilé a saturation, avec huile de lin ou de tung ou autre, est ce que cela bouge encore autant avec l'humidité ? c'est plutot la chaleur ou l'humidité qui fait bouger le bois ?
tu aurais peut etre pu usiner ces pieces dans du micarta fait maison ?
En fait avant de démarrer je me suis dis plein de trucs.
Je me suis dis je vais tout faire en MDF.
Puis je me suis dis que ce serait très moche.
Je me suis dis que j'allais alors le faire en pin vu que j'avais des chutes (chutes de parquet vieilles comme Jérusalem).
Après je me suis dis que le bois bouge d'autant plus et avec d'autant plus de force qu'il est épais, ici les plaques ne font que 12mm d'épais. Et le bois ne bouge pratiquement plus à partir du moment ou il est pris à ses extrémités. C'est le le cas ici, tout est pris ensemble, aussi bien les croix que les montants.
Alors je me suis dis "-Sois ouf, do it !"
Je ne pense pas que la hot-end chauffe assez en volume pour faire bouger le bois.
Maintenant ce n'est pas de l'alu non plus, mais me connaissant je sais très bien qu'une fois que je maîtriserai un peu mieux l'impression 3D il y aura d'autres machines qui sortiront de mon atelier, et vu la place et la bourse dont je dispose je ne vais pas les collectionner et il y a des chances pour que S1m0n3 soit cannibalisée pour une prochaine.
Pour la finition je vais rester rustique et traditions jusqu'au bout, teinte à la chicorée, deux couches de fond-dur et une de vernis, le bâti ne devrait pas être sensible à l'humidité..
Là aussi les croix sont trop grandes pour ma table de CNC. Je compte usiner les branches en trois fois en les faisant pivoter de 12O° avec un pivot central.
En rouge la table, en orange le brut du montage d'usinage.
on est encore en plein dans le bois, on n'est pas pret d'aborder le sujet de l'auto leveling par effet hall sujet oh combien interressant
faut que j'arrete de fureter y'a des prusa i3 a 169€ en kit en provenance d'allemagne, donc pas de douane en sus . . . .
faut que je me deconnecte et que j'aille promener le toutou, sinon je vais faire une connerie, car a ce prix, dur de rassembler rien que tous les éléments je pense
Pour l'instant la mienne me revient à peu près à:
36€ d'électronique ( un lot mega/ramp/lcd/drivers) chez le chinois.
6€ de coupelles aimantées
1€ et des brouettes pour le tube téflon
4€ de vitre
Les billes je ne sais plus mais c'était pas cher chez Tchang
a peu près 15€ x4 pour les PAP
moins d'un € la buse 0.4 chez Ali
Je ne compte pas les chutes de parquet qui devaient finir dans la cheminée, les flèches c'est des cadavres, le reste c'est de la récup atelier.
Donc on dépasse juste la centaine d'euros à la louche.
J'aurai vite fais de dépasser ce budget avec le PLA ensuite. Tiens, çà me fait penser qu'il faut que j'en achète une bobine, j'ai pas de munitions.
4€ de vitre
Je pensais plus à la table chauffante .. la buse, c'est vrai que c'est tout petit même si ça monte haut en T°.
bonsoir, juste histoire d'apporter mon grain de sel: la machine "pro" que nous avons au boulot (Stratasys Dimension 1200 de mémoire) a une enceinte fermée et chauffée, de l'ordre de 80°C je crois en fonctionnement.
Le service méthodes s'est acheté une machine gamme "personnel" (une Zortrax je crois) et galère un peu à l'utiliser notamment du fait d'une sensibilité au changement de température d'ambiance (l'enceinte est ouverte aux 4 vents).
J'ai de fait été toujours un peu étonné des machines "basiques" sans enceinte fermée et il me semble que les imprimantes les plus récentes tendent à s'équiper d'une enceinte fermée.
Bref, tout ça pour dire que les supports en bois auront peut être besoin in fine d'être dans une ambiance "chaude".
ced21- complétement accro
Je ne vais pas imprimer d'ABS, dans mon petit réduit ou sera la machine ce serait du suicide, donc je n'ai pas prévu de table chauffante sur la machine. D'après ce que j'ai lu ici et là les enceintes fermées et les lits chauffants sont utilisés pour l'ABS, apparemment pour le PLA ce n'est pas nécessaire.
Mais je compte quand même enfermer la machine dans un caisson vitré avec filtre et extracteur d'air parce que je n'ai pas envie de respirer les émanations que le PLA enverra en fondant.
Hello tous,
Jai commencé à monter la machine. Va peut-être falloir que je revois ma copie car à première vue çà ne me parait pas très rigide
F6FCO a écrit:Hello tous,
y'a une justice finalement
allez, on y croit, elle arrivera bien a imprimer de quoi se rigidifier
L'acier, y a que ça de vrai
le béton c'est pas mal aussi ..
effectivement, la machine du boulot imprime en fil d'ABS donc cohérentJe ne vais pas imprimer d'ABS, dans mon petit réduit ou sera la machine ce serait du suicide, donc je n'ai pas prévu de table chauffante sur la machine. D'après ce que j'ai lu ici et là les enceintes fermées et les lits chauffants sont utilisés pour l'ABS, apparemment pour le PLA ce n'est pas nécessaire.
Salut J-C !
toujours un projet d'avance, c'est dingue ce que tu est productif
Ce nouveau projet promet encore un max de qualité !
Finalement, c'est bien que tu n'ai pas vendu ta CN… elle te sers bien finalement
Je vais suivre ce nouveau défi avec délectation !
Bon courage pour la suite et à +
Seb
Seb
seb92- complétement accro
Salut Seb, oui toujours actif
Je ne vais pas m'avouer vaincu de suite et voir pour rigidifier tout çà.
J'ai peut-être vu un peu grand, non ????
En 3D sur l'écran çà le faisait bien, elle ne paraissait pas si grosse, en pratique c'est tout autre chose. Je me demande bien ou je vais pouvoir caser le monstre.
Ah oui, quand même ... c'est la machine à bois qui est toute petite
Clone celle-la ...
https://www.youtube.com/watch?v=G4HWzoBPA7Y
Y doit y avoir moyen de faire moins cher !! (j'imagine même pas la marge )
http://www.aniwaa.fr/produit/imprimantes-3d/kuhling-kuhling-ht500/
Clone celle-la ...
comment ça tu la trouve trop grande… !!!!
souviens-toi de ce que tu disais de ta cnc au début… et maintenant tu la trouve trop petite
alors elle est très bien comme ça
Et puis super originale comme forme ! chapo
Vu le prix de cette bête je suis un peu déçu de la qualité d'impression.
En ce qui concerne S1M0N3,
C'est vrai Seb, on a mauvaise mémoire
Bonne nouvelle: avec les raidisseurs elle est quand même très rigide, je ne suis plus inquiet.
Mauvaise nouvelle: je ne sais pas ou je vais bien pouvoir la caser, je suis inquiet
solution : tu la finis, et je l'accueille chez moi, comme cela tout le monde sera content
La mienne est à la maison ; le PLA ça ne sent pratiquement pas et ce n'est pas toxique, de plus la machine ne fait pas beaucoup de bruit.
Il te faut en plus la place pour la/les bobine(s) de fil
hello, ici l'aveyron du nord
parlant de toxicité, pour imprimer un truc "qualité alimentaire", c'est quel fil le bon ? pour le moment, j'ai toujours fait des emporte piece de forme basique forcément, en tole inox, mais là, en impression, on pourrait se lacher, a condition que ce soit assez solide, ce qui devrait etre le cas, mais il faut aussi survivre a l'ingestion de l'oeuvre découpée et cuisinée, a court terme, pas de soucis je pense, mais a long terme, les bisphénols auront ils notre peau ?
Le PLA
Le PLA
Je pense qu'on parle de toxicité quand le PLA fond et dégage plein de trucs en xyde et en nium, mais à sec comme çà çà dont le faire non ?
» Avis sur delta fox 46. 720
» Mortaiseuse DELTA
» Tour à bois Delta F46-255, courroie cassée, où trouver la remplaçante?
» Imprimante 3D delta a 4 pieds
» mortaiseuse delta 14-650 type 2
» Mortaiseuse DELTA
Page 4 sur 11
