-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
S1M0N3, mulet Delta
+16
dcd63
Wyldix
Zeb West
michel74
electricien13
JPierre62
seb92
athanase
F6FCO
20 participants
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Empty Re: S1M0N3, mulet Delta
Message  F6FCO Sam 17 Sep 2016 - 10:37
Système de réglage de la mise à niveau du plateau, coupelle aimantée collée sur la vitre et rotule réglable en hauteur sur le bâti.
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Niveau10
F6FCO
Message  F6FCO Mer 21 Sep 2016 - 12:19
Platine hot-end usinée dans une espèce d'alu de m.... tout mou qui collait à la fraise, çà n'a pas été un régal.  Evil or Very Mad Gros boulot de finition à la lime après coup pour rendre çà à peu près propre.
Je me suis posé la question dans ces cas-là s'il fallait une vitesse d'avance plus lente ou plus rapide ?
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5210
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5211
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 21 Sep 2016 - 21:08
+ rapide, et la lubrif au pétrole aide bien aussi ... je hais cet alu tout mou, c'est une chienlit à usiner What a Face
Message  F6FCO Mer 21 Sep 2016 - 22:49
Ah d'accord, je saurais pour la prochaine fois parce que j'ai récupéré de ces plaques chez le ferrailleur. Çà bourrait dans ma fraise 3 dents, j'ai stoppé le programme avant de tout casser pour le relancer à la fraise d'ébauche qui m'a laissé un état de surface tout pourri.
Après huile de coude, lime et toile émeri pour faire disparaitre la misère. Evil or Very Mad
Tu as raison, une vraie saleté.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 21 Sep 2016 - 23:10
Oui, si le copeau est trop fin (donc Fz faible) il se ramollit plus facilement qu'un copeau plus épais ; le pétrole aide à la fois à refroidir mais aussi à éviter que les copeaux collent à la fraise.
Trop de dents pour l'alu, pas assez de place pour dégager les copeaux, essai de la 2 dents, ou même une dent.
sur cette vidéo de mes premiers (et rares) usinage alu sur la CNc, au début je vais trop lentement (300mm/min - Fz = 0.01) et je finis par casser la fraise, même si on ne le vois pas en vidéo ; je me suis précipité sur l'AU quand j'ai vu les goujures se remplir, mais trop tard, fraise cassée et pas sur la vidéo ..
ensuite à 600 ça vas nettement mieux, j'ai fini les pièces sans problèmes, mais la aussi, 3 dents c'est trop.
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Bourra10
Le pire c'est sur la Z1, sur des alu super mou, je suis obligé d'avancer en manuel car l'avance auto ne vas pas assez vite (500 mm/min), j'ai complétement fondu une fraise de 16 comme ça, je n'avais pas vu que ça ne coupait plus (rainure profonde), mais la fraise n'a pas cassé, et l'avance de la Z1 n'a pas calée non plus, ni le moteur de broche, par contre sa "repoussait" l'alu en le faisant fondre à cause du frottement de la fraise remplie d'alu .. elle a fini par casser, la fraise était chauffée au rouge !
Message  F6FCO Jeu 22 Sep 2016 - 10:28
Ben voilà à quoi ressemblait ma fraise en cours d'usinage, j'étais vigilant et je me mettais régulièrement en pause pour débourrer la fraise au tournevis, gros boulot, c'est que çà colle dur cette saleté. En plus le tournevis ne doit pas arranger le listel mais comment faire autrement ?
En plus je ne faisais même pas de la découpe en plongée, pour que la fraise ne travaille que sur un coté et de la place pour éjecter le copeau je me suis arrangé pour transformer mes contours en poches (décalages pour faire des doubles contours fermés de 8mm pour une fraise de Ø6), çà bourrait quand même.
Je tourne à 9900tr/mn max avec ma broche, vitesse de coupe 186m/mn et à 600mm/mn çà collait quand même. J'ai encore toutes les platines à faire, je vais faire comme toi et réduire mes passes à 0,25mm. Çà prendra le temps que çà prendra mais le but est d'arriver vivant à la sortie.
Obligé d'utiliser ma 3 dent, j'ai bien une 1dent mais qui est prévue pour le plastique, je n'ose pas l'envoyer la-dedans. Et toutes mes deux dents sont plus ou moins émoussées à force d'usiner du médium What a Face
D'après la feuille de calcul, avec une vitesse de rotation de 9900tr/mn, fraise de 6/3dents, avance par dent de 0,05 çà me fait une avance de 1485mm/mn.
J'ose pas, je me dis que je n'aurai pas le temps de voir venir la cata.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 22 Sep 2016 - 16:13
Pour faire la même chose, tu peux utiliser le paramètre "largeur d'usinage" d'une op de contour.
Message  F6FCO Jeu 22 Sep 2016 - 17:24
Mais oui ! et je ne m'en rappelais plus scratch
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Ven 23 Sep 2016 - 12:11
Poulies libres en alu avec moyeu en POMC.
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5212
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Ven 23 Sep 2016 - 16:46
Elles ont des gorges tes poulies ? ... c'est quoi qui passe dedans, un câble ?
Message  F6FCO Ven 23 Sep 2016 - 21:39
Pour l'instant j'hésite entre un fil (Dynameex) ou du câble à vélo. çà c'est les poulies libres de guidage, celles d'entrainement sont en bois pour plus de grip.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Ven 23 Sep 2016 - 22:55
Les voilà, Le fil (câble ?) fera 5 ou 6 tours dessus et elles seront entraînées par les PAP.
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5213
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5214
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5215
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 24 Sep 2016 - 14:55
Dernière série de platines:
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5216
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 24 Sep 2016 - 19:41
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5217
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Dim 25 Sep 2016 - 13:16
Rotules de mise à niveau du bed terminées.
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5218
F6FCO
F6FCO
Message  meles Dim 25 Sep 2016 - 15:29
Tu as fait comment les boules ? appareils a tourner des sphères sur le tour, outil avec un profil adéquat ?
Message  F6FCO Dim 25 Sep 2016 - 16:33
Outil profil Ebay Very Happy
J'ai réussi à dénicher des billes Ø10 non trempées. Je les ai perçées Ø4 au tour et j'y ai collé à l'araldite une tige filetée M4.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Lun 26 Sep 2016 - 23:57
J'avais un gros souci, montants à usiner plus grand que la table de ma CNC.
Au début je m'étais dis que j'irai faire le travail sur la BZT du fablab, mais comme çà à l'air d'être l'Arlésienne je me suis décidé à le faire quand même sur la mienne.
J'ai fais un gabarit d'usinage avec des tourillons régulièrement espacés. Une fois bridé sur la table j'ai utilisé le même gcode pour percer les montants.
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5219
J'ai d'abord usiné le haut du montant positionné sur les tourillons
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5220
Ensuite décalé de quelques trous pour usiner le bas
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5221
C'est mal expliqué mais l'idée est là drunken
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 27 Sep 2016 - 12:38
Platines poulies et PAP terminées pendant que T1T1N3 bossait, c'est cool la CNC Very Happy
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5222
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5223
F6FCO
F6FCO
Message  junkdealer Mar 27 Sep 2016 - 15:28
tu bosses trop bien et trop vite, c'est exaspérant
j'ai déjà peur de tout ce que tu vas nous construire avec cette imprimante 3D une fois finie What a Face vu qu'avec chaque machine que tu fais, tu l'utilises pour en faire une autre scratch
un truc comme ça surement
jesors
Message  F6FCO Mar 27 Sep 2016 - 17:35
Tu rigoles mais çà fait longtemps que j'ai envie de faire un de ces trucs tongue
F6FCO
F6FCO
Message  junkdealer Mar 27 Sep 2016 - 17:55
F6FCO a écrit:Tu rigoles mais çà fait longtemps que j'ai envie de faire un de ces trucs tongue
moi aussi, c'est dans ma liste de trucs a faire, j'ai déjà mis quelques boites en bois de coté, toujours ca en moins a faire Very Happy
Message  athanase Mar 27 Sep 2016 - 21:00
C'est clair que j'ai aussi envie de voir la suite qui s'annonce énorme !
Alors tous en cœur: la suite, la suite, la suite .....
athanase
athanase
Message  F6FCO Mar 27 Sep 2016 - 23:33
Attendez les gars What a Face vous me mettez la pression là ! et si çà ne marche  pas au final ? Shocked
Bon on verra bien hein ! En attendant j'ai bossé, quand je parlais d'imprimante 3D style rustique campagnard je n'étais pas loin, n'ayant pas de plaques assez grandes pour faire les deux triangles inf et sup j'ai fais un peu d'ébénisterie
Fer peigne sur la Lurem et bouvetage des planches après mise à l'épaisseur à la rabot-dégau (ce matin j'ai même utilisé un ciseau à bois pour finir les entailles des montants). J'adore les nouvelles technologies.
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5224
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5225
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5226
F6FCO
F6FCO
Message  meles Mar 27 Sep 2016 - 23:41
F6FCO a écrit:Attendez les gars What a Face vous me mettez la pression là ! et si çà ne marche  pas au final ? tongue
Bahh, c'est pas grave, tu te seras bien amusé, nous aussi et il reste plein de trucs sympa à faire. Mais, je doute que ça foire, c'est fait avec FreeCAD jesors jesuisdehors S1M0N3, mulet Delta - Page 3 406024207
Message  F6FCO Mar 27 Sep 2016 - 23:57
Pas que... j'ai fais un peu aussi avec Cambam tongue
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Ecritu10
S1M0N3, mulet Delta - Page 3 Dscn5227
Tu as raison, le principal c'est de s'amuser cheers
F6FCO
F6FCO
