Le Deal du moment : -36%
254.99 €
DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
+34
gwez67
michel74
vogele
BOP95
dcd63
audignon40
F6FCO
stanloc
fabrice c
obelix73
GrandJu
novalan
electricien13
ghg02
lemony86
Goodpapounet
athanase
38 participants
Page 3 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 Empty Re: DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
Message  electricien13 Jeu 15 Sep 2016 - 18:28
nagut a écrit:j'espère que tu va finir par nous dire quelle marche du feu de dieu Very Happy
par ce que je pense que je vais craquer aussi un de ces jours, et j'aimerai autant acheter français
Pour le prix je pense qu'on ne trouvera pas mieux cheers cheers cheers
electricien13
Message  Goodpapounet Jeu 15 Sep 2016 - 18:37
Salut David,
Comme je le pressentais, j'ai craqué aussi. j'ai commandé une Discovery200 et j'ai reçu une DiscoEasy200... belle suprise!
Je me suis empressé de la monter sans rencontrer le moindre problème. Cependant au moment de l'allumer, une lumière bleue
s'est allumée sur la carte, une autre a clignoté deux fois et puis plus rien scratch
Comme je ne connais pas du tout le matériel, j'ai envoyé un mail à Dagoma et j'attends la réponse... (ils sont en plein déménagement et seront joignable que vendredi)
Donc je reprends ton flambeau de la Dagoma qui ne fonctionne pas Very Happy
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 18:39
Quelques photos
le gros Ø interne fait 43mm.
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 P1_110
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 P1_210
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 P1_310
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 P1_410
Argh !! ... et en plus je ne pourrais pas t'aider, ce n'est pas la même carte ni le même process d'initialisation si j'ai bien compris.
Message  electricien13 Jeu 15 Sep 2016 - 19:05
Goodpapounet a écrit:Salut David,
Philippe
il faut que la carte mémoire soit en place
electricien13
electricien13
Message  Goodpapounet Jeu 15 Sep 2016 - 19:29
Re:
Merci electricien13 de ta réponse. il faut également un fichier car j'ai mis la carte vierge dans le slot prévu à cet effet et il ne se passe rien!!!
David s'est pas grave, je ferais appel à toi pour d'autres choses drunken
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Goodpapounet Jeu 15 Sep 2016 - 19:53
Re:
J'ai mis la carte SD avec un fichier dessus et vous savez quoi? CA BOUGE!!! cheers
Merci encore, il ne me reste plus qu'a faire la configuration et créer un nouveau sujet pour pas polluer celui de David
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  junkdealer Jeu 15 Sep 2016 - 20:07
electricien13 a écrit:
GrandJu a écrit:Je suis ce post d'un peu loin, je suis bien content pour toi que ça fonctionne enfin.
Pour ta rondelle, tu pourrais simplement l'imprimer, non ? Par contre, il faut que la pièce soit assez résistante, et je ne me rends pas compte du tout si c'est réaliste ou pas.
Moi je trouve ça rigolo qu'une imprimante imprime une pièce pour se réparer elle-même Smile
Je ne pense pas que ça puisse ce faire, la rondelle va fondre, il faudrait une rondelle en bakélite
en epoxy ? un bout de circuit imprimé, sans le cuivre bien sur Very Happy
Message  ced21 Jeu 15 Sep 2016 - 20:22
la sonde de température doit être de type CTN, monté dans une gaine d'isolation électrique résistante à la température (de mémoire, ça doit tenir dans les 300°C), l'espèce de patte qu'on voit autour ne vient pas de la fusion de la gaine mais doit plutôt être de la patte thermique pour avoir une bonne prise de température avec une bonne réponse de la régulation (le même genre de patte que celle qu'on met entre un processeur de PC et son radiateur).
La vis sert "juste" à assurer le placage de la sonde sur le corps de chauffe et ne doit pas avoir besoin d'un couple de serrage faramineux. Je pense que tu dois pouvoir la remonter avec une rondelle métallique en serrant suffisamment pour assurer le placage mais sans excès pour ne pas couper la gaine d'isolation. J'ai utilisé ce type de CTN dans le même genre de gaine au boulot, une simple lame ressort suffisait à garantir le placage.
Au vu de l'écrasement de la gaine, je pense que ton souci vient plus d'une compression trop importante de la perle (le composant actif de la CTN) généralement en verre ou similaire qui a provoqué sa rupture qu'à une coupure de la gaine et une mise en court-circuit.
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 20:43
cheers ...
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 21:08
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 Dago_v10
Message  electricien13 Jeu 15 Sep 2016 - 21:20
ET voila on a un imprimeur fou sur le forum ,attention il a chopé le virus ,ne pas l'approcher ça s'attrape jesors
electricien13
electricien13
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 21:25
C'est un copain du virus CNc Very Happy  ... et je l'ai déjà refilé à un certain nombre de gens celui-la .. pancoops
Oui, c'est ce que j'ai fait, elle n'était pourtant pas vraiment serrée, mais ça devait être encore trop ... pour l'instant pas de problème à part les traces des couches qui sont bien visible sur les photo (mais plus discrètes en réel)
Message  electricien13 Jeu 15 Sep 2016 - 21:28
tu as raison, pas trop mauvais comme virus
electricien13
electricien13
Message  obelix73 Jeu 15 Sep 2016 - 21:28
Bien venu de le monde de l'impression 3D Smile
Il me semble que ton Z soit réglé un peut haut , ta première couche devrait être un peut plus écrasé pour une meilleure accroche Wink
obelix73
obelix73
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 21:39
obelix73 a écrit:Bien venu de le monde de l'impression 3D Smile
tu parles des premières images du collier ou de la vénus ?
j'ai légèrement bougé le palpeur (1/8 de tour) et voici un autre essais de la même pièce.
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 Test2_1.jpg.d085ce867346345e96b9c1a6fb3d0e5d
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 Test2_2.jpg.50a76717c5e438a476cf972a96915844
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 Test2_3.jpg.8da22c9271c7a8676ea72b8091a20ccd
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 Test2_4.jpg.401e1bff93eedf81d3303bcf6e4121a6
Message  obelix73 Jeu 15 Sep 2016 - 21:48
Oui des première images , sa a l'air un peut mieux sur la dernière Smile  mais je baisserait encore un peut , tu doit passé un ticket de caisse sous la buse pas plus
et si tes pièces ne sont pas a la bonne cotes voila comment calibrer http://electrotuto.com/2014/10/26/impression-3d-comment-calibrer-le-x-y-et-z-sous-marlin/
obelix73
obelix73
Message  junkdealer Ven 16 Sep 2016 - 9:07
bon, le montage est fini, j'arrete de suivre ce sujet avant de faire une connerie et d'en commander une Very Happy car ça va virer à la foire expo de pieces utiles que j'acvais meme pas pensé a faire avant de les voir, comme cette bague jesors
bon, sinon on dirait une bonne petite machine pour debuter, en tout cas pour debuter plus vite que si on se lance dans un modele fait maison
j'avais vu des TOBECA d'occase cet été, ils revendaient certaines de leurs imprimantes de production, j'ai fureté pour un ami qui n'a encore rien acheté au final, je sens que je vais finir par en avoir une avant lui pour eviter un hiver au froid dans l'atelier, et le passer au chaud dans le bureau Very Happy
sinon question bete, ca fait beaucoup de bruit ? vu que cela tourne longtemps, faut peut etre pas esperer dormir dans la piece a coté ? et niveau "odeur" si je puis dire, y'a des nature de fil a éviter sans etre en piece ventilée ?
Message  electricien13 Ven 16 Sep 2016 - 13:11
Pour repondre a Junkdealer elle n'est pas trop bruyante(voir la vidéo page 2) mais pour dormir à proximité  il vaut mieux mettre des bouchons dans les oreilles Very Happy Very Happy Very Happy.
Pour les odeurs et la nocivité le PLA est bien
electricien13
electricien13
Message  athanase Ven 16 Sep 2016 - 20:31
Hello,
Bravo David pour ces premières réalisations. Juste une chose sur la hauteur de buse. Pour la régler je n'ai pas fait tourner le palpeur mais j'ai réglé, via le logiciel cura, l'offset, dans mon cas : 0.20
Je viens d'imprimer une nouvelle pièce via une première modélisation sous FreeCad. J'ai remarqué que le ventilateur augmente sa vitesse en fonction de la chaleur générée. Quand il tourne assez fort, la vitesse d'impression chute ! comme si l'alimentation était insuffisante. scratch
Je posterai les photos quand l'autre pièce sera terminée.
Le bruit est effectivement assez important pour empêcher de dormir à coté et une légère odeur est présente.
athanase
athanase
Message  dh42 Ven 16 Sep 2016 - 22:25
De ce coté la ça semble OK, je dirais dans les 0.05/0.1mm environ ..
Trop tard, regarde ton dosimètre, t'est déjà contaminé même si tu ne t'expose plus jesors
A peut près le même niveau sonore qu'une imprimante jet d'encre, avec un ventilo en plus.
Si tu la met sur ta table de chevet, c'est sur que ça va pas le faire pour dormir, mais si elle est dans une autre pièce, je ne pense pas que ça pose problème, c'est pas pire que d'habiter en ville ! (la dernière fois que j'ai du passer la nuit en ville, je n'ai pas fermé l’œil à cause du bruit)
Il faut aussi penser qu'elle est indépendante du PC et que la machine est petite, tu peux donc l'exiler facilement dans une autre pièce le temps de l'impression si elle te prend la tête ... par contre il ne faut pas se planter, contrairement à une fraiseuse, tu ne peux pas faire de pause (à moins de trifouiller méchant dans le Gcode) et encore moins rattraper une pièce ratée.
PLA, peu d'odeur, et en théorie, sans danger (ça reste à prouver !)
ABS, toxique, il faut une pièce aérée (la disco n'imprime que du PLA dans sa version de base)
Tu règle ça ou ?  dans le XML ?  c'est un peu confus dans les doc de dagoma, un gros mélange entre la 1iere disco sans palpeur inductif, la notre et la nouvelle ..
A voir, regarde dans le Gcode, elle utilise pas mal de vitesses d'avances différentes en fonction de ce quelle imprime ; mur, bourrage, lit .. et il me semble aussi que la V baisse en fonction de la hauteur de la pièce (probablement pour qu'elle ne se décolle pas à cause de l'inertie ...)
PS, quand l'impression est finie, bien attendre que le ventilo s'arrête tout seul avant d'éteindre la machine ; Il y a un G4 P360000 à la fin du code, juste avant l'arrêt du ventilo, soit une pause de 360000 ms -> 6 minutes, pour que la chaleur résiduelle ne remonte pas dans la partie froide de la buse.
Message  ramses Sam 17 Sep 2016 - 0:52
Bonsoir a tous,
je prends beaucoup de plaisir a te suivre au fil de tes posts sur cette imprimante et comme tu le disais justement a junkdealer, je pense bien que mon dosimetre a lui aussi depasser le seuil critique drunken !
La "mauvaise" saison arrivant doucement, je vais d'abord me coller a l'electronique de la PF750 pour la faire tourner ! Et apres ca, ben je me laisserais bien tenter a demander une imprimante 3D a St Nicolas cheers
Bien a vous tous
Message  dh42 Sam 17 Sep 2016 - 3:05
Aie ! ... te voila bien Very Happy
Message  athanase Sam 17 Sep 2016 - 9:37
Hello,
J'ai une de mes pièces qui a cassé, j'avais fait un emboîtement qui forçait un peu trop, j'en reparlerai ce soir.
sinon:
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 Ryglag10
athanase
athanase
Message  obelix73 Sam 17 Sep 2016 - 10:48
Attention  ne laissé pas l'imprimante sans surveillance
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 3 1609171059394604414497201
Voila ce qui peut arrivé (photo provenant du site MRFC )
Ca n'arrive pas tous les jours mais attention quand même Wink
obelix73
obelix73
Message  dh42 Sam 17 Sep 2016 - 16:28
Ah oui, bien cuite la machine !
@Denis: Ah oui, mais cette case elle ne fonctionne que si tu coche "Autre" sinon, si tu utilise le réglage buildtalk ou scotch ça n'a aucun effet ; dans le Gcode c'est tj les mêmes valeurs qui sont écrites. (dans la V1 de Cura bD)
Message  athanase Dim 18 Sep 2016 - 22:28
Hello,
Pourtant quand j'ai changé ce paramètre (de 0.8 à 0.2) j'ai vu une vrai différence pour la première couche.
Pour en être sur, essaye, mais je pense avoir raison, disons à 90% Very Happy
athanase
athanase
