-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
+34
gwez67
michel74
vogele
BOP95
dcd63
audignon40
F6FCO
stanloc
fabrice c
obelix73
GrandJu
novalan
electricien13
ghg02
lemony86
Goodpapounet
athanase
38 participants
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 2 Empty Re: DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
Message  lemony86 Mar 6 Sep 2016 - 12:07
Dh42 je ne sais pas si tu as vu, mais dagoma fait un geste envers ceux qui ont acheté leur discovery en aout
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4753-pour-les-personne-ayant-achet%C3%A9-leur-discovery200-en-aout/
Si ta commande n'est pas encore validée, peut être que tu peux également demander à avoir la nouvelle carte pour la gestion des moteurs.
Bonne journée
lemony86
Message  dh42 Mar 6 Sep 2016 - 14:16
Merci pour l'info Wink, ... mais ils n'offrent pas la carte (faut pas rêver quand même Very Happy ), mais 2 ventilo pour ceux qui veulent la modifier en EasyDisco ... ce qui n'est pas mon cas, la nouvelle ne semble pas apporter grand chose de plus pour moi (pas besoin de double buse ni de plateau chauffant et je me fiche du look)
J'ai reçu ma carte de rechange hier Wink
Message  lemony86 Mar 6 Sep 2016 - 16:56
donc bientôt les premières impression Very Happy
lemony86
lemony86
Message  dh42 Mar 6 Sep 2016 - 17:06
lemony86 a écrit:donc bientôt les premières impression Very Happy
En principe oui ... patience Wink
Message  lemony86 Mar 6 Sep 2016 - 17:12
chic chic chic. Trop hâte de voire ce qu'elle a dans le ventre cette petite imprimante.
lemony86
lemony86
Message  junkdealer Mar 6 Sep 2016 - 20:22
ca tombe bien qu'elle fonctionne bientot, il y aura des questions Very Happy
genre, quand la bobine de fil est au bout du rouleau, mais que l'impression n'est pas finie, comment on fait ?
ou s'il faut + d'une bobine pour faire une piece ?
Message  dh42 Mar 6 Sep 2016 - 21:17
On l'a dans l'os ! , l'imprimante ne peut pas se rendre compte qu'il n'y a plus de fil, et de toute façon il n'y a pas de "pause" sur ce modèle, donc c'est à toi de t'assurer que tu a assez de fil pour imprimer l'objet en question (quand tu fais le Gcode d'impression, ça te dis le poids et la longueur de fil requis et le prix de reviens)
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 2 Dago4610
Une bobine de fil de 750gr fait environ 250m
il faudrait une imprimante plus grande pour arriver à faire une pièce qui vide une bobine ! ... ou faire un cube plein de 190mm de coté ( 1.6 kg en remplissage 17%, 3Kg avec du 33%) ... mais je ne pense pas que la machine puisse promener une pièce aussi lourde avec une vitesse d'impression acceptable ... c'est vraiment un petit jouet cette dagoma (ell le fait d'être posée à coté de la Z1 la fait paraitre encore plus microscopique Very Happy )
j'ai vu des bobines de 1.8kg sur un autre site.
Message  junkdealer Mer 7 Sep 2016 - 7:11
Hello
merci pour les précisions, je ne savais pas que les softs donnaient une estimation de la quantite de fil necessaire
faut avoir une reserve de petites pieces a faire pour terminer ses bobines en fait, sinon c'est gaché What a Face a moins qu'on puisse souder les fils ensemble et recuperer la fin d'une bobine en la greffant sur la suivante
j'ai lu ailleurs qu'un gars avait reussi a "rabouter" deux bobines en enfilant la nouvelle a la suite, et que vu la reserve de plastique fondu dans la tete, cela ne se voyait pas . . . mais bon, faut etre a cote quand la bobine se vide What a Face
Message  dh42 Mer 7 Sep 2016 - 18:57
Bon, et bien carte remplacée, et ça ne marche tj pas ... la buse ne chauffe pas, par contre cette fois ci le reste marche (les axes) .. il y a de fortes chances que cette fois ci ce soit la sonde de t° de buse qui ne marche pas ...
Alors pour l'instant comme vous devez vous en douter, je ne peux pas vraiment faire une bonne pub de l'engin Rolling Eyes , j'aurais même tendance à dire, évitez cette m*** .. What a Face
Message  athanase Mer 7 Sep 2016 - 19:16
Bah mais c'est pas vrai, tu as vraiment pas de bol !!
Moi je n'ai encore rien imprimé de concret. Je vais tester un écrou et un boulon. J'ai trouvé des plugins pour sketchup pour me permettre de les dessiner.
Je vous posterai les premiers résultats.
Allez courage ça va finir par le faire Very Happy
athanase
athanase
Message  lemony86 Mer 7 Sep 2016 - 19:42
pas de bol.
Bon ben je vais peut être réviser mon jugement et me porter plutôt vers une micro delta, même si tout le monde à pas tes problèmes ça reste une mauvaise aventure.
J'attend quand même le dénouement de tout ça et voir comment le service commercial dagoma réagira si il s'avère que ça vient bien de eux, ton problème de buse.
lemony86
lemony86
Message  dh42 Mer 7 Sep 2016 - 19:48
D'après ce qui est dit sur le forum des imprimantes, ces sondes de T° c'est très fragile ... je vais en commander 2 et je verrais bien. (3.5€)
EDIT: bon c'est pas si facile à changer, donc pas de commande pour l'instant (en plus 10€ de port pour 7€ de produit ça me défrise)
Message  electricien13 Jeu 8 Sep 2016 - 4:20
David tu n à vraiment pas de chance la mienne à fonctionné du premier coup,
Il faut que la. Carte mémoire soit installée pour que la buse chauffe
Si tu as besoin de renseignement n esite pas
Yves
electricien13
electricien13
Message  dh42 Jeu 8 Sep 2016 - 15:26
Oui, elle l'est, et le M109 est bien exécuté, mais apparemment c'est la sonde de t° qui est HS ... 20 ohms au lieu de 100 Kohms prévus ...
Ouai ... quelle idée d'acheter du matos Français, la prochaine fois j'en resterais au matos Chinois jesors
ou alors .... elle s'est fait contaminer ; je l'ai monté en me servant de la Maxi26 comme table de travail jesuisdehors
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 12:24
Alors un gentil forumeur m'a envoyé des sondes pour la Dago, donc démontage.
- juste avant de démonter, je re mesure la résistance, 30 ohms, bizarre, elle était à 20.5 la dernière fois ...
- j'enleve la vis qui tient la sonde (qui elle même est invisible, je suppose qu'elle est noyé quelque part) et je re mesure ... et la j'ai bien le ~100 Kohms prévus ... donc vu la tête de la chose sur la photo, je suppose que la vis (la rondelle à mon avis) à court circuité les 2 fils ..
elle n'a pas fonctionné plus de 30s au total !
ça fond aussi ce petit isolant transparent sur les vôtres ? .. c'est quoi ce montage scratch
 DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais - Page 2 D200_s10
Je ne sais pas trop quoi faire ... essayer sans la vis en espérant que la sonde ne se tire pas ? .. essayer de trouver une rondelle isolante (mais en quoi ?)
m'énerve cette machine !! tape
Message  eric44 Jeu 15 Sep 2016 - 12:27
Tu t'es levé trop tôt, la rondelle en n'importe quel matériaux isolant jesors
jesuisdehors
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 14:23
Ça marche !
Message  novalan Jeu 15 Sep 2016 - 14:31
She's Alive ^^
très bonne nouvelle sa cheers
un petit peu de brim pour éviter que sa se décolle sur les bords
novalan
novalan
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 15:00
C'est quoi le brim ? "amélioration de la surface d'adhésion" ? (cura by dagoma, voir image plus haut)
Je vais tenter une autre pièce, par contre, 45 min d'impression ... longuet ..
Message  novalan Jeu 15 Sep 2016 - 15:20
le brim  ça te crée un contour a ta pièce plus large  sur simplify3d je serais te dire mais sur cura de dagoma la aucune idée peu être dans adhésion
après au pire tu peu repasser par cura pas modifier et importé le profil de dagoma enfin je pense
4JZy1QipE.jpg hosted at imgserv.com. the free image hosting service.
novalan
novalan
Message  electricien13 Jeu 15 Sep 2016 - 16:05
Bonne nouvelle ça marche
Il faudrait peut être régler l’offset
electricien13
electricien13
Message  dh42 Jeu 15 Sep 2016 - 16:09
Je l'ai bougé d'une chtouille, et j'ai baissé un peu la T°, je viens de faire une autre pièce et c'est bien mieux .. sauf que la pièce à des cotes trop justes, je vais en tenter une autre avec une modif du dessin ... pas la faute de l'imprimante, je lui ai demandé un trou de 6.8 et j'ai bien un trou de 6.8 ... sauf qu'il me fallait 7.8 panpan
je reviens dans un moment avec des photos
Message  GrandJu Jeu 15 Sep 2016 - 16:18
Je suis ce post d'un peu loin, je suis bien content pour toi que ça fonctionne enfin.
Pour ta rondelle, tu pourrais simplement l'imprimer, non ? Par contre, il faut que la pièce soit assez résistante, et je ne me rends pas compte du tout si c'est réaliste ou pas.
Moi je trouve ça rigolo qu'une imprimante imprime une pièce pour se réparer elle-même Smile
GrandJu
GrandJu
Message  nagut Jeu 15 Sep 2016 - 16:23
j'espère que tu va finir par nous dire quelle marche du feu de dieu Very Happy
par ce que je pense que je vais craquer aussi un de ces jours, et j'aimerai autant acheter français
Message  electricien13 Jeu 15 Sep 2016 - 16:25
GrandJu a écrit:Je suis ce post d'un peu loin, je suis bien content pour toi que ça fonctionne enfin.
Je ne pense pas que ça puisse ce faire, la rondelle va fondre, il faudrait une rondelle en bakélite
electricien13
electricien13
Message  electricien13 Jeu 15 Sep 2016 - 16:28
nagut a écrit:j'espère que tu va finir par nous dire quelle marche du feu de dieu Very Happy
Pour le prix je pense qu'on ne trouvera pas mieux cheers cheers cheers
electricien13
electricien13
