Le Deal du moment : -17%
49.99 €
profondeur derniere passe ebauche
profondeur derniere passe ebauche Empty profondeur derniere passe ebauche
Message  seb18 Lun 15 Aoû 2016 - 13:05
j 'ai une forme ou je veux d 'abord réaliser une ebauche avec une profondeur qui suit la forme,
mais je n 'arrive pas a ce resultat le passage d 'outil suit la consigne profondeur derniere passe,
comment faire?
merci si quelqu'un sait
salutations
seb18
seb18
profondeur derniere passe ebauche Empty Re: profondeur derniere passe ebauche
Message  nagut Lun 15 Aoû 2016 - 16:34
en ajoutant la valeur de surépaisseur ?
profondeur derniere passe ebauche <a href=profondeur derniere passe ebauche Sans_t12" />
Message  dh42 Lun 15 Aoû 2016 - 17:44
Si tu veux laisser de la matière sur le contour, fait comme expliqué ci-dessus, puis utilise une opération de contour pour faire la finition.
Si tu veux laisser de la matière au fond, met la valeur de profondeur finale à une valeur un peu plus faible afin de laisser de la matière, et fait une finition avec une autre opération de poche.
Si ta finition peut se faire avec les mêmes paramètres de coupe (avance et rotation), alors tu peux faire une fine passe (latérale et en profondeur) avec une seule opération de poche.
dans ce cas:
* en latéral, met une valeur dans "recouvrement dernière passe", qui correspondra à la valeur de la dernière passe latérale à faire.(en mm)
si "Dernière passe à profondeur maxi" est "vrai", cette dernière passe sera faite sur toute la hauteur d'usinage et non en multipasses (permet d'éliminer les traces en strate sur les champs)
* en profondeur, met une valeur dans "incrément dernière passe" qui correspondra à la valeur de la dernière passe à faire (en mm)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Pocket.htm
Message  seb18 Lun 15 Aoû 2016 - 19:33
nagut a écrit:en ajoutant la valeur de surépaisseur  ?
 Merci encore David;
 je t 'envoie une photo, car la forme a suivre est spherique et ma passe d 'ebauche ne suit pas cette forme
seb18
seb18
Message  seb18 Lun 15 Aoû 2016 - 19:37
comment faire?
salutations
profondeur derniere passe ebauche Dsc00410
seb18
seb18
Message  dh42 Lun 15 Aoû 2016 - 20:10
Je ne vois pas grand chose sur ton image, mais apparemment c'est de l'usinage 3D .. et c'est très différents des op 2.5D basées sur des contours 2D.
Je ne pourrais pas t'en dire plus sans le fichier ; compresse ton fichier .cb en zip, et met le en pièce jointe Wink
Message  seb18 Lun 15 Aoû 2016 - 20:34
dh42 a écrit:Re
 Ok ;
voici
merci david
Fichiers joints
profondeur derniere passe ebauche Attachment
pillon.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(29 Ko) Téléchargé 2 fois
seb18
seb18
Message  dh42 Lun 15 Aoû 2016 - 20:57
re
Ta forme 3D n'est pas dans le bon sens ; pour faire un moule, tu ne dois pas tourner la pièce.
Note aussi que ta résolution est faible dans l'op 3D, donc le suivi de la forme ne sera pas terrible (précision de suivi = résolution* Ø outil), même chose pour le recouvrement.
PS, le mode "auto" pour la profondeur finale utilise la hauteur du brut, met la profondeur réel en "dur", ici la hauteur de la pièce soit -33.34
si tu définie une profondeur finale + importante que la hauteur réelle de la pièce, en mode moule la pièce sera usinée plus bas ; par exemple ta pièce fait 33.34 de haut, avec sa surface à 0 ; si tu met -50 (ou auto, vu que ton brut fait 50), la pièce sera usinée de manière à ce que le bas de la pièce soit à -50, et donc elle sera "enfoncée" de 50-33.34 = 16.66mm dans la matière.
un exemple en mode finition pour bien voir les parcours.
profondeur derniere passe ebauche Moule10
