cambam limite la preofondeur de Z à - 2mm
Depuis des années, je maîtrise CB. Mais depuis des semaines, CB limite l'axe Z à -2mm.
Je travaille avec un PC 32 bits et CB 0.9.8.
Je ne trouve pas l'origine de ce problème.
BLANCHET- petit nouveau
Re: cambam limite la preofondeur de Z à - 2mm
Il faudrait mettre un fichier .cb qui te fait cette limitation en pièce jointe (zip le pour que ça passe sur le forum) .. et tant que tu y est, met aussi le fichier Gcode (.nc) associé que te produit CamBam
Quand tu dis qu'il limite à -2, que veux tu dire exactement, tu ne peux pas entrer de valeur inférieure à -2 dans "profondeur finale" ou c'est autre chose ?
cambam limite la profondeur de Z à - 2mm
Salut, je peux programmer des valeurs supérieures ç - 2mm, mais à l'édition su programme, la profondeur est limitée à 2mm.
Pourquoi ne puis-je pas voir en direct ce que j'écris dans le cadre et comment joindre des zip aux messages?
Voici le premier fichier, j'envoie le second après, à+
- Fichiers joints
Je n'arrive pas à lire ce que j'écris dans le cadre
Peut-être qu'il ne faut pas oublier de valider par un clic sur le bouton OK et pas avec enter je me suis fait avoir quelque fois déjàBLANCHET a écrit:Je n'arrive pas à lire ce que j'écris dans le cadre
Bertrand
BertrandG- complétement accro
BertQuelle est la diférence entre ok et enter sur un clavier d'ordinateur de bureau, merci,à+rand
Sans le fichier cambam (.cb) il m'est difficile d'investiguer bien loin, mais je vois que c'est de l'usinage 3D, donc ce qui te limite à Z-2 c'est peut être tout simplement la forme 3D elle-même qui ne descend pas en dessous de -2.
Par contre, il y a bien au moins un endroit ou ça descend en dessous de -2 ; à la fin de ton Gcode il y a un Z-4
G1 X4.9664
G1 X4.3664 Z-1.998
G1 X2.5664
G1 X1.9664 Z-2.0
G1 X-27.4336
G1 X-27.7626 Z-4.0
G0 Z10.0
M5
M30
.. à suivre quand tu aura trouvé comment mettre ton fichier .cb en pièce jointe
G1 X4.9664
G1 X4.3664 Z-1.998
G1 X2.5664
G1 X1.9664 Z-2.0
G1 X-27.4336
G1 X-27.7626 Z-4.0
G0 Z10.0
M5
M30
Ca dépend entièrement du programmeur du soft (et donc du soft) ; il est possible de lier n'importe quel bouton de l'interface (donc entre autre le bouton OK) à la touche "Entrée" du clavier, mais ce n'est pas une obligation, donc c'est à toi de voir ce qui se passe, le plus sûr étant de cliquer sur le bouton OK si tu as un doute.
En principe, ça se voit car le bouton associé à la touche Entrée a toujours un contour plus épais.
exemple ici le bouton OK est associé à la touche Entrée
ici c'est le bouton Fermer qui est associé à la touche Entrée
Afin de ne pas polluer le post je lui avait répondu en MP mais ton explication est mieux faite, je m'incline mais pas trop bas a mon age on sait pas si on va pouvoir redresser la barre (ceusse qui dans le fond on déjà le doigt sur le clavier pour finasser sur redresser la barre sachez que je l'ai écrit en connaissance de cause bande d'esprit mal tournés )
Bertrand
Bonjour, depuis des semaines, losque je fais un programme CABAM,l'axe Z ne descend pas à la valeur programmée. Ci-joint deux exemples, l'un en creux, l'autre en relief, mais Z refuse d'aller à la cote demandée.
Merci, à+
Merci, à+
- Fichiers joints
Suite
- Fichiers joints
Je ne vois rien d'anormal ; dans ton op d'usinage tu demande une profondeur finale de -6 et tu as mis surface pièce à 0, mais ton objet 3D, lui, a sa partie la plus basse à -2.97 (la partie plane), donc l'outil ne peux pas descendre plus bas. Autre problème, la surface de ton objet 3D est à +2.97, donc en mettant surface pièce à 0 l'usinage ne commence que 2.97mm en dessous de la surface de ta 3D.
On le vois bien sur cette image en vue XZ, les parcours commencent trop bas.
Solutions:
soit tu alignes ton objet 3D pour que le dessus soit à 0 en Z et tu ne change rien à tes valeurs dans l'op d'usinage, soit tu laisse ta 3D ou elle est mais tu mets "surface pièce" à +2.97 et profondeur finale à -2.97
La 1ière option est préférable, car ce sera plus simple de faire ton 0 en Z à la surface de ton brut qu'à la moitié de son épaisseur !
Pour aligner le dessus de ton objet 3D avec le Z0, utilise la fonction d'alignement.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Transformations.htm#aligner
dans ton cas, mets X et Y sur "aucun" pour ne pas déplacer l'objet en XY et mets "dessus" pour Z (veille à ce que la valeur en dessous de la colonne Z soit bien à 0)
Donc pour conclure, en usinage 3D, il est impératif que le positionnement en Z de l'objet 3D corresponde aux valeurs données dans l'op d'usinage.
PS: ne crée pas un nouveau sujet pour une même question, utilise le bouton "répondre" au lieu du bouton "nouveau" lorsque tu veux continuer un sujet existant.
http://www.metabricoleur.com/t9035-comment-repondre-a-un-message-comment-creer-un-nouveau-sujet
je vais fusionner tes 3 sujets identiques
Solutions:
profondeur limitée à 2mm
Voici les deux fichier d'un dessin simple, malgré les valeurs programmées en Z, cette valeur est limitée par le soft.
il y a 6 mois, j'ai fait cette gravure sans problème...
Pas de fichiers joints ....
limite Z
Bonjour David,
Je BBjoint de fichier, car je ne sais pas comment réduire la taille des fichiers à moins de 2GB
Il faut héberger ton fichier ailleurs et mettre le lien de téléchargement dans ton message.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=heberger+des+fichiers
» Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur
» Limite dans une limite en profilage3D, c'est possible ?
» Ou la bètise n'a pas de limite
» une des limite de mon imprimante
» Changer un roulement de défonceuse Festool OF 1400
