Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur Empty Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur
Message  Jivé Sam 13 Mai 2023 - 17:50
Je n'arrive pas à saisir l'impact de la surépaisseur sur le parcours d'outil et des limites minimales à définir.
Sans surépaisseur :
Silhouette de la pièce Stl - décalagae diamètre de la fraise
Fraise 4 mm
Décalage de 4 mm
L'usinage ligne de niveau descend comme prévu jusqu'à mi-brut.
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur 0116
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur 0411
Avec une surépaisseur de 1 mm
Décalage 6 mm : la fraise ne descend pas jusqu'à la moitié du brut.
Décalage nécessaire : 7 mm
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur 0610
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur 0510
Pourquoi faut-il 3 mm de décalage de plus pour une surépaisseur de 1 mm ?
(ça correspond au rayon de la fraise + la surépaisseur, mais je pensais que rajouter 1 mm au décalage sans srépaisseur aurait suffi)
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur Empty Re: Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur
Message  dh42 Sam 13 Mai 2023 - 18:24
Bonne question ... et je n'ai pas la réponse scratch ça doit être un bug .. j'avais déjà remarque ce problème.
Par contre si tu veux éviter de te compliquer la vie, tu peux simplement utiliser "Contour forme 3D" pour limiter l'usinage, ça évitera de trouver exactement le bon décalage ; si il est trop faible, ça ne coupe pas tout, si trop important, ça coupe plusieurs contours concentriques.
Message  Jivé Sam 13 Mai 2023 - 19:24
Bonsoir David
C'était plus par curiosité du pourquoi du comment ? Maintenant que je me suis fait avoir et que j'ai vu d'où ça venait, je ferai attention.
J'avais bien testé Contour forme 3D, seulement je ne dois pas faire le tour de la pièce, puisque je les usine par blocs de 3 ou 4. Obligé de préserver le haut et le bas, donc limites obligatoires.
Autre sujet d'interrogation : malgré les pions de retournement, j'avais l'impression d'un décalage au retournement, de 1 mm environ.
A bien y regarder, je crois avoir compris d'où ça venait : si avec une vraise hémisphérique de 2 mm, en finition, on usine jusqu'à la moitié du brut, c'est l'extrémité de la demi-sphère qui descend à ce niveau. Mais l'usinage se termine, au droit de la pièce, en réalité à D/2, soit 1 mm au-dessus de la moitié.
D'où cete "lèvre" qui reste à la fin.
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur Cv110
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur Cv210
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur Cv410
J'ai fait un essai en descendant l'usinage de finition de 1 mm, la lèvre disparaît, mais le soucin c'est que la fraise de finition est une fraise conique (8°). Donc, en descendant plus bas, le corps de la fraise touche et usine ce qui est au-dessus.
La solution serait-elle de parachever la finition par un ébavurage : un contour avec une fraise cylindrique de 2 mm avec une longueur utile de plus de 17 mm. J'en vois sur AliE, à 2 lèvres (comme les fraises de défonceuse).
Message  dh42 Sam 13 Mai 2023 - 20:04
Si avec une vraise hémisphérique de 2 mm, en finition, on usine jusqu'à la moitié du brut, c'est l'extrémité de la demi-sphère qui descend à ce niveau. Mais l'usinage se termine, au droit de la pièce, en réalité à D/2, soit 1 mm au-dessus de la moitié.
Oui, avec une Hémi, si tu ne veux pas qu'il reste un "congé" en bas de la pièce, la profondeur finale doit être augmentée du rayon de la fraise de façon à ce que la partie cylindrique de la fraise arrive exactement au bas de la pièce.
Ah oui, mais ça on n'y peut rien, CamBam ne gère pas ce type de fraise What a Face
Ah oui, dans ce cas tu n'as pas le choix, sauf à intégrer des attaches 3D et utiliser le contour de base de la pièce en jouant sur "étendre limites", ça évite d'avoir à redessiner un contour à chaque essais.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D.html#attaches_3d
Message  dh42 Sam 13 Mai 2023 - 20:36
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur Tabs10
Bon, par contre les faces verticales avec une fraise conique, ça va pas le faire Wink
Fichiers joints
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur Attachment
JeuM_tabs.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(273 Ko) Téléchargé 1 fois
Message  Jivé Dim 14 Mai 2023 - 8:34
Oui, il y a bien un souci pour les faces verticales avec une fraise conique.
C'est pourquoi j'utilise les limites à chaque extrémité de la pièce en ébauche et en deça de 4 mm pour la finition (afin que le V de la fraise conique de 6 mm avec bout hémisphérique de diam 2 mm ne tape pas sur les bords).
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur J110
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur J210
Les pièces ont une sur longueur (tétons) de 7-8 mm afin de pouvoir les reprendre au tour pour creusage et logement d'un lestage.
Je coupe ces extrémités à la scie à format.
Lien wetransfer
https://we.tl/t-145B2FRWPC
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur J310
Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur J410
