Transcription d'une ligne courbe dans CAMBAM
Après de multiples recherches ,j'ai réussi à me procurer les plans modèle réduit d'un bateau de plaisance qui m'a toujours fait rêver le RIVA AQUARAMA.
Disposant d'une CNC "Fabrication maison", je transcrits les plans dans CAMBAM. Pour les pièces à géométrie droite , pas de problème Ce sont les lignes courbes qui me posent difficulté .
Sur le plan papier je trace un quadrillage du cm ou du 5mm pour déterminer différents points de la courbe en X et Y que je reproduit sur mon plan cambam , j'obtiens une ligne brisée qui se rapproche de l'originale Voici ma question Comment lisser cette ligne pour être conforme à l'originale .
papy62- je prends du galon
Re: Transcription d'une ligne courbe dans CAMBAM
Si les points sont très serrés, tu peux tenter polyligne/insérer des arcs, mais il faut vraiment des points serrés pour que ça fonctionne.
Pour ma part, je préfère utiliser un "blue print" et redessiner par dessus avec des splines, ça donne un meilleur résultat.
Tu peux charger l'image comme objet bitmap.
Il est préférable de fignoler les splines à l'aide des poignées avant de les joindres/couper, car ensuite elles sont transformées en une série d'arcs et c'est moins évident d'obtenir de belles courbes.
Ensuite, tu peux utiliser ce plugin pour mettre ton dessin à la bonne taille (c'est bien d'avoir un repère de taille sur le dessin, comme un quadrillage)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/In%20Place%20Resize_FR.html
Bonjour a tous Bonjour DAVID,
Merci pour ta réponse aussi rapide ."Blue print" ( preuve qu'on apprend à tout âge ) N'ayant jamais entendu ce terme, j'en déduis qu il faut faire une photo du plan , charger l'image dans CAMBAM comme un objet bitmât et redessiner dessus comme tu l'indiques très bien dans ta réponse.
Grand merci Jean Yves
Bonjour !
Oui, c'est comme ça, mais c'est pas facile de ne pas trembler avec la souris !
ce qu'il faut, au moins c'est de grossir au max, faire une portion, se déplacer
etc.etc. après je ne sais plus !
Hervé-34- complétement accro
Oui, c'est un terme couramment utilisé en dessin 3D, sauf qu'on en utilise un par plan. Il vaudrait mieux un scan qu'une photo afin d'éviter les distorsions liées à l'objectif.
un blue print utilisé pour reproduire un modèle 2D en 3D
» Cambam Profilage 3D Ligne niveau ébauche, limite et surépaisseur
» Paramètre du 4 axe dans Cambam 1.0
» affichage 3D dans cambam
» Est-ce une nouveauté dans cambam V1 ?
» Percage dans cambam
