pocket dans CAMBAM
pocket dans CAMBAM
ca y est j'utilise CAMBAM ca peut aller
par contre j'utilise pas mal les poches d'usinage et je m'aperçois que pendant l'usinage la fraise remonte souvent ,voir change de poche et revient finir la première , je voulais savoir si c'était quand je sélectionne plusieurs ensemble en même temps que cela fait cette effet
dois je sélectionner chaque élément et valider une poche pour éviter ce phénomène et gagner du temps
cordialement
Philou
cordialement
Philou
garthphil- petit nouveau
Re: pocket dans CAMBAM
C'est normal... Effectivement, tu peux faire une opération sur chaque poche si tu veux absolument qu'elles soient faites une après l'autre, mais est-ce que ça pose vraiment problème?
Totem- complétement accro
Pour tes poches, vérifie les paramètres:
Mode d'optimisation ; à mettre sur expérimental 0.9.8 ... et surtout, le paramètre Ordre d'usinage, met le sur 'profondeur d'abord', sinon CB changera de poche à chaque fois qu'il aura terminé un niveau pour faire le même niveau sur une autre poche. (si toutes tes poches sont dans la même opération d'usinage bien sur)
Si tu fait une op d'usinage pour chaque poche comme sur ton image, alors c'est l'ordre des opérations dans l'arbre qui détermine l'ordre d'usinage.
PS, Cambam est en français (je vois ton image en Anglais;) ) ... et tu utilise une version préhistorique !!
oui la version free sur le site id-conception la beta 0.8
Philou
Philou
garthphil a écrit:salut
Philou
Ah oui, ça commence à dater ! Cambam à beaucoup évolué depuis.
Si tu veux essayer la dernière version, tu à droit à 40 lancements avec toutes les fonctionnalités, ensuite tu sera limité à 500 lignes de Gcode si tu ne prends pas la licence. (comme avec Mach3)
» Percage dans cambam
» Paramètre du 4 axe dans Cambam 1.0
» affichage 3D dans cambam
» Est-ce une nouveauté dans cambam V1 ?
» Petit problème de 3D dans Cambam
