Changer un roulement de défonceuse Festool OF 1400
Bonjour à tous, je cherche à remplacer le roulement inférieur de ma défonceuse, et pour commencer à l'enlever.
Ma première idée était de caler correctement la pièce le recevant et de taper avec une cale en bois sur la pièce du milieu pour la faire sortir progressivement. Mais ça ne bouge pas... Peut-être que je n'y vais pas assez fort mais j'ai peur d'abimer quelque chose, et peut-être que je me trompe de méthode. Auriez-vous une idée à me suggérer ? Merci d'avance.
Vue de l'ensemble
Vue de l'ensemble
Toco mangue- posteur Régulier
Re: Changer un roulement de défonceuse Festool OF 1400
Hello,
selon l'éclaté, ils parlent de snap ring.
A mon avis, le mettre légèrement en pression avec un serre joint ou autre, puis un coup sec de maillet, ou de marteau avec cale en bois dur.
EDIT, j'ai dit une sonnerie, c'est apparemment un circlip, il faudrait donc sortir le rotor pour retirer le circlip... ou alors tu peux accéder au circlip par le bas...
L'Ankou- complétement accro
Tu dois avoir quelque chose à démonter côté pince... As-tu démonté la partie plastique avec le blocage d'arbre?
J'ai trouvé un tuto, mais en Shakespeare véritable : https://thecarpentryway.blog/2012/12/getting-your-bearings-with-festool/
A la fin il remets le roulement (le gros) dans le corps avant de le mettre sur le rotor, j'aurais fait l'inverse, ensuite chauffer l'embase (100° env) et emboîter le tout. Surtout NE PAS TAPER!
Par contre roulements propriétaires apparemment...
Également je passerais un PETIT coup de papier grain 400 ou 500 au WD40 sur le collecteur, puis un coup de cure-dent (ou autre bout de bois) entre les lames dudit collecteur.
Attention à la vitesse limite
Bonjour Toco Mangue,
Mise à part le démontage et le remontage qui doit être fait sans chocs, les roulements ont des vitesses limites de fonctionnement.
Donc achète bien un roulement adapté à ta machine.
Les défonceuses tournent habituellement assez vite.
Ci-joint un document dans lequel il y a des tableaux de vitesse admissible pour différents roulements.
ICI
Si tu achète le roulement chez Festool en pièce d'origine, le roulement sera adapté à ta machine.
Si tu achète un roulement chez un fournisseur de roulement, assure toi que sa vitesse maxi admissible correspond bien à la vitesse maxi de ta défonceuse.
L'ankou a écrit:Par contre roulements propriétaires apparemment...
ICI
Buchsbaum- complétement accro
D'après le tutoriel que j'ai trouvé, tu ne trouveras les roulements que chez Festool. Donc ils seront adaptés
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dans le tuto il fait exactement comme moi, donc je ne tape peut-être pas assez fort. J'essaie à nouveau ce soir et vous tiens au courant.
Ils pompent l'air Festool, je vais commander le roulement de ce pas du coup...
une petite précaution, je pense qu'il serait bon de changer tous les roulements et non un seul.
Ce n'est qu' un conseil, mais ma propre expérience m'a souvent amené à regretter une petite économie.
Tu as bien enlevé le circlip?
Visiblement, sur la première photo, on voit qu'il n 'y a plus de circlips, d'ailleurs, ce dernier tient la petite molette qui est absente également.
Si tu as-tu entièrement sorti le rotor de la machine, il ne devrait te rester que le rotor pris dans son embase alu par son roulement. Le roulement est monté serré sur l'arbre. Il faudrait idéalement une petite presse, et surtout bien caler l'embase à plat.
Pour le remontage, il faudra devenir maître en l'art de manipuler les températures
Le rotor au congel une heure, et le roulement dans le four
Exact je voyais mal sur le téléphone.
Alors tout chauffer, refroidir le rotor en soufflant (souflette) dans le trou de la pince, tout en pressant en continu (serre joints, presse). Une fois en pression et en cours de refroidissement un coup de marteau (métal) bien sec sur le serre joint côté pince.
Merci pour tous ces conseils. Je n'ai pas trouvé le temps de recommencer mais j'espère le faire demain ou samedi. Je rendrai compte de mes avancées.
Bon déjà j'ai commandé les deux roulements en passant par mon affuteur. Manière que ça serve à quelque chose de démonter...
» Festool OF 1400 EBQ plus
» roulement Festool
» Accessoires Festool OF 1400
» Pince de serrage Festool OF 1400
» Défonceuse Festool OF 1400, flash lumineux au freinage ?
» roulement Festool
