-55%
49.99 € 109.99 €
Accessoires Festool OF 1400
+5
sebastos
cascabel
plang
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Accessoires Festool OF 1400 Empty Accessoires Festool OF 1400
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 12:27
Vous êtes nombreux sur ce site à avoir craqué pour une défonceuse Festool OF 1400, et je risque bien de vous rejoindre, quand j'aurai vendu mon système CNC.
En attendant, je fais le point sur les innombrables accessoires qu'on peut ajouter à une Festool OF 1400, et qui font très vite grimper la facture. Je suis plutôt du genre à prendre le minimum au début, et d'ajouter petit-à-petit ce dont j'ai besoin réellement. Cela dit, il me semble qu'il y a quand-même des accessoires indispensables lorsqu'on s'achète une telle défonceuse, comme par exemple le rail de guidage.
Quels sont les "incontournables" d'une Festool OF 1400 selon vous? J'ai vu des choses intéressantes sur ce forum, comme par exemple Guillaume qui avait fixé deux guides parallèles. Et un genre de serre-joint qui permet de fixer facilement le rail de guidage.
Merci!
Philippe
plang
plang
Accessoires Festool OF 1400 Empty Re: Accessoires Festool OF 1400
Message  damien58 Mer 21 Nov 2012 - 14:06
Bonjour Philippe,
Personnellement, j'ai juste acheté le taquet de compensation qui permet de stabiliser la défonceuse lorsque l'on travaille au bord d'une pièce.
Jusque à présent, je n'ai pas ressenti le besoin d'acheter le rail de guidage. Je me débrouille avec le guide // qui est de très bonne qualité avec réglage millimétrique ou avec une règle fixée avec des serre-joints. Je suis satisfait du résultat.
Bonnes recherches.
Amicalement, Damien.
Message  cascabel Mer 21 Nov 2012 - 14:17
Bonjour à tous, Bonjour Philippe,
Pour ma part, je possède l'OF1010. Pour les accessoires, je possède un rail, mais ne m'en sert jamais avec la défonceuse mais avec la circulaire TS55. L'avantage du rail, avec la circulaire, c'est que tu le pose sur ton trait, et tu coupes. Avec la défonceuse, je trouve cela plus compliqué à régler. Mais par contre, on peut s'en faire un maison, qui correspond à un diamètre de fraise et qui aura les même avantages qu'avec la circulaire. Tu pose ton rail sur le trait, et ta rainure sera usiné pile au bord de ton rail. C'est un gros gain de temps pour le positionnement.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 18:45
Damien, Cascabel,
Merci pour vos remarques. Je ne vais donc pas commander directement le rail, qui n'est apparemment pas indispensable.
Damien, ton accessoire, c'est bien le numéro 7 sur cette image?
Accessoires Festool OF 1400 Captur10
plang
plang
Message  damien58 Mer 21 Nov 2012 - 19:11
Bonsoir Philippe,
Non ! Le petit accessoire que j'ai acheté n'apparait pas sur ton doc.
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 20:10
damien58 a écrit:Non ! Le petit accessoire que j'ai acheté n'apparait pas sur ton doc.
Roo... Et là?
Accessoires Festool OF 1400 Captur11
En passant, le système de finition des champs à l'air pas mal...
Ou là?
Accessoires Festool OF 1400 Captur12
plang
plang
Message  damien58 Mer 21 Nov 2012 - 20:22
Philippe,
Non plus ! En fait c'est un tout petit bout de plastique qui sert lorsque tu fait par exemple un chanfrein au bord d'une pièce, la défonceuse est donc à moitié dans le "vide", pour éviter qu'elle ne bascule, le petit taquet (quelques euros) repose sur l'établi.
Message  meles Mer 21 Nov 2012 - 20:32
C'etait pas dans la boite, car sur ma 1010, il y etait !
C'est ce que l'on voit sur la gauche de cette image :
Accessoires Festool OF 1400 Of1000p98_g2
Message  damien58 Mer 21 Nov 2012 - 20:34
Exact !
Message  meles Mer 21 Nov 2012 - 20:37
le truc a 3.10 € sur cette page : http://www.hmdiffusion.com/Accessoires-divers-defonceuses-Festool-11-949-p.htm
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 20:39
Ah ok, merci! Compris! C'est vrai que c'est indispensable un truc comme ça...
plang
plang
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 20:42
meles a écrit:le truc a 3.10 € sur cette page : http://www.hmdiffusion.com/Accessoires-divers-defonceuses-Festool-11-949-p.htm
Ah merci meles. C'est des "Clips verrouillage interrupteur (pour montage en toupie OF900 et OF1000) (Festool)". Mais pourquoi diable est-ce que ce n'est pas inclus dans le pack de base, pour ce prix... Tststs...
plang
plang
Message  meles Mer 21 Nov 2012 - 20:42
Non, c'est le : Taquet gradué compensateur pour utilisation sur rail pour défonceuse OF1010 OF1000 et OF900, OF1400 et OF2000 (Festool)
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 20:45
meles a écrit:Non, c'est le : Taquet gradué compensateur pour utilisation sur rail pour défonceuse OF1010 OF1000 et OF900, OF1400 et OF2000 (Festool)
drunken Ah ces accessoires Festool... Smile
plang
plang
Message  meles Mer 21 Nov 2012 - 20:48
plang a écrit:Mais pourquoi diable est-ce que ce n'est pas inclus dans le pack de base, pour ce prix... Tststs...
Je plussoie, c'est mesquin sur des machines de ce prix (cela dit, il était dans la boite de la mienne) et je ne trouve pas la ref dans les accessoires festool, donc ça doit être de la pièce détachée.
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 20:50
meles a écrit:(cela dit, il était dans la boite de la mienne) et je ne trouve pas la ref dans les accessoires festool, donc ça doit être de la pièce détachée.
Ah bon, là je comprends mieux. Il doit aussi se trouver en standard avec la 1400 alors...
plang
plang
Message  meles Mer 21 Nov 2012 - 21:03
Tout laisse a penser que c'est en standard car il est bien dans les pièces détacheés:
http://www.mtmc.co.uk/Festool-OF-1400-EBQ-/-491367-Spare-Parts__p-14446.aspx
la 59 !
Cela dit, en cherchant la référence (438608), je me suis aperçu que les bagues de copiage sont spécifique a chacun de leur modèle, la c'est pas mesquin, c'est minable !
Je vous invite a jeter un œil là : http://www.festool.fr/Services/Telechargements/Documents/Autres/Fraisage_facile.pdf
edit : en anglais : "support foot"
Message  sebastos Mer 21 Nov 2012 - 21:07
hélas, je crois me souvenir qu'il n’était pas dans la boite quand j'ai acheté la mienne. Avec la of 1010 c'est sur qu'il est fourni.
il me semble qu'il était fourni avec la pièce n6 de t'as troisième photo ( l'adaptateur pour le rail de guidage).
c'est vrai qu'il est très pratique ce taquet compensateur.
sinon c'est vrai que le rail n'est pas indispensable, depuis que j'ai acheté la défonceuse, je m'en suis encore pas servi.
sebastos
sebastos
Message  Invité Mer 21 Nov 2012 - 21:08
J'ai beaucoup d'accessoires avec ma 1400, et je les trouve tous fort utile.
Pour moi s'en passer c'est limiter les possibiltés de cette belle machine.
Les plus importants sont ceux pour aspirer les poussieres surtout pour ceux qui travaille le MDF.
C'est aussi lié à ma façon de travailler, je fais avec tous les accessoires et c'est souvent très bien étudié.
Il me semble qu'en base, il n'y a pas le guide pour rail, pas le taquet de compensation
arlequin
Anonymous
Invité
Invité
Message  damien58 Mer 21 Nov 2012 - 21:25
plang a écrit:Ah bon, là je comprends mieux. Il doit aussi se trouver en standard avec la 1400 alors...
Perso, ce n'était pas le cas... Damien.
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 21:29
arlequin a écrit:J'ai beaucoup d'accessoires avec ma 1400, et je les trouve tous fort utile.
Salut! Est-ce que tu as les accessoires pour le système de finition des champs, peut-être? Il y a une image un peu plus haut dans ce post...
plang
plang
Message  Invité Mer 21 Nov 2012 - 21:47
Tu as mélangé involontairement, (et je comprends, c'est pas facile de s'y retrouver), les accessoires de l'OF1010 et OF1400
Le système de finition des champs, peut-être pense tu a la table d'affleurage ? qui se monte sur la 1010.Et pour le coup, pour affleurer de temps en temps je sai que ce n'est pas ce que j'utiliserai en permanence pour affleurer les champs.Juste en dépannage.
La 1400 serait trop lourde pour affleurer à l'horizontale
Ou est-ce que que tu veux faire d'autre type d'affleurage ?
Anonymous
Invité
Invité
Message  plang Mer 21 Nov 2012 - 21:55
Oui, j'ai vu que ma première image, c'était en fait des accessoires pour la 1010. J'avais pensé que s'y trouvait l'accessoire dont parlait Damien, bref...
Ce système pour mettre la 1400 à l'horizontal, je le trouvais intéressant car je me disais que ça pouvais ouvrir la voie à d'autres type de fraisages (pas seulement de l'affleurage), sous un autre angle. Mais je crois que tu as répondu: la 1400, elle est très lourde. 4.5 kilos je crois?
plang
plang
Message  ericvda4 Lun 21 Avr 2014 - 9:50
Autre accessoire intéressant ….
Je l'utilisais jusqu'à maintenant qu'avec les rails MFS et dimanche face à un soucis avec un gabarit, j'ai essayé et cela à fonctionné !
Sécurité et pratique.
Je suppose que cela peut peut être fonctionner avec d'autres bagues de copiages qui auraient un diamètre de 30 mm… Mais là c'est à essayer…
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Message  ericvda4 Mar 22 Avr 2014 - 8:29
ou de quoi penser à mon dos et avoir une meilleure position lors de défonçage.
Donc aujourd'hui essai et si c'est concluant, et bien je vais aller dans les memes directions pour Parkside et Makita !
A +
ericvda4
ericvda4
