Pince de serrage Festool OF 1400
je viens de m'apercevoir que ma défonceuse Festool of 1400 m'a été livrée avec une seule pince de serrage ,je me pose donc la question d'acheter une pince en 6,une en 8 ,une en 12 et une à 6.35,celle de 12.7 m'ayant été livrée avec la machine.
Une petite recherche rapide et bonté divine en moyenne 45/50 euros la bestiole....
Vous avez des tuyaux?
Trouve t'on la pince seule sans l'écrou?
Festool ne fait pas un systainer d'accessoire avec les différentes pinces et /ou bagues de copiage?
En parcourant un peu le net je suis tombé sur ce post
http://www.usinages.com/threads/pinces-defonceuse-festool-of1400.40599/
donc celle-ci serait compatible,
http://shop.jvl-europe.com/epages/61425996.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61425996/Products/EOC12-8
Quelqu'un a déjà testé et peut affirmer ou infirmer?
Pour faire court,vous avez bien compris que je suis preneur de tous tuyaux ou renseignements sur ces pinces de serrage et bagues de copiage ,je voudrais éviter de multiplier par 2 le montant de la machine.
Bonne soirée
Bonne soirée
sb1971- complétement accro
Re: Pince de serrage Festool OF 1400
Bonjour Stéphane
A tu jeté un œil ici?
http://www.metabricoleur.com/t6528-compatibilite-de-pinces-de-defonceuses
Je suppose que tu as acheté ta def à l'étranger.
Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que la Dewalt625 et la Trend T11, ont les mêmes pinces. Il faudrait que je vérifie dans la journée. Je crois déjà les avoir interchangé.
@Diomedea
Je suis effectivement passé au travers de ce post, comme d'habitude réalisé avec un GRAND professionnalisme.
Mais sauf erreur de ma part j'ai vue pour Of 1100 mais rien concernant Of1400 ou 2200 qui sont compatibles me semble t-il, n'y même Dewalt qui semblerait accepter ces fameuses pinces OZ. J'ai même regardé au niveau des dimensions des pinces mais rien de semblable. En résumé je donne ma langue au chat.
Lors de ma recherche sur MB j'ai tapé pince serrage Festool et trois pages sont apparues, je dois bien avouer que je n'ai pas fouillé tous les liens
@Sangten
Non ma défonceuse est du 100% made in elsass
Plus sérieusement je l'ai acheté sur le bon coin à un auto entrepreneur qui me l'a vendue neuve et remise en main propre sur Strasbourg ,le seul truc c'est que j'ai bien vérifié certains points mais je n'ai pas fait attention qu'elle était livrée seulement avec une pince de serrage et non deux(Au vue du tarif ,ce n'est pas un problème.) Tu as peut être pensé à l'étranger car j'ai parlé d'une fraise de 12.7 mm mais sur ce point j'ai un doute entre 12 et 12.7 mm qu'il faut que je valide ce soir car mon cerveau se pose des questions.
Sinon vous pensez quoi sur les liens du premier post?
je pense que je vais patienter un peu pour voir les différents retours puis passer commande, le seul truc après va falloir trouver les "écrous".
Bonne journée
@Diomedea
@Sangten
pour des pinces types OZ qui sont utilisés en Festool et Dewalt
Pourrions nous en déduire que festool compatible Dewalt compatible Trend?Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que la Dewalt625 et la Trend T11
Bonne journée
apparemment, Dewalt, Trend, Elu, même motif, même punition.
Lorsque ma Trend T11 sous table a rendu l'âme, je l'ai remplacée par la DW625 sans problème. J'ai même échangé la base de la Dewalt pour mettre celle de la Trend, sans aucune modification.
Je m'interroge sur l'opportunité d'acheter toutes les pinces sur une OF1400...
A moins d'avoir déjà une collection de fraises de toutes les tailles, pourquoi multiplier les différentes tailles?
Pour une OF1400, plutôt puissante comme machine, je ne vois pas trop l'intérêt de l'équiper de pinces en 6 et 6,35.
Pour les mesures impériales, là encore je pense que l'on peut se passer de la 6,35.
Je serais moins affirmatif pour la 12,7.
Conclusion, cela te donne seulement une pince en dia. 8 et une en dia. 12 (qui normalement était livrée avec l'OF) à acheter.
Chez Festools les pinces sont sous blister seule sans écrou (de mémoire).
Amicalement, Bernard.
Mon fils vivant au Canada ,lors de ses différents allers retours je profite du fait qu'il rentre à "vide " pour ramener du matériel, j'ai donc effectivement quelques fraises en 6.35 et 12.7,c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti sur cette Festool of 1400.J'ai aussi ramené un peu de matériel Incra et la mesure impériale convient mieux que notre mesure métrique.
Je ne m'équiperais pas avec la pince de 6mm car ma défonceuse actuelle en est équipée.
Bonne journée
Bonne journée
Ah oui, ben on comprend mieux ainsi...
Le matériel Incra est super, sauf son coût !
Festools est semble-t-il distribué au Canada, donc les pinces aussi, mais avec le change pas forcément intéressant ?
@+, Bernard.
@+, Bernard.
En ouvrant ce post j'ai fait une erreur, en effet ma défonceuse m'a bien été livrée avec sa pince de 8 et 12 mm . Ayant ouvert le même post en face, plusieurs membres m'ont invité à aller vérifier et je me suis rendu compte de ma boulette.
@Grosb
Les tarifs festool au Canada sont quasi identiques à ceux pratiqués en France, je me sers chez elitetool.ca ,les tarifs sont exprimés en ht et il faut en plus rajouter les frais de douane (en passant par mon fils je n'ai pas de frais de douane).
Bonne journée
@Grosb
Bonne journée
Pourquoi avoir d'autres pinces ?
Tout simplement car (selon nos besoins bien sur) toutes les fraises n'existent pas dans tous les diamètres.
Ainsi il suffit d'ouvrir le catalogue des fraises CMT pour se rendre compte qu'un meme modèle de fraise ave différents diamètres (coté Fraise) aura aussi différents diamètre coté queue… 6, 6,35, 8, 12, et 12,7.
Ainsi pour mon OF 1400 j'ai en plus de la pince de 8 et 12, deja une 6,35. Puis j'irai dans une pince de 12,7.
Vu que je sais que j'irai à terme sur une OF 2200, et que les pinces sont partagées sur les 2 machines, c'est pas un mauvais investissement.
Mais ensuite je sais que je prefere rester chez CMT, d'une part mon affuteur travail surtout avec eux. (Meme s'il fait aussi Elbé et Festool.)
Ensuite pour éviter d'acheter une pince l'autre solution est d'aller de marques en marques de fraises, pour trouver son bonheur. Mais l'on peut avoir des surprises.
» Système de serrage à vide VAC SYS - Festool
» Accessoires Festool OF 1400
» Changer un roulement de défonceuse Festool OF 1400
» Défonceuse Festool OF 1400, flash lumineux au freinage ?
» Bosch POF 1400 ACE
