roulement Festool
roulement Festool Empty roulement Festool
Message  Dom 68 Sam 5 Fév 2022 - 21:07
roulement Festool 1f609   bonsoir tous,
petite question:
comment sortir ce roulement sur ma ponceuse Festool ?
je préfère demander afin d'éviter des grosses bêtises.
( pas le petit au fond, mais celui qui est entre l'induit et l'espèce de vrille )
merci.
roulement Festool Img_2821
roulement Festool Img_2820
Dom 68
Dom 68
roulement Festool Empty Re: roulement Festool
Message  dupont&dupont Sam 5 Fév 2022 - 21:12
Bonsoir Dom68
C'est le corps de la rotex ?
J'en ai démonté une il n'y a pas si longtemps mais je ne me souviens pas si j'avais sorti le rotor. Je regarde les photos que j'avais faite et je vous dis.
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  Dom 68 Sam 5 Fév 2022 - 21:21
ok, merci bien.
Dom 68
Dom 68
Message  dupont&dupont Sam 5 Fév 2022 - 22:42
Les images parlent d'elles meme
roulement Festool 0d8v
Je n'ai pas sorti le rotor. J'en avais pas besoin. reste que j'y avais reflechi sans trouver de prise pour le faire convenablement. Comme j'avais rapidement besoin de la machine je me suis arreté la. Si c'est un alliage d'aluminium une toute petite chauffe de l'interieur - cote vis  devrait permettre d'extraire le rotor avec son roulement en le tirant a la main. Le decapeur thermique marche aussi bien mais plus long. Pas la peine de chauffer tout le tour du logement. C'est ainsi que je fais avec les flasques des motors ca marche tres bien. Sur le dessus du corps il y a un "pont", une agrafe, un U je ne sais pas comment ca s'appelle vous l'avez bien retiré ?
Voir, a gauche de la machine
roulement Festool 6cia
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  le pat Dim 6 Fév 2022 - 9:22
le roulement doit etre monté en force dans le carter donc tu dois pouvoir  chasser le rotor en tapotant sur la vis sans fin avec un jet en bronze ou une cale en bois ( dur de preference )
ou alors , tu prends le rotor d'une main et avec l'autre main tu tapes sur le carter avec un maillet
Message  dupont&dupont Dim 6 Fév 2022 - 9:53
Le pat. C'est envisageable, de mon côté j'avais exclu toute tape car côté vis l'angle permettant de chasser le rotor ne me plaisait pas, faute également d'avoir un jet de section adapté et de l'autre par crainte d'endommager soit le moule soit l'axe (meme en tapant le plus parallèle possible) . En regardant mieux les photos je chaufferai uniquement ici quelques secondes ca devrait suffire à sortir le tout sans forcer.
Revenez nous dire
roulement Festool Jxhi
N'étant pas un pro de l'informatique j'ai entouré ça avec moyen du bord.
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  Dom 68 Dim 6 Fév 2022 - 10:02
- bon, merci pour les photos, mais pas tout à fait pareil ( pas de fourche à enlever ) mais ça ressemble quend même.
le souci, c'est qu'il faut que je sorte l'induit pour changer ce roulement.
- emmanché à force.....oui sans doute .
j'ai chauffé le corps ( gentiment au décapeur) et essayé avec un chasse de chasser l'induit en prenant appui sur la vis sans fin,....bouge pas d'un poil.
Dom 68
Dom 68
Message  dupont&dupont Dim 6 Fév 2022 - 10:12
Je comprends. Ces. Roulements toutes une histoire.
Au décapeur thermique vous ne risquez rien, il ne faut pas hésiter à rester 1 ou 2 bonne minute à bonne température et toujours ou presque dans la même zone. La différence de dilatation entre le moule et le roulement en acier devrait permettre de le sortir. Un indice quand vous sentez le moule chaud sans bruler au toucher c'est le moment d'essayer. Pour le coup je serai plus tenté de dire le chalumeau gaz de plombier ou cuisinier- bonjour les crèmes brûlée- si vous avez. Mais là c'est quelques secondes.
Possible que ça soit monté à chaud.
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  Dom 68 Dim 6 Fév 2022 - 10:20
au décapeur, en chauffant bien ( en ciblant bien la zone )......rien à faire.
chalumeau......pas top , le carter est en alu.
Dom 68
Dom 68
Message  dupont&dupont Dim 6 Fév 2022 - 10:28
Ah mince. Normalement au chalumeau vous ne risquez rien pour quelques secondes en mettant la flamme pas trop proche. C'est juste que la température est mieux diffusée et donc meilleure dilatation. Mais je ne veux pas être de mauvais conseil si vous ne le sentez pas. En combinant bonne chauffe au decapeur et la méthode a pat ? Éventuellement... Smile
Sinon il est possible d'utiliser une vis hexagonal ou autre et des ecrous pour faire vérin pour chasser la vis. Long et fastidieux. A voir le montage envisagé. Mais une fois decollé ça ira mieux
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  Dom 68 Dim 6 Fév 2022 - 11:32
Very Happy ça y est , ça va le faire:
- la vis sans fin est vissé sur l'axe de l'induit ( pas normal )
- vis sans fin enlevée, l'induit sort sans souci
- le roulement est accessible et est maintenu en place grâce à un circlips sur sa cage extérieure.
Very Happy bon, c'est bientôt l'apéro, suite à venir.
merci à tous pour vos idées.
Dom 68
Dom 68
Message  dupont&dupont Dim 6 Fév 2022 - 11:55
Super nouvelle. Si vous pouvez joindre quelques photos de la dite chose à l'occasion ça serait super pour mieux comprendre.
Vu les éléments devant les yeux est il possible mécaniquement de sortir le tout assemblé ? Ou la dépose de la vis sans fin est obligatoire ? Le circlips est dans l'alesage ? Voyez je n'avais pas souvenir d' avoir vubune tête de vis en bout de la dite vis. Beau travail ! Smile
Edition ah attendais l'alesage de la vis est taraudé et l'arbre est fileté. Mince qu'un neuneu c'est exactement comme quand j'ai démonté la ets ec de chez festool. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé
dupont&dupont
dupont&dupont
Message  Dom 68 Dim 6 Fév 2022 - 17:19
suite et fin.
il faut dévisser la vis sans fin ( pas normal ) en premier.
sortir l'induit
enlever le circlips ( qui maintient le roulement )
sortir le roulement
roulement Festool Img_2822
Dom 68
Dom 68
Message  dupont&dupont Dim 6 Fév 2022 - 17:48
Merci dom. C'est très clair !
dupont&dupont
dupont&dupont
