-29%
269.99 € 379.99 €
pose d'un roulement
pose d'un roulement Empty pose d'un roulement
Message  gilles974 Jeu 7 Mar 2013 - 11:31
je dispose d'un roulement étanche à l'eau de diamètre ext: 10mm ; int: 6mm ; ep: 3mm
je voudrais poser en son centre une vis M6 et poser dessus un bouton ou doigt d'indexage
quelle serais la meilleur manip pour fixer le filetage correctement au roulement ??
je ne dispose pas d'outillage spécifique (azote, presse, etc..)
a+
gilles974
gilles974
pose d'un roulement Empty Re: pose d'un roulement
Message  J-Max.fr Jeu 7 Mar 2013 - 16:02
Loctite 648. Mais le mieux est de prendre un boulon à filetage partiel. Wink
http://www.j-max.fr
Message  gilles974 Ven 8 Mar 2013 - 5:10
merci pour ta réponse
pourrais tu me donner plus d'explication sur le boulon à filetage partiel
a+ gilles
gilles974
gilles974
Message  J-Max.fr Ven 8 Mar 2013 - 10:19
Bonjour.
Oh, j'imagine que tu as dû en voir plus d'une fois :
pose d'un roulement FR_BER_0000002516_Q_XXL
Le roulement est collé sur la partie non filetée.
http://www.j-max.fr
Message  gilles974 Ven 8 Mar 2013 - 14:43
pancoops quel quiche je fait
une question pour rien
est ce que se system peux soutenir une manette de serrage ??
a+
gilles974
gilles974
Message  diomedea Ven 8 Mar 2013 - 16:29
J-Max.fr a écrit:Loctite 648. Mais le mieux est de prendre un boulon à filetage partiel. Wink
Petite précision... la photo ne montre pas un boulon, mais une vis! Pour devenir un boulon, il lui manque un écrou.
Mis à part ce petit détail, la solution proposé par JM est à mon sens la meilleur. Le Scelle-roulement peut être remplacé par de la cyanoacrylate, mais il faut faire vite!
Message  J-Max.fr Ven 8 Mar 2013 - 19:43
Ah, merci Jean-Paul, je l'ignorais. Je pensais que bêtement
une vis tenait seule dans une matière sans filetage préalable, genre vis à bois ou vis Parker.
Il me reste tant à apprendre, mais ça a aussi son charme Wink
La Loctite 648 est assez chère, mais est formulée pour tenir sur des arbres de transmission.
En clair, il n'y a pas plus solide. J'ai un peu tendance à chercher le meilleur produit pour la fonction requise... Embarassed
Ceci dit, la Cyano convient aussi si le couple est faible. Jean-Paul a eu raison de la proposer.
De l'Epoxy aussi d'ailleurs, mais dans tous les cas, n'oublie pas de bien dégraisser tes pièces,
c'est le plus important !
Un bain très chaud et prolongé dans une solution dégraissante
produira les meilleurs résultats. Wink
http://www.j-max.fr
Message  ledzep Ven 8 Mar 2013 - 23:02
Salut Gilles 974,
Tu n' es pas une quiche et ta question n' était pas vaine.
Perso je pense que ce système peux convenir pour une petite manette de serrage. Avec une photo de la manette tu pourrais être mieux conseillé.
Pour la vis je choisirai, au minimum du 8/8.
J-Max: comme bien des gens, une vis à tête hexagonale ou autre, est nommée "boulon".
Amicalement.
Ledzep.
Message  gilles974 Sam 9 Mar 2013 - 8:40
bonjour à tous
Very Happy toujours cette fameuse histoire de boulon , ecrou , vis
moi aussi ca met arrivé de me planter
hélas ledzep pour la vis M8 pas possible mon rail alu en C accepte qu'une vis M6
maintenant c'est plus fait pour obtenir un blocage qu'un serrage
Manette de serrage
pour le dégraissage J-Max.fr pas de problème le bain très chaud je connaissais pas
diomeda parle de cyanoacrylate c'est de la colle dite "cyanolite" ?? car cette colle marche très bien par infiltration mais acier / acier j'ai jamais testé
a++
gilles974
gilles974
Message  meles Sam 9 Mar 2013 - 8:45
Hello, je penses que le 8.8 annoncé par ledzep correspond à la résistance de la vis : http://www.technocalcul.com/FR/resistance_meca_vis.html
On peut donc trouver du M6 en 8.8 Very Happy
Message  gilles974 Sam 9 Mar 2013 - 8:57
salut meles
encore un mauvais point pour moi ....
on en apprend tout les jours
a+
gilles974
gilles974
Message  meles Sam 9 Mar 2013 - 8:58
a+
C'est ça qui est bien, et c'est valable pour tout le monde en plus Very Happy
Message  diomedea Sam 9 Mar 2013 - 9:29
bonjour à tous,
gilles974 a écrit:Very Happy toujours cette fameuse histoire de boulon , ecrou , vis
L'erreur est très fréquente! Le boulon est l’ensemble vis + écrou. Le vernis à ongle marche bien comme frein filet. Scelle-roulement et frein-filet étant des produits très proches, pourquoi ne pas essayer...
Message  ledzep Sam 9 Mar 2013 - 22:29
Gilles974, excuses moi, j' aurai du préciser (pour8/Cool que c' était la résistance, maintenant tu as le tableau.
Pour le scelle-roulement, chez Loctite n° 621, un produit spécifique.
Amicalement.
Ledzep.
Message  gilles974 Dim 10 Mar 2013 - 6:11
maintenant le plus dur est de trouvez ca ici; C'est pas gagné What a Face
je vais fouiller sur google ou trouver la loctite
probleme chez loctite la 621 est introuvable
par contre la 638 et 660 peuvent convenir ???
pose d'un roulement 2013-010
a+ gilles
gilles974
gilles974
Message  J-Max.fr Dim 10 Mar 2013 - 10:50
La 648 est meilleure et se trouve partout :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=loctite+648&_sacat=0&_from=R40
De plus, vu la quantité que tu vas utiliser, autant que la colle puisse être plus polyvalente pour la finir.
http://www.j-max.fr
Message  gilles974 Dim 10 Mar 2013 - 11:40
merci à tous
je part sur de la loctite 648 et vous tiens au courant de la manip
a+ gilles
gilles974
gilles974
Message  ledzep Dim 10 Mar 2013 - 18:41
Salut Gilles974,
Milles excuses, c' est de la 641 violent violent
Une photo .
pose d'un roulement Imgp0225
Amicalement.
Ledzep.
Message  gilles974 Lun 11 Mar 2013 - 10:18
gilles974
gilles974
