Roulement kity 612
Roulement kity 612
Bonjour, quelqu'un aurait les dimensions ou la référence du roulement a billes qui se situe sur le guide lame de la kity 612 svp ?
Celui qui équipe ma machine, bien abimé, ne semble pas d'origine, et la réf trouvé sur un fil, le 6200-ZZ-C3, n'a pas les mêmes dimensions. Le diamètre intérieur par exemple fait 12mm et non 10mm, et il y a sur le mien un manchon métallique 12mm/7.5mm ext/int + un 2nd manchon plastique 7.5mm/6mm.
Bref, je ne trouve pas exactement ce que je cherche, un roulement de diam ext 30mm ? intérieur 5.8mm à 6mm ? épaisseur 8mm ou 9mm ou 10 mm ?
Et mieux, un site d'achat conseillé.
Merci !
Merci !
flap- petit nouveau
» roulement sur kity 612
» Roulement kity 612
» Bibliothèque Tournante
» Nettoyage Roulement
» pose d'un roulement
