Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
une des limite de mon imprimante
une des limite de mon imprimante Empty une des limite de mon imprimante
Message  junkdealer Lun 27 Fév 2023 - 23:05
j'ai découvert une des limites de mon imprimante Very Happy
impossible d'imprimer cette fichu rose
des soucis d'overhang What a Face ca fait coupe a fruit tellement ca rebique sur les bords a partir de la trentieme/quarante couche et ca finit par raccrocher sur la buse du ventilo de refroidissement, mais avant, tout la pièce "pivote" sur son pied suivant ou la tête est en train d'extruder, le pire étant le périmètre externe qui est déjà un bon millimètre au dessus du niveau de la tête, mais pendant un moment, la souplesse du pied suffit a encaisser, ca tortille sec Very Happy
je vais retravailler le flux d'air pour refroidir la piece, mais je suis pas sur que ce soit le seul soucis What a Face
si y'a quelqu'un qui a du temps a perdre et une dizaine de metres de fils, car c'est peut etre aussi pas imprimable Very Happy
l'overhang est quand même balaise, et la portée longue, j'ai du agrandir l'objet sur le plateau du slicer pour arriver vers 5cm de diamètre pour mes essais
une des limite de mon imprimante Empty Re: une des limite de mon imprimante
Message  Jivé Mar 28 Fév 2023 - 8:28
Tu l'imprimes à la taille réelle du fichier .stl (5.4*5*2.4 mm) ?
Edit. J'avais zappé ta dernière ligne
une des limite de mon imprimante R110
Sur Printables, un gars l'a imprimée à l'échelle 500 %, "soit la taille d'un quarter" dit-il.
une des limite de mon imprimante R310
L'occasion de tester les supports organiques. J'en ai lancé une, par curiosité.
une des limite de mon imprimante R410
Edit. Et donc en 50 mm avec supports organiques
une des limite de mon imprimante R510
Message  junkdealer Mar 28 Fév 2023 - 9:04
Ah une impression par curiosité cheers merci de tenter le coup, j'espère presque que tu rateras, ca voudrait dire que c'est pas mon imprimante What a Face What a Face What a Face mais je pense que je me fais de fausses joies Very Happy
j'en ai sorti une seule par miracle, tellement elle dansait sur son pivot . . .  avec un diffuseur d'air très basique en lieu et place de mon demi cercle habituel, qui a moins accroché à l'objet mais qui refroidit pas bien quand ça imprime "sur l'avant"
une des limite de mon imprimante 20230222
j'ai tenté cette connerie car c'était vers la St Valentin et que je venais de passer a une bobine rouge . . .
une des limite de mon imprimante 20230221
j'ai réussi a en sortir une seule, et pas avant le 17 février Very Happy Very Happy pancoops jesors
depuis ça m'ennerve et j'y arrive plus, l'effet coupe a fruit est de pire en pire au fur et à mesure que je modifie la buse d'air, les dernieres impression j'ai fait une jupe de 20 mm autour, mais après une hauteur imprimée de 1 cm, c'est resté trop accroché et pouf, et pourtant j'ai décalé la buse de bien 2mm plus haut que la buse, mais quand la buse fait le périmètre, y'a tellement de "bras de levier avec le diamètre" que l'autre coté monte de 3mm . .   Very Happy
je devrai presque tenter sans ventilo et laisser la buse frotter, heureusement y'a la chaussette silicone  Very Happy
je pense que pour la tête définitive, je vais opter pour une config avec 2 ventilo latéraux genre
une des limite de mon imprimante Hf773810
faut que je regarde ce que j'ai en stock niveau ventilo de processeurs et cie avant d'acheter  What a Face
histoire d'être prêt pour la St Valentin 2024 jesuisdehors
Message  nagut Mar 28 Fév 2023 - 10:17
he pi la tienne elle est bleu Very Happy
Message  Jivé Mar 28 Fév 2023 - 11:20
Alors, imprimé vite fait (1h40 quand même) taille 1000 % (50 mm)
une des limite de mon imprimante Rs10
Prusa slicer alpha 2.6.4 avec supports organiques.
Couches Draft 0.30
Filament reliquat PETG Arianeplast bleu foncé réglages Profil Prusa PETG générique atténué (buse 225 ° plateau 85°)
une des limite de mon imprimante R_0310
une des limite de mon imprimante R_0210
une des limite de mon imprimante R_0110
une des limite de mon imprimante R_0510
une des limite de mon imprimante R_0410
Les supports se détachent assez bien, en couronne.
Stringing à affiner
A coté, le premier essai en 500%
Message  junkdealer Mar 28 Fév 2023 - 12:24
bon, je vais devoir essayer avec supports alors, ca maintiendra peut etre tout sur le même plan . . .
Message  junkdealer Sam 4 Mar 2023 - 17:00
je suis revenu aux bases, et je pense avoir eu raison, même si c'est la meme marque de fil que mon ancien bleu ....
une des limite de mon imprimante 20230310
a gauche impression ratée, et c'est pas la première, de mon guizmo, au milieu un petit cube enveloppe qui doit avoir une parois de 0.5mm, bah apres correction du diametre de fil de 1.75 A 1.77 et un facteur correctif de 0.974 à 0.833, le gizmo a droite ressort du premier coup ....
reste la rétractation a trouver, et retenter la rose
j'ai vraiment eu du bol avec la première et seule qui est sortie avec les anciens réglages
Message  junkdealer Dim 5 Mar 2023 - 20:00
c'est pas que je suis têtu, mais bon
une des limite de mon imprimante 20230317
sans supports en plus, mais une belle juppe quand meme
en fait, j'ai surtout atteint les limites de ma bêtise et fainéantise Very Happy Very Happy
il suffisait de se coltiner 1 jour de réglages, pour sortir de la piece artistique en lieu et place de la pièce technique jesuisdehors
Message  junkdealer Dim 5 Mar 2023 - 22:03
2h plus tard, pas rapide la titine Very Happy mais de toute facon, j'ai 15 jours de retard  jesuisdehors
une des limite de mon imprimante 20230328
une des limite de mon imprimante 20230327
soucis d'overhang, c'est son petit nom je crois, vraiment limite niveau angle, mais ça passe, pas jojo, mais ca passe, a tenter avec supports organiques de la nouvelle version prusaslicer, ou en jouant du pinceau
