Limite RAM sous Windows
La quantité de mémoire utilisable sous Windows est dépendante du système d'exploitation utilisé.
Il y a deux limites différentes ; l'une est liée au fait que le système soit un système 32 bits ou 64 bits et l'autre est liée à une limitation voulue par Microsoft.
Mémoire adressable maximum.
Cette limite est liée au fait que le système soit en 32 ou 64 bits.
Pour accéder à une zone de la mémoire, que ce soit la mémoire vive (RAM) la mémoire morte (la ROM, appelée BIOS sur un PC), la mémoire de la carte graphique ou à une carte connectée à la carte mère du PC, Windows doit connaitre son "adresse" pour lire ou écrire des données au bon endroit. C'est ce que l'on appel une adresse mémoire c.a.d une valeur numérique que l'on pourrait comparer à un n° de rue (une rue très très longue ) et qui correspond au point (de départ) des données recherchées. Cette adresse est la position d'un Octet dans la mémoire.
Imaginons que l'on veuille envoyer un courrier à quelqu'un et que sur notre enveloppe il y ai 2 cases pour écrire le n° de rue ; si nous voulons envoyer ce courrier à quelqu'un qui habite au n° 30 de notre rue imaginaire représentant la mémoire, pas de problème, nous pourrons bien faire rentrer les 2 chiffres du "30" dans les 2 cases de l'enveloppe. Mais si nous voulons envoyer un courrier au 120 de la rue, ça coince, on ne peut pas faire rentrer tout les chiffres, tout ce qui est au delà du 99 sera inaccessible, même si la rue est plus longue.
Systèmes en 32 Bits
Dans le cas d'un système 32 bits, l'adresse mémoire doit pouvoir tenir sur 32 Bits (4 Octets), et le plus grand nombre entier positif que l'on peut coder dans 4 octets, c'est 4 294 967 296 ; Windows ne peut donc accéder au maximum qu'à 4 GigaOctet (Go) de mémoire (RAM, VGA, BIOS et cartes diverses additionnées)
Systèmes en 64 Bits
Dans ce cas, l'adresse mémoire doit pouvoir tenir sur 64 Bits (8 Octets), et le plus grand nombre entier positif que l'on peut coder dans 8 octets, c'est 18 446 744 073 709 551 616, soit 16 ExaOctets (Eo) ce qui correspond à ... 1 073 741 824 Go .. la on a de quoi voir venir !
Limitations liées a la version du système.
Windows 32 bits
Dans le cas des versions 32 bits de Windows il y a une limitation de la mémoire utilisable par un logiciel. La limite est de 2 Go maxi par logiciel.
Windows 64 bits
Dans le cas d'un système 64 bits, et suivant la version de Windows utilisée, Microsoft limitera la quantité de mémoire utilisable par logiciel.
Sur Windows 7 starter 64 bits par exemple, la limitation est la même que sur les versions 32 bits, soit 2 Go maximum par logiciel ; sur les versions supérieures, voir le tableau ci-dessous.
A noter que le logiciel doit lui même être prévu pour fonctionner sur un système 64 bits (version 64 bits du logiciel) ; dans le cas d'un logiciel 32 bits utilisé sur un système 64 bits, la limite sera la même que sur un système 32 bits, soit 2Go de RAM par logiciel. (il est possible de repousser cette limite à 4Go via un patch dans certain cas)
Limitations matérielles
Il y a aussi une limite qui est, quand à elle, dépendante de la carte mère ; toutes les cartes mère ne sont pas capable de gérer 192Go ou plus, et je doute qu'il en existe capable de gérer 1 milliard de Go ... par exemple la mienne (ASUS Z-170K) ne peut pas gérer plus de 64 Go de RAM.
Systèmes en 32 Bits
Systèmes en 64 Bits
Windows 32 bits
Windows 64 bits
Re: Limite RAM sous Windows
Salut David
tu n'arrivait pas à t'endormir ?
en tout cas, c'est très bien expliqué
nagut- complétement accro
+++1 avec nagut
Amitiés
Dominique
+++1 avec nagut
Amitiés
Dominique
chado- complétement accro
Je ne savais pas que windows limitait logiciellement la mémoire ram utilisée... Je suis intéressé par ta source d'information.
Par contre, quand tu parle de limitation, c'est par processus ? ou ram totale utilisée ? 2Go ça me parait très peu avec les derniers logiciels :/
Je n'ai aussi jamais entendu de limite concernant les logiciels. Normalement la RAM est pour tout le monde tant qu'il en reste...
Voilà la page Microsoft qui résume les limites pour les differentes versions.
Ensuite ce n'est pas la carte mère qui limite matériellement la RAM utilisable mais bien le processeur. Par exemple sur le site d'Intel, il y a ces données pour chaque processeur (ici un core i7-870) qui caractérise la vitesse maximale et la quantité maximale de mémoire utilisable par le processeur. Après il est vrai que le fabricant de la carte-mère doit respecter les recommendations d'Intel mais généralement c'est le cas.
Bonne journée,
Bonne journée,
Wyldix- complétement accro
Vu le prix actuel de la RAM, vous vous arrêterez vite à 16Go !
FMJ- complétement accro
Par processus ; bon ce n'est pas facile à tester sur un système 64 bits, par contre sur un 32 bits ou la limite est de 2Go par processus, on atteins fréquemment la limite (bon, pas avec le solitaire hein , mais avec SolidWorks, ou plus souvent avec CamBam, ça bloque à 2Go ; testé sur XP Pro 32 bits)
Même lien que celui de Wyldix, entre autre, sauf que je me suis limité à W7.
Il y a un patch qui permet d'utiliser jusqu'à 4 Go par processus pour un soft 32 bits utilisé sur un système 64 bits, mais ça ne marche pas avec tout ; sur Cambam, pas de soucis ça fonctionne bien, je l'ai essayé sur SolidWorks et sur 3DSmax ... et ça plante le système de licence (tellement bien que j'ai même dut formater et réinstaller, sinon impossible de refaire marcher les softs même après avoir supprimé le patch)
Oui, dans mon cas c'est un i7 6700k, limite à 64 Go pour le CPU et aussi pour la CM ; même chose pour le i7 7700k et 8700k, limité à 64Go (et en plus le 7700 ne peut pas fonctionner avec Win 7, c'est pour ça que je me suis rabattu sur un 6700)
Tout juste ... et je ne me suis toujours pas couché ... va falloir que j'y pense
» Pb de plantage d'adobe flash sous windows 10
» Limite dans une limite en profilage3D, c'est possible ?
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Windows 10
» Windows 11
» Windows 10
» Windows 11
